Автор Тема: снятие коробки  (Прочитано 28541 раз)
Re: снятие коробки
« Ответ #75 : Января 06, 2011, 10:10:45 pm »
В гидравлическом режиме будет 1-2. Проверить + на коробку и 20 предохранитель.потом уже соленоиды лифтовые и проводку коробки .
Оффлайн azov2407
Re: снятие коробки
« Ответ #76 : Января 06, 2011, 10:29:52 pm »
faerbird  вот можно попросит немного подробнее???что,где,как проверять?
Chevrolet Blazer 94' 4.3- распилил.остались запчасти
http://www.bmwstyleclub.ru/
Re: снятие коробки
« Ответ #77 : Января 07, 2011, 11:00:55 am »
Я не электрик (
Оффлайн RED
  • зачОООтка: +80/-1
Re: снятие коробки
« Ответ #78 : Января 09, 2011, 01:43:52 am »
Re: снятие коробки
« Ответ #79 : Января 09, 2011, 02:14:31 am »
Во
Оффлайн azov2407
Re: снятие коробки
« Ответ #80 : Января 09, 2011, 03:59:58 pm »
перевел текст через авто перевод и что то немного не пойму кто нибудь может обьяснить в кратце?
вот текст перевода:
         ПРОПУСК
4L60-E  СОЛЕНОИДНЫЙ ТЕСТ ДАТЧИКА
1. Омметр Volt\установил Омы? ведет терминал к терминалу на Моторном Омметре силы должен прочитать сопротивление на 3-5 омов в 70 F.
2. Если проверка снаружи Омметра передачи ведет от терминала C до Омметра терминала D, должен прочитать 3-5 омов (См. рисунок 14).
СОЛЕНОИД ИЗМЕНЕНИЯ A
1. Набор Volt\Ohmmeter к Омам, приводит терминал к терминалу на Изменении, Соленоид A, Омметр должен прочитать сопротивление на 20-40 омов в 70 F.
2. Проверяя снаружи передачи, Омметр ведет с терминала E на терминал, Омметр должен прочитать 20-40 омов (См. рисунок 14).
3. Должен услышать Щелчок, когда 12V и земля применены.
СОЛЕНОИД ИЗМЕНЕНИЯ B
1. Volt\Ohmmeter sut к Омам, приводит терминал к терминалу на Соленоиде Изменения B, Омметр должен прочитать сопротивление на 20-40 омов в 70 F.
2.checking снаружи передачи, Омметр ведет от терминала E до предельного B.Ohmmeter, должен читать 20=40 Омы (См. рисунок 14).
3-2 СОЛЕНОИДА ВКЛЮЧЕНИЯ ПОНИЖАЮЩЕЙ ПЕРЕДАЧИ
1. Набор Volt\Ohmmeter к Омам, приводит терминал к терминалу на 3-2 Соленоидах, Омметр Должен прочитать сопротивление на 10-15 омов, в 70F.
2. Проверяя снаружи передачи, Омметр ведет с терминала E на терминал S, Омметр должен прочитать 10-15 омов (См. рисунок 14).
ПРОИЗВЕДИТЕ ДАТЧИК СКОРОСТИ.
1. Набор Volt\Ohmmeter к Омам, приводит терминал к терминалу на Датчике скорости Outtput, Омметр должен прочитать 1000-1500 омов resisstance.
2. Датчик скорости Продукции производит напряжение переменного тока, быстрее это поворачивает больше напряжения переменного тока, которое это производит. PCM использует этот сигнал напряжения определить, как быстро транспортное средство идет.
Оффлайн RED
  • зачОООтка: +80/-1
Re: снятие коробки
« Ответ #81 : Января 09, 2011, 04:57:58 pm »
автоперевод не используйте.в приведенном тексте проверка сопротивлений клапанов.
ну если в кратце то я б сделал так:
раз третья одна то в первую очередь 3-2 клапан сопротивление проверить,потом до кучи остальные.
подумать как снять комплесно показания с прессуре свитч в движении на вывешеной машине(кучей лампочек,кучей тестеров или как по другому :)),прикрутить манометр.
подумать как снять комплесно показания работы соленоидов  в движении.
запустить движение на различных режимах и сделать умозаключение  о зависимостях работы селектора выбора,клапанов,ответа от прессуре свитч на включение скоростей,давления в магистрали,датчика скорости на выходном валу.и понять что куды не доходит,или доходит.
или не ломать себе голову,а озадачить тех кто имеет сканер и представление о работе компонентов.если Вы в Москве то это просто,если дальше то сложнее..
точнее ответят только мастера.
Re: снятие коробки
« Ответ #82 : Января 09, 2011, 06:04:55 pm »
да просто подехать на диагностику.спасибо за ответ.
Оффлайн Boo
  • зачОООтка: +6/-1
Re: снятие коробки
« Ответ #83 : Января 11, 2011, 05:16:39 pm »
чтоб темы не плодить, скажите как снять в сабере коробку??? вместе с раздаткой???или еще чего??? выпуск вроде не помешает...
SubUrban 96
Re: снятие коробки
« Ответ #84 : Января 11, 2011, 07:22:51 pm »
снять раздатку,
штаны тоже могут мешать.
траверсу
 карданы,
проводку.
да если повезёт то штаны не помешают и их только ослабить!))
« Последнее редактирование: Января 13, 2011, 05:24:05 pm от андре555 »
Оффлайн Boo
  • зачОООтка: +6/-1
Re: снятие коробки
« Ответ #85 : Января 11, 2011, 07:28:34 pm »
у меня без катализаторов и лямбд, думаю они в основном и мешаются))))
SubUrban 96
Оффлайн azov2407
Re: снятие коробки
« Ответ #86 : Января 22, 2011, 06:21:50 pm »
http://cars.auto.ru/cars/used/sale/8326686-e38d.html  что это за зверь на механике?
Оффлайн KSM (Сергей)
  • зачОООтка: +36/-1
Re: снятие коробки
« Ответ #87 : Января 22, 2011, 06:45:59 pm »
Блейзер как блейзер, механика как механика, а что?
Оффлайн azov2407
Re: снятие коробки
« Ответ #88 : Января 22, 2011, 06:51:26 pm »
механику хочу :)
на нем родная или колхоз?
  • зачОООтка: +36/-1
Re: снятие коробки
« Ответ #89 : Января 22, 2011, 06:56:25 pm »
Естественно родная, не думаю, что кто то заморачивался с переделкой из автомата в механику, немного гиморно. А с механикой их выпускалось немало.
