Автор Тема: снятие коробки  (Прочитано 28658 раз)
Оффлайн вован из питера
Re: снятие коробки
« Ответ #120 : Декабря 29, 2012, 10:23:10 pm »
Я понимаю , что может быть и глупость написал , но если бы по конкретней объяснил бы я был бы очень благодарен .
Блейзер 94г. механника , 4.3 , американец .
Re: снятие коробки
« Ответ #121 : Декабря 29, 2012, 11:43:32 pm »
Берешь какой-нибудь подходящий штырь и центруешь им. А потом коробка своим валом сама все на место поставит.
И уж если снял коробку, то экономить на посмотреть на сцепление - это верх еврейства.
Оффлайн xxxsss
  • Рядовой Клана
  • т.+7-9133-245-777
Re: снятие коробки
« Ответ #122 : Января 21, 2013, 07:23:31 pm »
а что квадрат? хрош хаить катался на 31" колёсах на квадриках мне у виска крутили,а я ехал от туда куда они только собираются......полн...ж...........
Оффлайн kirill-blazer96
  • Chevrolet Blazer 4.3 V6
Re: снятие коробки
« Ответ #123 : Апреля 27, 2013, 06:16:04 pm »
Всем Привет , а очень геморойно снимать коробку автомат на блейзе 96г.в 4.3л  Америкос ! ???
Где будут камни подводные ? Очень  срочно надо ((
Andrey V Ka
Re: снятие коробки
« Ответ #124 : Апреля 27, 2013, 06:24:34 pm »
Да никаких, только не убейся.
Re: снятие коробки
« Ответ #125 : Апреля 27, 2013, 06:36:10 pm »
А вот теперь подробнее ? если можно )
Andrey V Ka
Re: снятие коробки
« Ответ #126 : Апреля 27, 2013, 06:56:57 pm »
Перед тем как открутить заключительный болт держащий коробку, необходимо под нее подставить либо надежную стойку, либо надежный чурбак. Ну и снимать со стойки втроем, 80 кг как никак.
Re: снятие коробки
« Ответ #127 : Апреля 27, 2013, 07:03:23 pm »
я на двух домкратах думал подкатных , а там до всех болтов можно добраться или есть геморойной болт ?
И такой вопрос маховик на коробке или же на двигателе прикручен , ?
Re: снятие коробки
« Ответ #128 : Апреля 27, 2013, 07:03:42 pm »
Я вот только маховик хотел поменять !
Re: снятие коробки
« Ответ #129 : Апреля 27, 2013, 07:14:22 pm »
  • гиморойный болт самый верхний - его не видно и только на ощупь отворачивать метровым удлинителем :o
    Маховик на двигателе прикручен, но это сути дела не меняет - коробку полюбому снимать.
    Andrey V Ka
    Re: снятие коробки
    « Ответ #130 : Апреля 27, 2013, 07:17:41 pm »
    Ушатаешься.
    Re: снятие коробки
    « Ответ #131 : Апреля 27, 2013, 07:32:04 pm »
    попробуем , а коробка после наружних болтов сдергивается или же как то там ещё через всякие дырочки чето выкручивать придется ,?
    Оффлайн Magpie40
    Re: снятие коробки
    « Ответ #132 : Апреля 28, 2013, 01:46:32 pm »
    Уж на что я любитель ковыряться, но когда мне на Тахе недавно снимали-ставили акпп, я, находясь собственно под машиной и наблюдая вживую процесс (снятый выхлоп раздатка балка и тд) пришел к выводу что без подьемника, норм инструмента гидростойки и определенного умения данный процесс лучше даже не начинать:) Да и вообще в подобных случаях на все 100 работает поговорка "скупой платит дважды")))
    Re: снятие коробки
    « Ответ #133 : Апреля 28, 2013, 06:40:06 pm »
    Все верно.
    Re: снятие коробки
    « Ответ #134 : Апреля 28, 2013, 07:09:36 pm »
    Вот я тоже щас пришел к этому выводу , я как туда глянул , репу почесал и подумал , мляя  , нее , лучше в сервис (((
