Автор Тема: снятие коробки  (Прочитано 28554 раз)
Оффлайн azov2407
Re: снятие коробки
« Ответ #105 : Февраля 06, 2011, 06:35:57 pm »
не могу найти схемку проводки акпп.поделитесь ссылочкой
Вот тут я выкладывал схемы от 95 года:
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=17306.msg264641#msg264641
ссылки не открываются :'(
Chevrolet Blazer 94' 4.3- распилил.остались запчасти
http://www.bmwstyleclub.ru/
Оффлайн KSM (Сергей)
  • зачОООтка: +36/-1
Re: снятие коробки
« Ответ #106 : Февраля 06, 2011, 07:14:13 pm »
Это не ссылки, это файлы в PDF формате, сохраняешь на винт и открываешь используя AdobeReader.
Оффлайн тот самый Виталий Михалыч
Re: снятие коробки
« Ответ #107 : Февраля 07, 2011, 05:43:07 pm »
по теме
снимать придеться раздатку,подрамник раздатки,переход от раздатки к коробке, саму коробку, глушак не нужно!!!!
перед снятием коробки во избежание гемора сразу сними и кулису(из салона откручивается)
неделю назад снимал менял сцепление....п....ц  2 недели еб...ся, если в сервисе это стоит 5 тыщ лучше туда отдать :)
после такого секса решил поставить автомат)))ппц собрал а всеравно работает коряво :(
глюкнул виндовс(((забыл все пароли.....даже от мейла....поэтому новый аккаунт))
Оффлайн Разиль
Оффлайн вован из питера
Re: снятие коробки
« Ответ #109 : Декабря 25, 2012, 09:26:33 pm »
Привет всем , подскажите пожалуйста ,на моем блейзере квадрат 94г. накрылось сцепление , коробка у меня механика , и я хотел бы узнать надо ли сливать масла с раздатки и коробки или они сообщаються ? И какие могут быть трудности при сборе на место ?
Блейзер 94г. механника , 4.3 , американец .
Re: снятие коробки
« Ответ #110 : Декабря 25, 2012, 11:00:17 pm »
Privet
Re: снятие коробки
« Ответ #111 : Декабря 26, 2012, 12:21:59 pm »
  • раздатка и коробка не сообщаются. Масло можно не сливать.
    Re: снятие коробки
    « Ответ #112 : Декабря 26, 2012, 03:43:05 pm »
    Да ну нафиг. Лучше слить эти несчастные полтора литра, чем случайно вылить на себя.
    Re: снятие коробки
    « Ответ #113 : Декабря 26, 2012, 08:09:19 pm »
    Марат спасибо за ответ , но у меня появился еще один вопрос гораздо проблемотичней , сегодня хотел открутить коробку и увидел что у меня ничего не получиться  :'( так как у меня коробка оказываеться вместе с колоколом , цельная . Нижние болты открутить не проблема , а вот два верхних которыми колокол крепиться к двиглу НЕ ВОЗМОЖНО  :( т.к. ни какой ключ туда не влазиет . Как же их люди снимают то ? :o
    Re: снятие коробки
    « Ответ #114 : Декабря 26, 2012, 08:12:05 pm »
  • нужен удлинитель метровый и карданный шарнир,
    предварительно опору коробки сними, она опустится немного вниз и щель для доступа будет больше
    « Последнее редактирование: Декабря 26, 2012, 08:14:22 pm от Марат »
    Re: снятие коробки
    « Ответ #115 : Декабря 26, 2012, 09:30:56 pm »
    Открутить можно и без кардана. А вот поставить обратно кардан нужен.
    Re: снятие коробки
    « Ответ #116 : Декабря 27, 2012, 12:06:23 am »
    Kardan nado snjat
    Re: снятие коробки
    « Ответ #117 : Декабря 27, 2012, 12:27:32 am »
    Мужики спасибо большое  :D завтра пойду куплю кардан и удлиннитель . :afro: Если будут хорошие новости отпишусь обезательно .
    Re: снятие коробки
    « Ответ #118 : Декабря 29, 2012, 08:30:02 pm »
    Ну вот и снял я раздатку и коробку ,спасибо мужикам за подсказку , как выяснилось что выжимной давно у меня уже умер , на выжимной вилке большая выработка , естественно это все под замену  :-\ . У меня появился такой вопрос , а кто нибудь знает какая толщина должна быть фирадо на диске ? ??? Корзину не стал снимать , а надо посмотреть все ли в порядке с корзиной и диском , боюсь что поставлю не так как должна , да и напровляющего у меня нет , там же вроде какие то метки или я ошибаюсь ? Или можно смело снимать не боясь ?
    Re: снятие коробки
    « Ответ #119 : Декабря 29, 2012, 09:39:00 pm »
    Я тебя умоляю :)
