Автор Тема: снятие коробки  (Прочитано 28549 раз)
Оффлайн azov2407
Re: снятие коробки
« Ответ #30 : Декабря 29, 2010, 02:46:48 am »
раскачигаривают это до 30 км/ч дальше боюсь в конец доломать коробку
Chevrolet Blazer 94' 4.3- распилил.остались запчасти
http://www.bmwstyleclub.ru/
Re: снятие коробки
« Ответ #31 : Декабря 29, 2010, 09:46:47 am »
так ездить незя.надо занятся машиной.
Оффлайн azov2407
Re: снятие коробки
« Ответ #32 : Декабря 29, 2010, 11:26:11 am »
да не езжу я на ней:-)я её купил в таком состоянии вот и хочу до ума довести :-)
Re: снятие коробки
« Ответ #33 : Декабря 30, 2010, 08:45:20 am »
всё будет хорошо.
Оффлайн филарет
Re: снятие коробки
« Ответ #34 : Января 02, 2011, 03:18:10 am »
У нас ваще семь с половиной..Чот мы отстаем :)
Трубу можно не трогать-но ананизм знатный..Да и бубликом поуродовать насос-как два пальца об асфальт.
человек не спрашивает кто дешевле снимет-поставит коробку,а просит совета
можно снять самому,засада при установке только с бубликом:
бублик необходимо одеть на все шлицы акпп,проворачивая бублик на валу он должен как-бы опустится 3 раза
при установке на двигатель-следите что-бы бублик не упирался в маховик(ЕСЛИ БУДЕТЕ ТАК ПРИТЯГИВАТЬ-СЛОМАЕТЕ НАСОС АКПП),не притягивайте коробку если бублик касается маховика-значит оделся не полностью
после притяжки коробки-между бубликом и маховиком должен остатся небольшой зазор-при затяжке бублика к маховику болтами бублик сам центруется в коленвале и притягивается
масла при полной замене 12-13л
« Последнее редактирование: Января 02, 2011, 03:32:59 am от филарет »
YUKON DENALI 1999
Re: снятие коробки
« Ответ #35 : Января 02, 2011, 11:55:34 am »
странноватое объяснение....  вообще то сначала бублик одевается на коробку до упора,а затем после установки коробки прикручивается к маховику. тогда ничего не ломается ;)
Оффлайн филарет
Re: снятие коробки
« Ответ #36 : Января 02, 2011, 02:53:18 pm »
бублик можно одеть на коробку не полностью,поставить на двиг,притянуть-сломать насос,я постарался максимально подробнее объяснить :)
« Последнее редактирование: Января 02, 2011, 02:56:40 pm от филарет »
YUKON DENALI 1999
Оффлайн андре555(Андрей)
  • зачОООтка: +104/-0
Re: снятие коробки
« Ответ #37 : Января 02, 2011, 04:23:17 pm »
Я бы сказал так, бублик должен утонуть в корпусе юбки коробки полностью, в ровень с фланцем должны быть только посадочные буртики с резьбой(проверяется метровой стальной линейкой приложенной к фланцу АКПП)
А вообще звони проконсультирую, если есть тёплый гараж-помогу безвозмездно.....
Оффлайн любителъ
  • зачОООтка: +51/-0
Re: снятие коробки
« Ответ #38 : Января 02, 2011, 04:51:51 pm »
сие невозможно на машине, которую мы обсуждаем при условии неснимания глушителя.
blazer 4.3 TBI 1992г
grand prix se 1988
astro 1987
Оффлайн azov2407
Re: снятие коробки
« Ответ #39 : Января 02, 2011, 04:59:53 pm »
да чет сним с этим глушителем если уже надумал сам снимать то думаю глушак проблемой не будет
Оффлайн любителъ
  • зачОООтка: +51/-0
Re: снятие коробки
« Ответ #40 : Января 02, 2011, 05:07:36 pm »
там надо 6 гаек отвернуть. которые соеденяют приемные трубы с выпускными коллекторами.  гайки на шпильках. надо  на подъемник машину загонять. и шпильки не сломать желательно.
grand prix se 1988
astro 1987
Re: снятие коробки
« Ответ #41 : Января 02, 2011, 05:08:01 pm »
Конечно гайки бормашинкой перепилить, и вся любовь, всё равно гайки новые бронзовые надо ставить.....
Оффлайн любителъ
  • зачОООтка: +51/-0
Re: снятие коробки
« Ответ #42 : Января 02, 2011, 05:10:47 pm »
бормашинка - вещь. незабудь прикупить, и фрезы к ней
grand prix se 1988
astro 1987
Re: снятие коробки
« Ответ #43 : Января 02, 2011, 05:14:57 pm »
Зачем у мну эсть - только диски прикупить(в прошлый раз поубивал)....
Оффлайн azov2407
Re: снятие коробки
« Ответ #44 : Января 03, 2011, 12:26:29 am »
андре555 был бы очень благодарен за помощь(ну с меня разумеется пиво/чай/коньяк/водка/соки/воды:-)).теплый гараж есть.даже с подъемником(что облегчает задачу).а вы где территориально?да и еще дело вот в чем я пока попробую свою коробочку реанимировать если не удастся то не откажусь от помощи!
