Автор Тема: Удлиннённые шпильки+проставка (для уменьшения ЕТ) кто-нить ставил?  (Прочитано 7760 раз)
Оффлайн asd
у меня проставки надеваются на шпильки (шпильки немного пришлось укоротить)ступицы(шпильки немного пришлось укоротить) прикручиваются, а уже колесо к проставке болтами прикручмвается!
блейзер 95, короткий, круглый,4.3
Оффлайн marka72
  • тахер продан
Тебе вот такие нужно,стоят около 2500р
Оффлайн Дмит
я когдато на форд скорпио ставил проставки 1,5см ,на зад.
шпильки ставил от ф.транзит они какраз на 1,5см длиннее,кстати шпильк отлично встаю на блейзер и гайки одинаковые.
проставки точил токарь по моим чертижам-стальные,обезательно с центровочным вяступом под диск.500р.проставки-2шт,400р.шпильки-10шт.
ездил год-все нормально и уже год ездиет новый хозяин.
8 903 025 72 28
Оффлайн Iggy163
  • зачОООтка: +19/-0
Кроме Ебея, на Руси - есть такие где живьём? Если цену назвал - колись где продаются?
Оффлайн marka72
  • тахер продан
Брал у него ништяки на тачку, человек порядочный тел +79025058825..8 (4232) 908825 .. как звать не помню, смотри тут http://baza.drom.ru/ib/7876742.html....если есть кто в новосибе на рынке на петухово вагончик, китайцы мухабойки,спойлера толкают у них валом их..может у себя китайцев найдеш....проставки легкие вроде алюминий, у самово такие
Оффлайн Andrenalin
  • зачОООтка: +37/-0
Старые шпильки сзади выбиваются за 20 сек. Желательно, правда, поставить деревяшку между посадочной плоскостью и внутренней плоскостью (основой) тормозов. Чтоб зубья шестерни были целее. Для этого придется снять колодки. Но мне мастер и так колотил.
Вот запрессовывать немножко сложнее - желательно иметь гайку или шайбу большего диаметра и пневмо-гайковерт
Кстати, шпильки по американскому каталогу от S-10 к Елабуге 4х4 не подошли, ни по диаметру запрессовываемой юбки, ни по длине (40мм). Методом подбора из имеющихся на складе выбрали 48мм длиной, вроде как от Каравана, что ли...
Еще есть более "злой" вариант - разварить стальные диски наружу с помощью листа металла и поставить колесья пошире. Но это надо уметь этот металл гнуть и правильно тыкать электродом :)
