Автор Тема: Мощность двигателя на круглом блейзере  (Прочитано 6702 раз)
Оффлайн vortec
  • зачОООтка: +230/-0
  • Caprice"95 & Escalade"2012
Вот давно мучает меня этот вопрос моторы которые ставились на круглые блейзеры чем отличаются?говорят что до 95 года мощность была 195 после 96-го 193 на елабуге вообще  в доках пишут 180, а на рестайле пишут 199 хотя мотор то вроде один и тот же, ну в 95 и 96 впрыск разный а в этих то что, в чем прикол-то? :)
        Cadillac Escalade"12
        GMC Jimmy"96
        GMC Envoy"2000
        Chevrolet Trailblazer"06
         Cadillac Escalade 6.2 "2016
         Mitsubishi Lancer X 2.0 2010
         Икс 4.8i 2010
         MB Vito 2.2
Re: Мощность двигателя на круглом блейзере
« Ответ #1 : Февраля 05, 2014, 05:30:28 pm »
на 95 годе 193 лс, на 96 и далее 197.
на бразильцах - мозги другие, задушен и еще больше дефорсирован, зато Крутящий поболее (354 проти 340) а может всего лишь по налогам его так "опустили"
« Последнее редактирование: Февраля 05, 2014, 05:32:07 pm от Dfone »
Оффлайн OLEG 75
  • зачОООтка: +471/-0
« Ответ #2 : Февраля 05, 2014, 06:23:44 pm »
у меня 197 в птс написано  ;)!
есть-Trailblazer LTZ 2007г.
был- Blazer рестайл 1999г.
« Ответ #3 : Февраля 05, 2014, 10:18:27 pm »
американцы задумывали  мощщь на:
 95 году -190 л.с
 96 и овер -195 л.с
у нас стало  192(193)  и 197(198) из-за неравного перевода -американские киловатты меньше европейских.
Амеры вообще в большинстве случаев указывают РОВНЫЕ л.с( 100, 150, 170 и т.д)
елабузер имеет вообще вымышленные силы- сколько сказали столько и сделали- 180 .Программа елабузера проще- не имеет обратной связи , нет егр  и еще кой чего по мелочи.
Оффлайн дмитрич
  • многое повидал
« Ответ #4 : Февраля 06, 2014, 10:22:09 am »
Уважаемый rewers 22 у меня на еблейзере 4.3л 1998г стоят мозги от американца постоянно горит чек из-за лямбд и егр,если восстановить обратную связь экономичность повысится? спасибо.
блейзер елабуга 4.3л 1998г   89167771373
Оффлайн Al1
  • зачОООтка: +27/-3
« Ответ #5 : Февраля 06, 2014, 10:23:18 am »
У меня есть официальное письмо от GM, что на моем круглом Блейзере 1995 года с завода стоит двигатель 195 л.с.
Chevrolet Captiva 2.4 AT 2007
« Ответ #6 : Февраля 06, 2014, 10:29:04 am »
  • Уважаемый rewers 22 у меня на еблейзере 4.3л 1998г стоят мозги от американца постоянно горит чек из-за лямбд и егр,если восстановить обратную связь экономичность повысится? спасибо.
    понизится  :)
    Вообще смотря какой расход у тебя сейчас...
    На Елабуге без лямбд расход больше чем на американце литра на 2
    Оффлайн Иванович
    • зачОООтка: +20/-0
    « Ответ #7 : Февраля 06, 2014, 11:31:50 am »
       Про стандарты измерения мощности двигателей
    Существуют различные системы измерения мощности двигателя, не всегда сравнимые напрямую, хотя есть четкие взаимосвязи между отдельными единицами измерения.
    Киловатт (кВт) 1 кВт = 1,35962 л.с. = 1,34102 hp
    Лошадиная сила (л.с.) 1 hp = 1,0139 л.с.
    Лошадиная сила США (hp) 1 л.с. = 0,9862 hp
    Давно и прочно вошел в обиход киловатт, но мощность определяют по разным стандартам и испытательным инструкциям по испытаниям. Есть несколько контор, разработавших свои методы измерения. От отдельных методов уже отказались.
    DIN Германский институт стандартизации
    ECE Европейская экономическая комиссия ООН, ЕЭК ООН
    EG Европейское экономическое сообщество, EЭC
    ISO Международная организация по стандартизации, ИСО
    JIS Японский промышленный стандарт
    SAE Общество инженеров автомобильной промышленности (США)
    В теории мощность двигателя (Р) рассчитывают из крутящего момента двигателя (Мд) и частоты вращения двигателя (n):
    P = Мд· n
    Крутящий момент двигателя (Мд) выражается через силу (F), которая действует на плечо рычага (I):
    P= F·I·n
    Для определения мощности эти показатели меряют на стенде, используя гидравлические тормоза или электрогенераторы. При этом произведенная двигателем работа преобразуется в тепло. Чтобы определить мощность мотора при полной нагрузке, измерения проводятся, как правило, через 250-500 об/мин.
    При этом различают 2 метода:
    Мощность Нетто (Реальная)
    Испытываемый двигатель оборудован всеми вспомогательными, необходимыми для эксплуатации транспортного средства агрегатами - генератором, глушителем, вентилятором и пр.
    Мощность Брутто ("лабораторная или стендовая мощность")
    Двигатель не оборудован всеми дополнительными, необходимыми для эксплуатации транспортного средства агрегатами. Эта мощность соответствует системе SAE; мощность брутто выше мощности нетто на 10-20%.
    В обоих случаях ее называют "эффективной мощностью":
    Рэфф - измеряемая установленная мощность двигателя
    Рприв = Рэфф · к
    Рприв - приведенная мощность, или пересчитанная на определенное эталонное состояние
    к - поправочный коэффициент.
    Эталонное состояние
    В связи с различной плотностью воздуха (из-за атмосферного давления, температуры и влажности воздуха) всасываемый двигателем воздух бывает "тяжелее или легче"; при этом количество топливно-воздушной смеси, поступающей в двигатель, будет больше или меньше. Поэтому измеряемая мощность двигателя будет выше или ниже.
    Колебания атмосферных условий при испытании учитывают с помощью поправочного коэффициента, пересчитывая измеряемую мощность на определенное эталонное состояние. Например, мощность двигателя снижается примерно на 1% на каждые 100 м увеличения высоты, а 100 м высоты соответствуют примерно 8 мбар атмосферного давления.
    Различные стандарты и инструкции по испытаниям предусматривают различные эталонные состояния и методы пересчета мощности, измеренной при фактических атмосферных условиях в момент испытаний:
    Р - атмосферное давление воздуха
    Ps - атмосферное давление воздуха в сухую погоду (за вычетом парциального давления водяного пара)
    t - температура, Co
    T - температура, К
    Но такой пересчет приемлем только для двигателей внутреннего сгорания с искровым зажиганием (бензиновых). Для дизелей применяются более сложные формулы. Мощность двигателя по стандарту DIN на 1-3% меньше мощности, пересчитанной по стандарту ЕЭС или по стандартам ИСО/ЕЭК ООН, из-за различных методов расчета поправочных коэффициентов. Прежние довольно существенные отличия в показателях мощности по японскому стандарту JIS или по SAE от германского стандарта DIN объяснялись использованием мощности брутто или смешанных форм мощности брутто/нетто.
    Однако действующие современные стандарты все больше соответствуют переработанному стандарту ИСО 1585 (мощность нетто), поэтому прежние существенные различия (до 25%) в настоящее время уже не встречаются.
    Оффлайн дмитрич
    • многое повидал
    « Ответ #8 : Февраля 06, 2014, 12:49:44 pm »
    Марат сейчас 17л.Двигатель елабуги наверное расчитывался на 80 бензин где-то.
    Оффлайн vortec
    « Ответ #9 : Февраля 07, 2014, 11:56:56 am »
    А 17 литров это город трасса или смешанный?
            GMC Jimmy"96
            GMC Envoy"2000
             Икс 4.8i 2010
             MB Vito 2.2
    « Ответ #10 : Февраля 07, 2014, 12:05:32 pm »
  • 17 для елабуги нормально
    Оффлайн дмитрич
    • многое повидал
    « Ответ #11 : Февраля 07, 2014, 02:58:12 pm »
    Спасибо,можно сказать смешанный, но города в основном Руза,Можайск.Одинцово,а так в основном трасса.Так как у меня стоят американские мозги и в места установки лямбд вкручены заводские заглушки хочу установить лямбды и провести проводку на ЭБУ,контакты для подсоединения нашёл.Надеюсь на какое-то уменьшение потребления бензина.
    Оффлайн vortec
    « Ответ #12 : Февраля 07, 2014, 03:19:44 pm »
    а для америки какой нормально?
            GMC Jimmy"96
            GMC Envoy"2000
             Икс 4.8i 2010
             MB Vito 2.2
    « Ответ #13 : Февраля 07, 2014, 03:45:21 pm »
    смотря где... средний 17 нормально... средний за большой промежуток времени и км
    Оффлайн vortec
    « Ответ #14 : Февраля 07, 2014, 05:21:11 pm »
    Ну я для себя сделал вывод что субур 7.4 и блейзер 4.3 жрут можно сказать одинаково, субур у меня жрал 25 в городе зимой да и блейзер туда же от него не сильно отстаёт по городу и активной езде разница только на трассе на блейзе можно в 10-ку уложиться летом а на субуре в 15-ку, так что я был можно сказать разочарован, например Каприс мотором LT-1 5.7 летом в городе спокойно кушает 15-17 литров это при V8 и 264 кобылах и достаточно интенсивной езде, так что лично я ждал от блейзера меньшего расхода :(
            GMC Jimmy"96
            GMC Envoy"2000
             Икс 4.8i 2010
             MB Vito 2.2
