Автор Тема: Вопросы по АКПП  (Прочитано 844467 раз)
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #1755 : Января 31, 2013, 10:09:47 am »
понятно.думайте далее.почему нет толчков)
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #1756 : Января 31, 2013, 10:10:19 am »
если была смен фильтра то должно зайти минимум 4.5 .
Оффлайн GMDen
  • Глушитель
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #1757 : Января 31, 2013, 10:11:28 am »
Спасибо за совет буду думать!
Blazer 97 4.3 обЖОРА
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #1758 : Января 31, 2013, 10:15:47 am »
как совет за которым вы сюда пришли заведите машину .возмите щюп протрите его трякой.обратно вставте.далее смотрим на него доливая смело 100 грамм проделываем опирацию несколько раз.
с протиранием тряпкой на заведёном авто.пока уровень не будет между кол и хот.почему на заведёном чтобы была циркуляция масла.ну или как вам угодно.
а в клуб вэлком.
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #1759 : Января 31, 2013, 10:24:45 am »
более того чем больше жидкости тем оно лучше отводит тепло.(в пределах должного)(завышенный на много уровень опасен вспениванием масла это тоже не хорошо для коробки)с учётом и так мало вместительного поддона.охлаждение коробки и так на грани.а перегрева они очень боятся.
ну и можете поинтересоваться у американцев о качестве применяемых масел в Америке и сервисном обслуживании.
Оффлайн Gepard_AD
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #1760 : Января 31, 2013, 10:45:48 am »
Подскажите, а что у коробки может сзади течь? Какую деталь искать-покупать к замене? Квадрат S-10 91.
Первая машина - 1991 Blazer 4.3 АКПП (Бронтозябра, распилен)
Вторая машина - 1993 Blazer 4.3 АКПП (Синий Медведь)
Skype - Gepard_ad тел: пишите в личку
Что-то знаю. Что-то умею.
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #1761 : Января 31, 2013, 11:33:20 am »
  • у коробки или у раздатки???
    Оффлайн Gepard_AD
    Re: Вопросы по АКПП
    « Ответ #1762 : Января 31, 2013, 11:49:55 am »
    У коробки. Течет у неё с обоих сторон. Как я понял спереди стоит сальник, а сзади (в другой теме мне написали) прорезиненый поршень, для замены которого коробку разбирать нужно. Пытаюсь понять что происходит на самом деле.
    Вкратце история коробки: куплена у соклана (ник не знаю) неким Аланом (он продавал мне машину). Коробка б/у, восстановленая, только сальник уставший. Сальник при установке должны были поменять (возможно обманули). Сейчас коробка сухая. В сервисе сказали течет с двух сторон.
    Andrey V Ka
    Re: Вопросы по АКПП
    « Ответ #1763 : Января 31, 2013, 12:57:17 pm »
    Подъедь в нормальный сервис и пусть поставят точный диагноз.
    Оффлайн Gepard_AD
    Re: Вопросы по АКПП
    « Ответ #1764 : Января 31, 2013, 01:02:55 pm »
    Машина уже в сервисе. Сейчас ставят диагноз. Это предварительно сказали, что следы вытекания с обоих сторон коробки.
    Нормальный сервис еще найти надо. Буду пробовать в %имя_сервиса% (не нужно рекламы)) дальше чиниться, посмотрим как у них там.
    Re: Вопросы по АКПП
    « Ответ #1765 : Января 31, 2013, 01:07:04 pm »
    как с обеих сторон.с сапуна может течёт?
    Re: Вопросы по АКПП
    « Ответ #1766 : Января 31, 2013, 01:08:01 pm »
    когда коробка востановлена то сальники меняют.
    Re: Вопросы по АКПП
    « Ответ #1767 : Января 31, 2013, 01:12:40 pm »
    коробку просто пучит .а в сервисе не проверили блокировку на предмет работоспособности?а что это за сервис .они там по колесу стучали ногой? ;D
    Re: Вопросы по АКПП
    « Ответ #1768 : Января 31, 2013, 01:13:48 pm »
    приежай ко мне я раскаже какработает коробка .и про обрезиненые поршня тоже.
    Re: Вопросы по АКПП
    « Ответ #1769 : Января 31, 2013, 01:19:37 pm »
    пусть ещё биение коленвала проверят :o а то может движок ещё перебрать скажут.
