Автор Тема: Подогре сидений  (Прочитано 6543 раз)
Оффлайн Jimmy
  • зачОООтка: +44/-0
    • http
Подогре сидений
« : Ноября 18, 2007, 02:19:04 pm »
Hron писал в посте "Jimmy Jimmy acha acha":   "Можно подробней о подогреве...Это колхоз какой?Фото включателя обогрева есть?Мож это и не подогрев вовсе???"
GMC Jimmy ноябрь 1994г по вину 1995 SLT 4,3 Vortec
Вот фото кнопок, все работало до поры до времени. Напряжение вроде на выходах есть- проверят тестером но я в этом дилетант, но не греет вообще.
Провода под сиденьем, разъемы зеленые, с одного на сиденье с другого на спинку тянутся. Все с одной кнопки.
Хелп, Ж мерзнет сильно...
Всем Спасиб!!!
« Последнее редактирование: Августа 12, 2008, 02:19:40 pm от Boris »
Оффлайн Boris
  • зачОООтка: +202/-12
Подогре сидений
« Ответ #1 : Ноября 18, 2007, 03:03:44 pm »
Разьемы зеленые , в смысле плесень ? Если плеснь то чистить , потом на кнопарях проверь напругу во включеном положении и выключеном , на одном контакте должно появляться и исчезать , если все в порядке с выключателем то надо смотреть проводку на сидушки , так на расстоянии ее на видно .
Pontiac Grand AM '94 AT Red
Скидки по Клубным картам
8-916-011-87-38
Оффлайн Jimmy
  • зачОООтка: +44/-0
    • http
Подогре сидений
« Ответ #2 : Ноября 18, 2007, 03:27:28 pm »
Зеленые в смысле пластиковые корпуса папы-мамы, на них напряга есть, но опять скажу- я дилетантв электрике!!! Тем более на кнопках постоянно горит подсветка.
Оффлайн Boris
Подогре сидений
« Ответ #3 : Ноября 18, 2007, 03:40:33 pm »
Если сможешь вместо второй фотки кнопок повесь фотку кнопок с заду где там провода и стрелочкой обозначь какие куда успел проследить . А так , выключатель он размыкает и замыкет провода проверь , какой-то из контактов на выключателе при перекидке кнопки вперед назад должен быть под напругой и без если нет токого контакта на котором это происходит то значит выключателю кердык , попробуй просто между собой на прямую замкнуть провода , проверь будет греть или искрить , только если выключатель еще и массоой управляет то тестером проверь , кто он масса , обычно черного цвета на наших машинах .
8-916-011-87-38
Оффлайн kazuss
  • зачОООтка: +57/-10
Подогре сидений
« Ответ #4 : Ноября 19, 2007, 09:31:27 am »
Подскажите, а как самому подогрев сидений сколхозить, или можт комплект готовый к установке поставить? а то onfnyjuj подогрева нет но хочца греть ЖЖ
Chevrolet AValanche GMT-900
Блейзер-95 в прошлом,
Harley Davidson
Подогре сидений
« Ответ #5 : Ноября 19, 2007, 10:54:25 am »
Купи комплект "Емеля", у нег оесть разные жопогрейки, от простых, до встраиваемых с терморегулятором ...
Подогре сидений
« Ответ #6 : Ноября 19, 2007, 11:43:21 am »
  • Ага, у меня такой стоит. Они разные есть. я брал самый крутой за 3 тыс. встраиваемый.
    Оффлайн Rebel
    • зачОООтка: +27/-1
    Подогре сидений
    « Ответ #7 : Ноября 19, 2007, 12:50:08 pm »
    а непрще поставить автозапуск, и в теплую машинку плюхатся.
    It is a lot of horsepowers sometimes it is good,
    the big twisting moment well always.
    __________________
    Chevrolet Тahoe LT  95 TBI
    короткий
    Оффлайн AlexAH(dr.)
    • зачОООтка: +72/-0
    Подогре сидений
    « Ответ #8 : Ноября 19, 2007, 11:19:26 pm »
    Не непроще.
    Сидушка из кожи греется от салонного воздуха долго!
    То Емели 5-7 минут. В салоне еще холодно, а попа уже рада!
    А если есть признаки радикулита (типа спина болит), то подогрев-единственная возможность зиму пережить!
    Оффлайн Boris
    Подогре сидений
    « Ответ #9 : Ноября 19, 2007, 11:22:00 pm »
    Цитата: "AlexAH"
    Не непроще.
    Или наоборот , побыстрее грохнуться , в больничку с обострением.
    8-916-011-87-38
    Оффлайн Jimmy
    • зачОООтка: +44/-0
      • http
    Подогре сидений
    « Ответ #10 : Ноября 21, 2007, 05:33:43 pm »
    Всем привет!!!
    Пожалуй я эту тему закрою.
    Поменял кнопки местами, водительское греет, пасс- нет.
    Снял кнопки, на них по два резистора. Проверили цепь, сопротивление по 21 ОМ. Не долго думая разобрали кнопочки, а там грязи..... Почистили, смазали где требовалось, собрали, прозвонили - все работает!!!
    Мораль- грязь сцуко она и в африке грязь, и с годами имеет свойства накапливаться. А чистить время от времени тоже надо - как профилактика...
    На сим тему считаю исчерпаной и закрытой!!!
    Всем спасиб!!!
