Автор Тема: Прощание с автомобилем Chevrolet Blazer 1995г. 4.3 вортекс  (Прочитано 28011 раз)
Оффлайн Евгений 110
  • Епископ
  • зачОООтка: +17/-0
Re: Chevrolet Blazer 1995г. 4.3 вортекс
« Ответ #30 : Марта 05, 2011, 10:04:20 am »
Пришло время ремонта.
Все началось два месяца назад. Сначала потекла печка, текла только в мороз. Потом машина не ускорялась при резком нажатии педали газа в пол, было такое ощущение, что движок захлебывается.
Так я проездил два месяца, не было времени заняться устранением неполадок. И вот, одним морозным вечером возвращаясь, домой. Заметил, что у меня растет температура двигателя и из под торпеды, потек антифриз и пошел пар. Остановившись на обочине, заглушив двигатель. Дал движку немножко остыть. Переключил печку на холодный воздух, открыл окна. После завел и потихоньку поехал. Температура больше не поднималась и течь из под торпеды прекратилась. Домой ехать осталось всего 70км, а на улице было -18. Позвонил другу и договорился о теплом гараже. Заехав в гараж, приступили к ремонту.
Сняли радиатор печки и проверили его на герметичность, нашли течь радиатора. Хотя радиатор покупал три месяца назад (новый).
Промыли систему охлаждения. Заменили: свечи, высоковольтные провода, бегунок, крышка трамблера, термостат.
После ремонта двигатель ожил, радиатор печки, буду менять позже.
Оффлайн Евгений 110
  • Епископ
  • зачОООтка: +17/-0
« Ответ #31 : Марта 05, 2011, 10:06:02 am »
Еще фото.
Оффлайн Евгений 110
  • Епископ
  • зачОООтка: +17/-0
« Ответ #32 : Марта 05, 2011, 10:07:52 am »
Еще фото.
Оффлайн Евгений 110
  • Епископ
  • зачОООтка: +17/-0
« Ответ #33 : Марта 05, 2011, 10:09:39 am »
Воздуховод
Воздушная система после бодилифта, не ложилась на посадочное место. Из-за того, что при увеличении высоты кузова относительно рамы, двигатель опускается, а радиатор поднялся вмести с кузовом, а воздуховод крепиться на кожух радиатора. Пришлось обрезать лишнее и поставить заглушку.
Вот результат моей работы.
Оффлайн ZUBCHIK
  • зачОООтка: +269/-1
  • Авто: H2,S500
« Ответ #34 : Марта 05, 2011, 10:51:29 am »
так это твоя машинка стоит напротив ЕИРЦ Перово???просто вижу там ее часто.
отросток на воздуховоде не нужен.без него мотору лучше.
респект за старание :afro: :afro: :afro:
Оффлайн Евгений 110
  • Епископ
  • зачОООтка: +17/-0
« Ответ #35 : Марта 05, 2011, 11:02:23 am »
Да это мой авто.
« Ответ #36 : Марта 05, 2011, 12:41:30 pm »
Молодец, с руками  :afro: Пригодятся твои решения для многих думаю...
Оффлайн Командор
  • зачОООтка: +48/-1
« Ответ #37 : Марта 06, 2011, 02:07:43 am »
Хорошо идёшь!В таких руках авто нормальнодолжно ходить! :afro:
И меняй аву,а то нестыковочка выходит-на ней лоу райдер,а по факту уже бодик!Кстати,с ним сильно мучался?
Оффлайн Евгений 110
  • Епископ
  • зачОООтка: +17/-0
« Ответ #38 : Марта 07, 2011, 01:12:34 pm »
Ничего сложного нет. Главное что бы был правильный инструмент. Я  долго придумывал как закладные поменять. На весь ремонт у меня ушло окала 3 часов. Самое сложное пилить балгаркой места под закладные.
Оффлайн Командор
  • зачОООтка: +48/-1
« Ответ #39 : Марта 07, 2011, 01:44:09 pm »
3 часа? :o а как же перенос маслянного фильтра,топливной горловины,бамперов,проводов на аккум?
Оффлайн Евгений 110
  • Епископ
  • зачОООтка: +17/-0
« Ответ #40 : Марта 08, 2011, 12:03:45 pm »
Перенос масленого фильтра заняло мин 15. Вырезал из листового металла два прямоугольника, высотой 6 см, просверлив 4 отверстия и взяв 2 длинных винта и 2 гайки. Горловину бензобака я просто открутил и все, так и езжу. Времени все нет удлинить. Для бамперов вырезал 6 проставки из профильного металла, высотой 6см, прикрутил просто болтами. Когда менял аккумулятор на обычный, пришлось удлинять провода. Брал жигулевские провода. Я на днях буду менять провода, фотки приложу. Еще переделывал диффузор радиатора, Сделал 4 проставки из лыжных палок, длиной 6см, еще понадобились 4 длинных винта и 4 гайки. И делал кронштейн, для нижней части диффузора, из листового  металла. Больше не пришлось ни чего откручивать и переделывать.
« Последнее редактирование: Марта 08, 2011, 12:18:44 pm от Евгений 110 »
Оффлайн Командор
  • зачОООтка: +48/-1
« Ответ #41 : Марта 08, 2011, 03:17:54 pm »
С проводами бы поподробнее.Там только стартерные надо наращивать,я так понимаю.Чего там с длинной.Напряжно ли менять?
Оффлайн Евгений 110
  • Епископ
  • зачОООтка: +17/-0
« Ответ #42 : Марта 08, 2011, 10:11:44 pm »
Мне понадобилось для увеличения провода. Но это я делал когда ставил обычный аккумулятор. Если аккумулятор штатный, нужны шайбы вместо клемм.
1. Два провода: (на самом деле любые провода) я использовал 2 минусовой провода с клеммами (они самые дешевые).
2. Два болта, две гайки и две большой шайбы.
У штатных проводов на концах типа шайбы с резиновыми чехлами.
И так: зачистил провод, свернул зачищенную часть провода вокруг болта, предварительно одев шайбу и в ставить в шайбу (которая на конце штатного провода), и все стянуть гайкой, после все заизолироваться. Я сделал это изолентой, но хочу переделать изоляцию на термотрубку.
« Последнее редактирование: Марта 08, 2011, 10:36:44 pm от Евгений 110 »
Оффлайн Командор
  • зачОООтка: +48/-1
« Ответ #43 : Марта 09, 2011, 01:07:38 am »
ПОнял.я когда менял амеркосский аккум на наш,так переходил на наши клеммы.Пришлось наращивать сантиметров 10.Не правильно всё это.Надо чтоб цельный провод тянулся до стартера-не будет потерь искричества,особенно зимой важно.Просто думал ты протянул тазовские провода от стартера на аккум и хватило.я о уазовских или самолепных-грамотонообжимных думал.
Оффлайн Евгений 110
  • Епископ
  • зачОООтка: +17/-0
« Ответ #44 : Марта 09, 2011, 01:29:41 pm »
Я все зиму отъездил ниразу проблем со стартером небыла. Если ты хочеш удлинить провод стартера, просто поменяй провод на более длинный.
