Автор Тема: Насос ГУР, как его прокачать??? Нужен совет!  (Прочитано 11950 раз)
Оффлайн asman
  • зачОООтка: +8/-2
  • хорошо что мы есть
поставил насос ГУР на место, машина завелась, но он как не работает, руль тугой и тормоза очень тяжёлые,у меня тормоза и рулевое запитаны на ГУР.
Говорят его необходимо прокачивать, посмотрел штуцеров нет ни где, подскажите, что это за процедура или может я чего не так собрал!?
машина Астро4,3
Оффлайн RSM40 (Руслан)
  • зачОООтка: +69/-0
Re: Насос ГУР, как его прокачать??? Нужен совет!
« Ответ #1 : Ноября 06, 2009, 03:16:02 pm »
Лишний воздух обычно через бачок стравливается и если есть прокачной штуцер, то он будет на редукторе рулевом, а не насосе.
ВАЗ 2107 1,5i 2011Г.В.
Viber/WhatsApp (929)917-O1-53
Оффлайн Серый
« Ответ #2 : Ноября 06, 2009, 03:37:22 pm »
Привет!Заводишь движок (в бачке ГУРа примерно 2/3 уровня ATF),крутишь руль от одного крайнего положения к другому,задерживай руль на 1-2 сек в крайних положениях.Бачок должен быть открыт.Раз пять повтори поцедуру-заглуши и долей жидкости.Опять заводи и тоже самое -пока не затихнет насос и перестанет идти пена (воздух) в бачке.Удачи.
Оффлайн asman
  • зачОООтка: +8/-2
« Ответ #3 : Ноября 06, 2009, 04:34:32 pm »
вывесил морду, заводил и на незаведённом крутил руль туда сюда, жидкость не внутрь выходит а выдавливается(выливается) из бачка, прокачного штуцера не нашёл, фиг его знает, а пенится и не собирается
Оффлайн Марыч
  • Администратор
  • Chevy-clan
  • зачОООтка: +663/-20
  • Казначей
    • http://www.chevy-clan.ru
  • Авто: Nato in Russia!))
« Ответ #4 : Ноября 06, 2009, 04:43:28 pm »
Если руль тугой, значит усилитель не усиливает. АТФ то в рейку поступает?  :o
Оффлайн asman
  • зачОООтка: +8/-2
« Ответ #5 : Ноября 06, 2009, 04:59:50 pm »
пойду смотреть где это рейка
Оффлайн Марыч
  • Администратор
  • Chevy-clan
  • Казначей
« Ответ #6 : Ноября 06, 2009, 05:15:42 pm »
Ну это я так сказал "рейка". как таковой ее там нет, конечно! ... Это сам червячный механизм, который кто как называет: кто поросенок, кто машинка, кто еще как ...
Вообщем, я имел ввиду машинку, к которой крепится сошка ...  8)
« Ответ #7 : Ноября 06, 2009, 06:36:51 pm »
А это случаем не ты ГУР перебирал? Значит, неправильно все-таки собрал что-то. Вот у тебя жидкость из насоса в шланг и не идет.
Оффлайн asman
  • зачОООтка: +8/-2
« Ответ #8 : Ноября 06, 2009, 08:29:22 pm »
не если не заведёную крутить течёт жидкость, вроде как правильно я инструкцию нашёл, мне кажется заваздушена сильно
Оффлайн asman
  • зачОООтка: +8/-2
« Ответ #9 : Ноября 06, 2009, 08:43:53 pm »
этот поросёнок весь пересмотрел вход и выход нашёл, открутил какой то шланг и нафик обратно закрутить не могу, резьбу сорвал, руки крюки, течёт теперь масло  матерюсь :'(
что делать не знаю, как резьбу нарезать
Оффлайн zlak99
  • хочу все знать!
« Ответ #10 : Января 13, 2011, 02:34:17 am »
Проблема решилась? а то тоже самое и машина та же...
Chevy Astro Van '96 AWD
  • зачОООтка: +361/-0
  • Действительный Член ФФК
« Ответ #11 : Января 13, 2011, 05:58:16 pm »
Я буквально только сегодня менял ГУР , правда, на ЕБлейзере. Но у меня тоже сначала после установки некоторое время руль не крутился, я уж струхнуть успел :). А потом разошлось, только долго шла пена с г-ном, потом просто пена, потом просто г-но, но в итоге путем замещения жидкости я добился уже почти нормального цвета (надо будет еще банку купить и влить) и отсутствия всяческих неприятных звуков. Работает нормально и значительно лучше,чем было - что приятно :D
kuht-пешеход
« Ответ #12 : Января 18, 2011, 12:07:42 pm »
А теперь ПРАВИЛЬНАЯ ПРОЦЕДУРА ПРОКАЧКИ ГУР!!
Правильная интерпретация процесса прокачки дана в русском переводе Хайнеса, что издан в издательстве "Гранд" в 1996 г.
По крайней мере именно так у меня все получилось, а по Чилтону, где не было предусмотрено вывешивание передка на домкратах - ни хрена не вышло.
Цитирую с некоторой долей редакции, стр 116, глава 10, параграф 17:
1. Проверьте уровень жидкости в резервуаре и добавьте, если уровень низкий. Жидкость ATF 220 или Dexron II (это одно и то же, применяется для автоматических коробок еще).
2.Поднимите переднюю часть автомобиля и надежно закрепите ее на винтовых домкратах.
3.При отключенном двигателе проверните полностью рулевое колесо в обоих направлениях два или три раза.
4.Снова проверьте уровень жидкости и добавьте, если необходимо.
5. Запустите двигатель и проверните полностью рулевое колесо в обоих направлениях два или три раза. Обороты - 1000 или менее.
6. Опустите передок.
7. Запустите двигатель и и проверните полностью рулевое колесо в обоих направлениях два или три раза. Обороты - 1000 или менее.
8.Возвратите рулевое колесо в центральное положение.
9.Проверьте уровень жидкости при работающем двигателе.
10. Выключите двигатель и снова замерьте уровень жидкости, который должен при этом подняться не более чем на 5 мм..
11. Если вы встретились с неисправностью, например, поднятием уровня более чем на 5 мм., то повторите операции, описанные в пп. 7 - 10.
12. Если неисправность упорно остается, то снимите насос и отправьте его для ремонта в специализированную мастерскую. (от уж эти тупые америкосы :-))))) )
Мои комментарии:
1. После того, как разгерметизировалась система шлангов ГУРа ( например, на ней производились работы, насос снимался с разъединением шлангов или еще что)НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕЛЬЗЯ ПУСКАТЬ ДВИЖОК БЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫШЕОПИСАННЫХ ПРОЦЕДУР!!! Иначе воздух, проникший внутрь магистралей, мгновенно разгоняется по всей системе в виде мелких пузырьков и начинается эффект кавитации. Эти пузырьки бурлят и из насоса раздается леденящий душу скрежет, который даже бывалого повергнет в шок - кажется, что все подшипники разом кердыкнулись и вообще настает конец света - звук перекрывает урчание движка.
2. Смысл мудрой процедуры в том, что сначала воздух изгоняется из системы без нагрузки, когда передок поднят, а потом уже с нагрузкой, когда он опущен.
kuht-пешеход
« Ответ #13 : Января 18, 2011, 12:10:00 pm »
ПЫСЫ:Я лично так прокачивал гур на Ниссан Патрол(е) и на К5 и все ок!Упаси Вас делать иначе-упаритесь воздух из системы гнать-проверено!
« Ответ #14 : Января 18, 2011, 01:40:44 pm »
Жижа через полчаса все пузыри из себя выдавливает и при следующем запуске всё нормально уже, только уровень проверить ...
Я специально создавал кавитацию, чтоб вся грязь интенсивнее вымылась из системы ...
типа воздушно пузырьковая стиральная машинка :-)))
Ну а Жижу лучше всё таки не DII, а минимум DIII, а лучше DV...
