Автор Тема: Вопросы по АКПП  (Прочитано 843674 раз)
Оффлайн KSM (Сергей)
  • зачОООтка: +36/-1
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #1140 : Декабря 07, 2011, 05:16:37 pm »
"Сейчас авто на станции, сказали, что возможно дело в плите или соленоидах."-ты их попытай,какие детали АКПП они еще знают. ;D
Сегодня заехал посмотреть как обстоят дела с моим авто-к нему даже ни кто и не подходил. Мне было сказано, что их московский консультант, который их консультирует уже 10 лет  :D) сказал, что ремонт этой коробки стоит дороже самого автомобиля и проще заказать новую в штатах ;D. Я там чуть со стула не упал. Слава, богу что они не успели в коробас залезть-завтра поеду в другую контору.
А коробки эти видимо перебирают только на Марсе....  ;D
Andrey V Ka
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #1141 : Декабря 07, 2011, 06:58:37 pm »
после движения по трассе минут 30 или км 30 появляются удары при переключение с 1 на 2 и с 2 на 3, этот вопрос уже поднимался и ответ был перегрев коробки. но вот пришла зима на улице -35 и ни чего не изменилось, все так же, стоит только заглушить машину хотя бы на светофоре т.е. меньше минуты и все проходит. сразу переключение мягкое почти не заметное и так до следующего забега. может это всё же не перегрев?
      небольшое дополнение, 20км по асфальту потом ходом 40 по гребёнке, останавливаюсь а всё работает и включается мягко и легко. потом обратно доезжаю до асфальта останавливаюсь проверяю всё работает, потом 20 по асфальту и появились удары при переключении, заглушил завёл и опять всё нормально. интересно чего это там так реагирует на тряску?
От тряски не зависит,зависит от скорости и включилась блокировка или нет.
Оффлайн marka72
  • тахер продан
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #1142 : Декабря 07, 2011, 07:50:24 pm »
Пля это вернО ;D
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #1143 : Декабря 07, 2011, 10:55:51 pm »
нормальный ремонт у меня готовые есть на обмен 35тыр высылай)и бублик не забудь.
Оффлайн МХТ
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #1144 : Декабря 07, 2011, 11:07:57 pm »
Завтра съезжу еще в один сервис, посмотрим что скажут. Возможно так и придется поступить. А сколько коробка весит?
GMC Jimmy 4.3L 1995 г.в.
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #1145 : Декабря 07, 2011, 11:11:46 pm »
79 кг.2 места.0.6квадрата.
Оффлайн stas248333
  • ЕБлейзер 98Г. 4WD 4.3 , HHR 2008, Dodge Durango 9
  • Авто: Блейзер 98, Дюранго 98, HHR 2008
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #1146 : Декабря 08, 2011, 01:40:19 am »
От тряски не зависит,зависит от скорости и включилась блокировка или нет.                                    так скорость то одна примерно 80-90 быстрее сейчас не поездишь холодно
[/quote]
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #1147 : Декабря 08, 2011, 01:44:29 am »
Как раз и должна сработать . Понять можно по обормотам упасть должны немного.это у вас единственный соленоид!только на блокировку работает.более у вас кроме гидравлики и тростка кикдауна нет .
Оффлайн ladim
  • зачОООтка: +10/-1
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #1148 : Декабря 08, 2011, 10:39:00 am »
Всем добрый день. Может кто знает решение проблемы? Суть такая: после смены АКПП на б/у на ТАХО 95г. при прогреве двигателя до открытия термостата коробка переключается на все передачи и плавно. После открытия термостата (по датчику температуры определяю) примерно минут через 5-10 коробка встает только во вторую передачу. Т.е. после остановки трогаюсь явно не с первой и ощутимых переключений нет. По оборотам и скорости примерно вторая передача. Диагностика показала ошибку 81. Уровень масла на заведенном и незаведенном двигателе меняется. Масло без воздуха и посторонних включений. Чек не горит.
Tahoe 2d, 1995 - был
Yukon 5d, 2000 - был
Tahoe 5d, 2004 - был
Jeep Grand Cherokee CRD - есть
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #1149 : Декабря 08, 2011, 01:48:43 pm »
Соленоид 2-3 хочет поменяться.Или его проводка.
Оффлайн колян
  • Люфт
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #1150 : Декабря 08, 2011, 07:06:10 pm »
Добрый вечер.прошу совета. Блейзер-98г. Елабуга 4вд. V-4,3.у меня наоборот на холодном двиг.АКПП пинается, переключение с 1 на2 толчок.АКПП встает 2. либо3 передача .а после того как прогреется АКПП двиготель глушу через 1-3 секунды завожу коробка работает-отлично на всех режимах.
Оффлайн NxM
  • зачОООтка: +43/-2
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #1151 : Декабря 08, 2011, 08:16:59 pm »
подскажите, за что отвечает соленоид, которого не хватает на фото.
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #1152 : Декабря 08, 2011, 11:50:30 pm »
аварийный 3 передача.в первом варианте смотреть причину.на последний пост в каких коробках он стоит а в каких и нет аместо под него есть.соленоид3-2.
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #1153 : Декабря 08, 2011, 11:51:17 pm »
94 год?
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #1154 : Декабря 13, 2011, 12:14:19 pm »
THM700, 1991 г.в.
На холодной коробке, после ночной стоянки (-15 С и ниже), появился такой симптом: задержка включения передней передачи, секунды 3. Задняя включается без задержки.
Вроде прошлой зимой такого не было. Когда на улице теплее -10 С работает без задержки, так же задержка пропадает после небольшого прогрева на ходу.
АТФ и фильтр менялись 30ткм назад, потом была частичная замена АТФ, пару раз по 5 литров.
К чему готовиться?
