Автор Тема: домкрат подкатной или куда приткнуть гидравлику? И немного о гайках  (Прочитано 5618 раз)
Оффлайн neckomo
домкрат подкатной или куда приткнуть гидравлику сзади слева ? И немного о гайках . что это за мутанты ключ вертушку выгнул на немецкий крест и не одну не сорвал http://i041.radikal.ru/1012/a2/b7b60cb050d8.jpg
Оффлайн neckomo
там что наружная и внутренняя резьба
Оффлайн neckomo
вдэшка-лом-другой ключ сдвинули дело и тему с места
Оффлайн BLazer_rus
  • зачОООтка: +26/-0
  • 1992 4.3 Z РКПП 1993 4.3W АКПП 1994 4.3 Z АКПП
наружная резьба для декоративных колпачков
+7 921-750-22-!2
Оффлайн neckomo
вот она http://s007.radikal.ru/i300/1012/83/3ddb8f280044.jpg и что за сердитый зверёк шипит когда заведеш двигло за левым задним колесом -подкачка?колесо сейчас в клине  немного приспущено -не снялось с ручника снимаю смотреть что за беда
Оффлайн neckomo
блейзер 4.3 литра 195L 1995года американец тогда кто там прячется?
Оффлайн neckomo
по одной из колодок тещина и найден провод откуда он через 10м фото
Оффлайн neckomo
шипит бензонасос, трос ручника дерни назад, колодки сойдутся, гайки можно погреть газовой горелкой, должны открутится
Оффлайн neckomo
проблема решена как и написал  Славе 43 (Проследи от колеса левый трос ручника,а там где он выходит из оплётки (посередине рамы) обильно полей ВД или соляркой и оставь минут на 20. Затем ударами деревяшкой по оплётке попробуй осадить трос в оплётку,или с помощью пассатижей....) левый трос ручника заедает под замену.
Сердитый зверёк в левом клыке заднего бампера - это адсорбер. Шипит скорее всего спавшая с него трубка от клапана вентиляции адсорбера-мотор создаёт вакуум,а трубка сосёт не из адсорбера,а с улицы. Вот и звук.
На фото не провод,а трубочка подкачки заднего амортизатора. Должна одеваться на штуцер аморта с подкачкой,но по причине их дороговизны все меняют на простые. Трубку одеть некуда,поэтому она болтается.
Посмотри по ПРАВЫМ клыком заднего бампера - есть ли там компрессор. Он или есть или там вообще пусто.
После покупки мешинки весной мне надо было снять колесо для замены деталей тормозов... гайка после первой попытки была пожа на аналогичную топикстартера... поехал на шиномонтаж и там мне пневматикой "стронули" все гайки без потерь "товарного вида" гаек - после этого уже ключом затягивал с нормальным усилием (похоже, что их до меня пневматикой и закручивали).
Оффлайн Andrenalin
  • зачОООтка: +37/-0
Если заворачивали "пневмой" на максимальной мощности (регулятор с торца пневмопистолета), то обычным ключом можно охренеть с пары гаек.
Как-то в гараже пришлось отворачивать колеса после "пневмы"... Я парень неслабый (15 лет занимаюсь спортом), но пока открутил 2 колеса вывернул себе все суставы. Стандартный Г-образный ключ гнулся в дугу. Но сталь хорошая, не лопнула :)
На сервисе надо просить чтоб крутили пистолетом на первой мощности, если что - подтянуть слегка руками. Откручивать пневмой легко - за счет ударного воздействия страгиваются практически любые гайки. Вот только в дорогу ее с собой не возьмешь... :(
Вот потому я и затягивал сам :) чтобы в случае чего не стоять с запаской у спустившего колеса машины и баллонником репу чесать...
