Автор Тема: ГБО - пороховая бочка?  (Прочитано 259373 раз)
Оффлайн Reed
  • зачОООтка: +67/-0
    • Я на drive2.ru
Re: ГБО - пороховая бочка?
« Ответ #615 : Июля 07, 2013, 12:39:07 pm »
 Умная ГБО4 это делает сама :afro:. На холостых оборотах и при стабильных нагрузках работает на газу. При резком нажатии на педальку переключается на бензин.
Там можно программно установить порог переключения на бенз по оборотам.
« Последнее редактирование: Июля 07, 2013, 11:22:44 pm от Reed »
Оффлайн Шершень
  • зачОООтка: +338/-1971
« Ответ #616 : Июля 07, 2013, 12:42:10 pm »
Так и есть.
Оффлайн AlexCat
  • Не стоит ездить быстрее, чем летает ваш ангел...
« Ответ #617 : Июля 08, 2013, 10:19:43 am »
3 года проездил на газу. Проехал с неработающим на бензине двигателе(т.е. толко на газу)от Москвы до границы с Дагестаном и обратно :)Это было эпично.
Экономия конечно есть. и дико удобно когда на трассе кончается один бак и вы переходите без остановок на другой. Но пару лет назад газ.заправок было мало в ЦФО, газ говно и крови мне это ГБО попило что ппц. объездил всех мастеров по Дижитрониксу в мск и мо. Геммор на гемморе. Каждый мастер ругает предыдущего. Короче адокъ был. поэтому пока у нас не научаться грамотно ставить ГБО и пока не появятся куча заправок как обещал медвежонок, я в газ ни ногой.
по поводу малости заправок
http://gazmap.ru/maps/lpgmap.php
GMC Jimmy 1995 4WD 4.3L/CPI/V6 (L35), 4L60E
Audi 100/44 1989 2.0e ГБО GSP3U
« Ответ #618 : Июля 08, 2013, 11:54:39 am »
То бишь, если я правильно понял, газ лучше всего в пробке врубать и на крейсерской скорости?
У меня Альфа ГИС 4 делает примерно то же самое, при тапке в пол на газу пищит о переходе на бензин.
Это говорит, что редуктору не хватает пропускной способности газовой магистрали от баллона до редуктора, либо забит фильтр в баллоне или редукторе...
Оффлайн Reed
  • зачОООтка: +67/-0
    • Я на drive2.ru
« Ответ #619 : Июля 08, 2013, 02:10:43 pm »
[/quote]
[/quote]Скорее всего так. Еще одной причиной может быть не полностью открытый выпускной клапан. У меня так было после ТО у установщиков. Забыли открыть...
Оффлайн Шершень
« Ответ #620 : Июля 08, 2013, 07:28:59 pm »
Еще бывает газ не очень.
Оффлайн mentos
  • За нами Москва
  • Авто: Аваланш 2500
« Ответ #621 : Июля 08, 2013, 08:51:56 pm »
А у меня выяснилось, что не хватает производительности системы. Все работает почти на пределе. Остались танцы с бубном. Настроена система так, что при нехватке газа добавляется бензин, именно добавляется.
Оффлайн Грязный Гарриk
« Ответ #622 : Июля 08, 2013, 11:57:35 pm »
Как такое возможно :o :o :o
Смысле изменяется фаза открытия форсунок.... или как????
Я никак понять не могу...
Газа не хватает... подливается бензин... как этим управляют мозги???
Оффлайн Акулыч
  • зачОООтка: +91/-3
« Ответ #623 : Июля 09, 2013, 12:18:22 am »
Как вариант: начинают отключаться газовые форсунки и подключаться бензиновые. продвинутые системы умеют это делать.
А редуктор поставить бОльшей мощности? В конце концов, пару редукторов.
Форсунки бОльшей производительности?
Diller
« Ответ #624 : Июля 09, 2013, 12:21:25 am »
Очень маловероятно что именно добавляется. Обычно на современных системах стоит ограничитель по оборотам , при превышении 4500 об мин , авто автоматически переходит на бензин с газа.
  А вообще народ не надо ставить ГАЗ на авто , если все поставят - цены взлетят и будет такая же попа как с бензом . Моторы иногда летят ,вообщем не стоит , катайтесь на бензине и не парьтесь !
« Последнее редактирование: Июля 09, 2013, 12:24:13 am от Diller »
« Ответ #625 : Июля 09, 2013, 09:10:41 am »
8 мм магистраль и 2 редуктора, тебе помогут ...
« Ответ #626 : Июля 09, 2013, 09:12:08 am »
У БРЦ есть такая программная фишка, добавлять топливо при максимальных нагрузках ...
У кого-то включать приходится, кому-то и не требуется вовсе...
у Альфы есть аналог насоса ускорителя, только вместо бензы добавляется дополнительно газ в большей порции от стандартной эпюры ..
« Ответ #627 : Июля 09, 2013, 09:14:54 am »
Этот ограничитель тоже функция программы, которую можно включать или нет, так же как и максимальные обороты переключения изменять ...
Оффлайн mentos
  • За нами Москва
« Ответ #628 : Июля 09, 2013, 03:43:44 pm »
Стоит ловато. Два редуктора. Но не знаю, какие форсунки. Программно бензин именно добавляется к газу, если не хватает.
« Ответ #629 : Июля 09, 2013, 03:55:26 pm »
Да на Ловато тоже есть, нужно тогда играться размерами жиклёров на форсунках...
