Автор Тема: Удлиннённые шпильки+проставка (для уменьшения ЕТ) кто-нить ставил?  (Прочитано 7744 раз)
Оффлайн Iggy163
  • зачОООтка: +19/-0
Вот задумал расширить базу.
А то посмотрел сзади (стоял рядом  с калиной) - у меня даже Уже смотрится. Наверное из-за расширителей арок, а без них - никак! Сами все знают почему.
Думаю на 1,5 - 2 см с каждой стороны проставки люминевые (кольцо с дырками) и шпилько длинные поставить.
Вопросы: насколько геморно выбивать/забивать шпильки? Без разборки пол- машины удастся провернуть?
Какие-нибудь отечественные шпильки по длине подойдут? (5-дырочное колесо)
Кто-нибудь вобще делал такое?
Оффлайн terrano111 (Василий)
 Не надо так делать. Шпильки нежесткие, на нагрузке будут вытягиваться. Отсюда смещение оси и дисбаланс колеса. Вибрация на руль пойдет. И на кузов. Проставка должна крепиться к ступице, колесо - к проставке. Хорошо, если на проставке будет базирующий поясок под центральное отверстие в диске.
Оффлайн Iggy163
  • зачОООтка: +19/-0
Дык я ж не из пластилина вроде их собираюсь делать. (А от грузовых может от каких подойдёт)
Спереди шпильки поменять не проблема. А вот сзади, боюсь, полуось вынимать придется.
        Совершенно правильно.Как исключение возможна толщина проставки 10-12 мм на одних шпилках. Правильное решение - диски с другим вылетом :) Имей ввиду,Что колеса большие - Нагрузка на подшипники сильно увеличится. А это не самое сильное место!
  •  Не надо так делать. Шпильки нежесткие, на нагрузке будут вытягиваться. Отсюда смещение оси и дисбаланс колеса. Вибрация на руль пойдет. И на кузов. Проставка должна крепиться к ступице, колесо - к проставке. Хорошо, если на проставке будет базирующий поясок под центральное отверстие в диске.
    правильный ответ  :afro:
    А что даст 10 -12 мм? Шпильки не пластилиновые, согласен. Но работают они на растяжение - изгиб. Консольно. На большой длине жесткости маловато. Я тоже думаю - диски с большим вылетом - это правильно.
  • либо диски, либо проставки в которых стоят  свои шпильки
    Оффлайн Reed
    • зачОООтка: +67/-0
      • Я на drive2.ru
    ... Проставка должна крепиться к ступице, колесо - к проставке. Хорошо, если на проставке будет базирующий поясок под центральное отверстие в диске.
    Только так! Без каких-либо проблем ездил с проставками в 40мм.
    Оффлайн Iggy163
    • зачОООтка: +19/-0
    Братцы! Поделитесь секретом, как правильно сделать такую проставку?
    На 20мм видать не получится, - родные шпильки по длине мешать будут.
    Значит надо на 40 (длина шпилек) делать получается?
    Поищи диски от американского 2WD. И точить ничего не нужно.... :)
          Родные шпильки поставишь в проставку и на них родными гайками колесо привернешь.А проставку привернешь любыми (напр. Волга),но с родными гайками! В проставках конуса под эти гайки очень ТОЧНО! надо сделать!!! Проставки должны быть как можно легче.Коорд-раст станки не везде найдешь,да и материал с работой.Недешево и непросто. Догоняй! Надо ли? :)  Выход - другие диски!                   П,С. пока писал - тебе грамотно ответили :)
    « Последнее редактирование: Декабря 11, 2010, 09:47:32 pm от AMIK »
    Оффлайн verner
    • зачОООтка: +231/-10
    • GMC SAFARI 1994г.в
    Уважаемый Iggy163 !
    Заходите на eBay пишете в поиске  Wheels-adapter и выбираете подходящий вариант. Поверьте это будет дешевле и меньше заморочек, а в клане найдутся люди которые смогут привезти эти детали из Америки. Я сам заказывал адаптеры с eBay, потому что найти диски 5х127, такие какие нравятся, да еще и с ЕТ 0-10 не реально. А тут и ЕТ можно увеличить хоть на 40 и выбор дисков не ограничен. Особое внимание уделите выбору DIA.
     С Уважением Виталий
    Оффлайн Iggy163
    • зачОООтка: +19/-0
    Чуть было не решил брать другие диски, посмотрел цены - и призадумался.
    Потом зашёл на Ебей - и обрадовался,- адаптеры купить дешевле. 110 баксов за 4 шт с гайками вроде даже, - пытаюсь выбрать.
