Автор Тема: Троит на холодную. Blazer 4,3 97г. Елабуга  (Прочитано 10347 раз)
Оффлайн MontyForester
« : Декабря 02, 2010, 05:31:16 pm »
Здравствуйте уважаемые!
Проблема такова: машина троила (т.е. газу добавляешь, а она не едет, и дергается). Вечером, случайно взглянув в арку поверх колеса, заметил искру, которая регулярно стреляла.
Поменял провода и свечи. Проблема вроде исчезла, но не совсем, иногда машина чуть-чуть тупила при увеличении газа.
Сейчас же, с приходом зимы, первые несколько минут, пока машина холодная, дергается и вообще не едет!  :'(
Когда прогреется, вроде нормально.
Куда смотреть?
Ой-ой-ой, а машину то и не указал  ::)
Blazer 4,3 97г. Елабуга/Америка
« Последнее редактирование: Декабря 06, 2017, 10:42:44 am от Акула »
Оффлайн OllG
  • зачОООтка: +26/-5
Re: Троит на холодную.
« Ответ #1 : Декабря 02, 2010, 05:33:05 pm »
Машина то какая?
"Как только вы увидели в зеркалах фару мотоцикла, даже если кажется, что он далеко, считайте - он уже вас догнал."
(Главная дорога, 23.05.2009)
Оффлайн Командор
  • зачОООтка: +48/-1
« Ответ #2 : Декабря 03, 2010, 01:45:51 am »
Кршка трамблёра.Может подсос воздуха где.У меня как то случай был,патрубок за ДМРВ отошёл и пипец-не тронуться нормально,думал прилип на что то,а капот открыл и за 5 минут всё починил.
« Ответ #3 : Декабря 03, 2010, 01:59:31 pm »
А что с крышкой трамблера может быть не так?  ::)
И что такое ДМРВ? :o
Оффлайн Shtirliz
  • зачОООтка: +127/-2
« Ответ #4 : Декабря 03, 2010, 02:11:05 pm »
Крышку трамблера сними, посмотри что с ней... лучше заменить и крышку и бегунок (не дорого)
можно еще обратить внимание на клапан ЕГР и клапан ХХ. Снять и помыть промывкой для инжекторов...
Кстати, какие свечи поставил? Рекомендую Бош платинум...
+7-926-377-3133 Рома
Chrysler T&C Limited 2000 4x4
Оффлайн Hennady
  • зачОООтка: +11/-1
« Ответ #5 : Декабря 03, 2010, 03:33:54 pm »
Куда смотреть?
это происходит по трем причинам:
1. пропуски зажигания свечей  - меняются свечи и(или) провода, при пробитом бегунке или крышке машина вообще никуда не поедет, она по просту не заведется.
2. неравномерная компрессия в цилиндрах - промерять на всякий случай...
3. обогащенная или "бедная" смесь (в вашем случае похоже "бедная") - либо подсос воздуха, либо какой нибудь датчик...
Оффлайн Hennady
  • зачОООтка: +11/-1
« Ответ #6 : Декабря 03, 2010, 03:37:40 pm »
....обратить внимание на клапан ЕГР ......
Если влияет этот клапан, то его можно диагностировать, увеличив обороты до 1200...1300. Если троение пропадает тогда возможно и он.
« Ответ #7 : Декабря 19, 2010, 06:52:35 pm »
Поменял крышку трамблера и бегунок. Бегунок был в порядке, а на крышке - следы пробоев.
Ну и не смотря на то, что некоторые (включая электрика, которого я буквально заставил поменять крышку) утверждали, крышка не при чем, и что если бы дело было в крышке, машина вообще бы не завелась - проблема полностью исчезала - ни малейшего признака троения (утром, в -15холода). А до этого первые минут 5-10 вообще с места не сдвинуться было.
Радостно  ;D
Оффлайн AndyTM
  • Откуда: г. Самара Кировский р-н. ул. Зубчаниновское ш. 153
« Ответ #8 : Января 16, 2012, 03:34:21 pm »
Здравствуйте!
Блин... вот такая же беда, пока не прогреется, причём почти до 80 градусов, машина нормально не едет, причём хх ровный... поменял свечи, провода, катушку, крышку трамблёра. Менял постепенно, и как бы симптом проходил, а через недельку всё заново (правда моща появилась и хх выровнились) ... хз что делать... насос с фильтром тоже поменял, всё как было, так и осталось... ума не приложу, посмотрел, трубки, подсоса вроде нет... Газовое оборудование стоит, от старого хозяина, мож оно где смуту вносит?... Подскажите соклановцы, т.сказать направти в сторну чего смотреть?...
Chevrolet Blazer 4.3 LT 1997
Оффлайн Iggy163
  • зачОООтка: +19/-0
« Ответ #9 : Января 16, 2012, 03:49:02 pm »
Здравствуйте!
Здорово, землячёк.
Куда смотреть:
1. Откинь ДМРВ (если не он - переходи к п.2.)
2. Замерь датчик температуры (который на мозги идёт, а не на приборку) на холодном и на горячем. Сравни с таблицей сопротивлений.
3. Разобрать и промыт клапан ХХ и дырку под него.
4. То же с ЕГР. Можно паранитовую прокладку вырезать и забить не него вообще.
5. Слить конденсат с газового редуктора.
6. О проделанной работе написать здесь.
Оффлайн AndyTM
« Ответ #10 : Января 17, 2012, 04:11:38 pm »
Спасибо, попробую, снега кончатся только :-).... а датчик температуры одним из первых проверял, по таблице, сходится... Может есть у кого данные по показаниям ДМРВ, какие должны быть, а то есть у меня OBD2 - сканер, показывает, а какие должны быть на нашу машинку не знаю...
« Ответ #11 : Января 17, 2012, 04:59:20 pm »
Куда смотреть?
На температурный датчик ;)
Оффлайн AndyTM
« Ответ #12 : Января 18, 2012, 10:45:45 am »
сегодня ещё раз по сканеру гляну датчик температуры на холодной машине до прогрева..., сравню с окр. средой :-)... завтра отпишусь...
Оффлайн AndyTM
« Ответ #13 : Января 19, 2012, 11:37:20 am »
Посмотрел по сканеру с утра, с повёрнутым кл. зажигания, на улице по прогнозу и по консоли было -8 С, на сканере температура всасываемого воздуха и температура охл. жидкости -6 С... воот, при заведённом двигателе зажигания,массовый расход воздуха показал 8-13 г/с... такие вот параметры...
Оффлайн Iggy163
  • зачОООтка: +19/-0
« Ответ #14 : Января 19, 2012, 11:53:42 am »
ДМРВ отсоединял?
У меня с ним машина вообще не едет. На ГБО при отсоединённом - никакого влияния не оказывает. Правда у меня 2-е поколение (эжекторное).
