Автор Тема: Вопросы по АКПП  (Прочитано 844793 раз)
Оффлайн Adel
  • зачОООтка: +70/-2
  • из Сабурбановки
  • Авто: Cheyenne 1500
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #1680 : Декабря 18, 2012, 07:09:27 pm »
это вы сами разбирайтесь.а что трансформатор не пилили?я тоже не знаком но по телефону рекомендации давал было дело.
машина была куплена как год уже, звук появился недавно,
на счет вскрытия корокби ГТ не скажу, не вкурсе
были:
GMT410 - 1999
GMT400 - 1993
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #1681 : Декабря 18, 2012, 08:18:38 pm »
она машина всегда так ездила или после чего то.??
Оффлайн Adel
  • зачОООтка: +70/-2
  • из Сабурбановки
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #1682 : Декабря 18, 2012, 08:23:55 pm »
Ошибочка, купили с такой коробкой год прошел без изменений
были:
GMT410 - 1999
GMT400 - 1993
Оффлайн S1lant1us
  • Люфт
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #1683 : Декабря 19, 2012, 02:39:35 am »
Доброго времени суток,подскажите,пожалуйста, подходит ли акпп от блейзера(елабуга) 4.3 на блэйзер(америка)???
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #1684 : Декабря 19, 2012, 09:31:11 am »
Da
Оффлайн Adel
  • зачОООтка: +70/-2
  • из Сабурбановки
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #1685 : Декабря 19, 2012, 09:32:51 am »
Поддон снять - на опилки посмотреть, заодно фильтр поменять.
Гудеть может только подржавевший(с кавернами)
 подшипник в планетарке, например.
 Но он из такого материала, что очень долго выдержит.
 Потом всё-равно рассыпется. И тогда кирдык на всю стоимость акп.
Для удлинения жизни заливать только синтетику.
Поддон снимали, все чисто, масло без запаха и без стружки
были:
GMT410 - 1999
GMT400 - 1993
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #1686 : Декабря 19, 2012, 02:35:46 pm »
ставлю на барабан с планетой.
Оффлайн zzzz9999
  • зачОООтка: +15/-8
  • Но вот вас уже двое и ... ©
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #1687 : Декабря 19, 2012, 04:09:21 pm »
Вариантов всего два - сейчас разобрать и устранить гудящие детальки.
или попозже разобрать и устранить поломанные детальки.
 По цене практически одинаково.
Можно начать искать в запас  акп , или копить деньги на отдельном счоте ::)
сияние Всевышнего узришь ты.
...Или не узришь
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #1688 : Декабря 19, 2012, 04:27:18 pm »
а шо на неё ставить то?
Оффлайн AlexCat
  • Не стоит ездить быстрее, чем летает ваш ангел...
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #1689 : Декабря 20, 2012, 12:04:26 pm »
Скажите пожалуйста, можно ли буксировать машину с акпп при низких температурах -25, -30 С (машина не заводится). Ничего не угробится в коробке? Или подождать, пока потеплеет?
GMC Jimmy 1995 4WD 4.3L/CPI/V6 (L35), 4L60E
Audi 100/44 1989 2.0e ГБО GSP3U
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #1690 : Декабря 20, 2012, 01:53:52 pm »
затрудняюсь ответить.масло скорее густое на морозе.при работающем моторе есть циркуляция а если просто катить нет.страшнеее небольшой потёртости втулок другова не вижу если тащить далеко.хотя есть вариант снять кардан .исключить трансмиссию
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #1691 : Декабря 20, 2012, 01:55:41 pm »
 Ты лучше на А-404 поставь.
Букмекер
а что такое а-404?????
Оффлайн Adel
  • зачОООтка: +70/-2
  • из Сабурбановки
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #1692 : Декабря 20, 2012, 02:14:56 pm »
если раздатка ручная с кочергой, включи нейтралку и не парься
были:
GMT410 - 1999
GMT400 - 1993
Andrey V Ka
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #1693 : Декабря 20, 2012, 03:11:10 pm »
а-404 это своеобразный автомобильный  адронный коллайдер ,только маленький.
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #1694 : Декабря 20, 2012, 03:28:57 pm »
ответа не получил.????
