Автор Тема: Прощание с автомобилем Chevrolet Blazer 1995г. 4.3 вортекс  (Прочитано 27986 раз)
Оффлайн Евгений 110
  • Епископ
  • зачОООтка: +17/-0
Привет всем. Я относительно недавно поменял GMC Jimmy 1994г 4.3. вортекс на  Chevrolet Blazer 1995г. 4.3 вортекс.
Перед покупкой данного автомобиля я объездил всю МО и Москву. Нашел три варианта. Первый авто Chevrolet Blazer 1998г. Елабуга. При снятии машины, были проблемы с документами. Вторая машина Chevrolet Blazer 1997г. Елабуга. При снятии машины, были проблемы с номером на раме, его там не было!
И вот, наконец, я стал обладателем Chevrolet Blazer 1995г. Правда, я его два раза смотрел, думал, найду лучше!
Состояние автомобиля было среднее, машина перевертыш, но после ремонт, правда шпаклевка на крыше отваливается.
Салон был весь прокурен, пепел валялся везде с бычками. На автомобили ездили женщина ростом 1м. 51см. Она купила, этот автомобиль из-за того, что дотягивалась до педалей. Авто прошло 140 тыс. км. После покупки, я загнал авто на мойку и сделал химчистку салона, раскидал по салону  елочек (вонючек), что бы перебить запах.
Залез под нище авто, и обнаружил, что поддон на коробке не протянут, обратил внимание на задней мост, что стабилизатор не прикручен, и так по мелочи. Правда в ГАИ перед регистрацией, задние цилиндры разошлись, в прямом смысле этого слова.
Все видимые недостатки я устранил. Летом при заправке кондея, мне сказали, что нужно кожух снять и заменить, то кожух ссохся и разваливался. Я  по приезду на дачу снял кожух и расстроился. Основной корпус кондея разломан на мелкие кусочки. Я в каждом кусочке насверлил отверстий и при помощью пластиковых хомутов стянул каждый кусочек. Так я собрал полностью корпус, после проклеил шума изолятором. После обнаружил, что передок не подключается. Оказалось, что лягушка. Вычитал на форум, что мембрану делали из перчатки. Я последовал совету, перчатка не выдержала. Случайно наткнулся в хозяйственном магазине на силиконовые формы, для выпечки. Как не странно пододрал по диаметру и  высоте. Развальцевал лягушку, снял старую мембрану, после подготовил силиконовую форму, поставил вместо мембраны.  Все работает, привод включает.
Машину брал под восстановление. Первая переделка авто произошла из-за того, что мне отдали 31 колеса с дисками. Ко мне они не влезали по причине, провисших рессор и выкрученных болтов на торсионах. Выход нашли в боде лифте. Купил боди лифте на 6 см. Когда пришло время устанавливать, я на ткнулся на одну проблему, болты не откручиваются. Пришлось срывать болты, из салона резать пол, где находиться закладные. После приваривал к гайкам шайбы и обрезал их под закладные. Потом заваривал пол.
Мне повезло, я не смог открутить только четыре болта. Вот поставил бодик. Делал все один без помощи. Поставил колеса, а арки мешают, решил проблему просто, при помощи молотка и топора. Когда доберусь до кузова, переварю арки.  Осенью у меня потекла радиатор печки, герметики не помогли. Разобрал торпеду, вытащил радиатор, подали в радиатор воду под давлением. Как нестранно нет течи. Поставил обратно, как прогрелся двигатель, радиатор снова потек.  Купил новый радиатор и поменял, все проблемы ушли. Наконец дошли руки до подвески. Я купил все запчасти кроме рессор и амортов.
« Последнее редактирование: Ноября 19, 2012, 03:50:12 pm от Евгений 110 »
Оффлайн андре555(Андрей)
  • зачОООтка: +104/-0
Re: Chevrolet Blazer 1995г. 4.3 вортекс
« Ответ #1 : Января 17, 2011, 05:50:16 pm »
С обновкой :hi:
« Последнее редактирование: Января 17, 2011, 08:08:54 pm от андре555 »
Оффлайн Вячеслав Стерх
« Ответ #2 : Января 17, 2011, 05:56:02 pm »
 :hi:
Blazer 4x4 \ L35 - 4.3, V6 CPI \ 1995 \ USA
Оффлайн ZUBCHIK
  • зачОООтка: +269/-1
  • Авто: H2,S500
« Ответ #3 : Января 17, 2011, 06:46:25 pm »
что значит вэлком???данный соклановец у нас дааавно.
Поздравим с обновкой.
Оффлайн SergeiBlazer
  • зачОООтка: +60/-0
  • С уважением, Сергей
« Ответ #4 : Января 17, 2011, 07:55:20 pm »
Привет!  :hi:
Оффлайн Иван 707
  • Ivan 707
« Ответ #5 : Января 17, 2011, 11:34:32 pm »
Успехов в этом нелёгком деле. :afro:
Шевроле Блейзер 4,3 1995 г. Америка. 89218518343
Оффлайн Jimmy
  • зачОООтка: +44/-0
    • http
« Ответ #6 : Января 18, 2011, 12:19:59 pm »
знакомы мне труды о протечках....коли печь потекла, скоро и блок начнет писаться... ну а так, ВЭЛКАМ!!!
Оффлайн Евгений 110
  • Епископ
  • зачОООтка: +17/-0
« Ответ #7 : Января 18, 2011, 01:39:32 pm »
Вид авто после покупки.
Оффлайн Евгений 110
  • Епископ
  • зачОООтка: +17/-0
« Ответ #8 : Января 18, 2011, 01:40:29 pm »
Вид авто после Бодика. Фото на 31 колесах и на штатных.
« Последнее редактирование: Января 27, 2011, 05:49:46 pm от Евгений 110 »
Оффлайн Евгений 110
  • Епископ
  • зачОООтка: +17/-0
« Ответ #9 : Января 18, 2011, 01:47:57 pm »
Друг отдал колеса в сборе от БМВ Е34. Подошли без проставок. Думал поездить на этих колесах.
Оффлайн Евгений 110
  • Епископ
  • зачОООтка: +17/-0
« Ответ #10 : Января 18, 2011, 02:34:26 pm »
Лето выдалось жаркое, машина не справлялась с жарой. Надо было с этим, что ни будь делать. Зайдя в автозапчасти, я купил сдвоенные вентиляторы от Нивы. Попытался поставить перед радиатором. Не подошло, много нужно переделывать. Времени у меня не было, чтобы сделать все красиво. Я пошел за другим вентилятором. Выбрал на глаз от ВАЗ 2118. Пришлось немного подрезать ножовкой. Оказался толще, чем я думал. Немного подрезав, все встало на место, с левой стороны по ходу авто. Единственный косяк, лопасти направлены не в ту сторону. С включенным вентилятор и кондеем, температуру, вроде, не поднимает. Но виску я не снимал. Дай думаю, попробую без виска муфты, машина до 20г.с. хватает, после греться. Пробовал, варить из листа металла сварил, кожух на радиатор для двух Электра вентиляторов. На ходу все хорошо, но в пробке еле хватает но жара под 40г.с. Я снял термостат и поменял помпу, помогло но чуть-чуть.
Я понял одно, без виска муфты, меньше расход бензина и на разгон автомабиль идет лучше. Но с виска муфтой гораздо лучше. Ближе к лету буду думать, как лучше переделать систему охлаждения.
Оффлайн Илька
  • зачОООтка: +33/-0
  • Авто: Ford Focus Hatchback 3 dr. 2.0 145 hp
« Ответ #11 : Января 18, 2011, 03:46:15 pm »
Вливайся :hi: :hi: :hi: :hi: :hi: :hi: :hi: :hi: :hi: :hi:
Оффлайн Jimmy
  • зачОООтка: +44/-0
    • http
« Ответ #12 : Января 21, 2011, 09:12:42 am »
Лифт знатный и резинка суровая....  :afro: КРУТЬ!!!
Оффлайн Евгений 110
  • Епископ
  • зачОООтка: +17/-0
« Ответ #13 : Января 27, 2011, 05:27:15 pm »
Проблема с печкой.
У меня, не работает 4 положение включателя печки, это самый сильный обдув, в остальных положениях, слабо дула пока автомобиль не прогреется.
Контакты включателя я почистил, не помогло. Решил поменять все терма предохранители.
Они находятся на кожухе печки, под капотам. Сняв это-то блок с предохранителями. Пошел в ближайшей радиомагазин, где подобрали мне похожие предохранители.
Пришло время заменить старые терма предохранители на новые. Я намучился, снимая старые предохранители, очень неудобно их снимать.
Зато поставил и закрепил новые предохранители в течение 5 минут. Поставил на места, все работает. Стало дуть сильнее.
« Последнее редактирование: Января 27, 2011, 05:52:44 pm от Евгений 110 »
Оффлайн Евгений 110
  • Епископ
  • зачОООтка: +17/-0
« Ответ #14 : Января 27, 2011, 05:28:06 pm »
Еще фото.
