Автор Тема: Падение тяги при тапке впол Tahoe 98  (Прочитано 10116 раз)
Оффлайн Azee
« : Ноября 29, 2010, 05:43:39 pm »
Всем привет. Я - нуб в деле таховодства, поэтому, прошу совета у бывалых. Авто - Тах квадрат 99 Гв.
Суть проблемы. Авто нормально тянет, если педаль газа нажата до половины. Стоит дожать дальше - обороты перестают расти, мышина перестаёт тянуть, кик-дауна на пониженную не происходит. Самое страшное, что иногда, если тапку совсем дожать в пол, что-то пощёлкивает где-то сзади снизу, по ощущениям - в районе пассажирских кресел (редуктор заднего моста полностью новый - поставил тысяч пять назад, крестовины - тоже). Если проехать какое-то время, то после остановки у задних колёс можно почувствовать несильный запах как будто-бы горелой сцепки. Боялся, что короб, но, во-первых, запах только у задних колёс, во-вторых - масло на щупе АКПП чистое и гарью не пахнет. Ну и переключает короб почти без рывков/пинков, довольно плавно.
Из запланированных работ - капиталка раздатки (цепь стала жмякать по корпусу, буду заодно перебирать всю раздатку) и замена топливного насоса.
На днях пришлось побуксовать в гаражах. Появилось ощущение, что машина стала тянуть слабее, тяга стала пропадать уже после 1/3 выжатой педали газа. Хотя, возможно, это из-за холодов - с приходом минусовой температуры еле ползал по городу и не газовал...
Собственно, вопрос знатокам. Как по Вашим ощущениям - попал я на перебор короба, или не факт?
« Последнее редактирование: Января 25, 2018, 09:11:15 pm от Дарья »
Chevy Tahoe 98 г.
Оффлайн Azee
Re: Падение тяги при тапке впол
« Ответ #1 : Ноября 29, 2010, 05:46:55 pm »
Да, и ещё - у меня есть проблемы, видимо, с геной, т.к. напряжение скачет при включенном, скажем, поворотнике. Может мозг короба питалово недополучает?
Chevy Tahoe 98 г.
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
« Ответ #2 : Ноября 29, 2010, 07:36:27 pm »
Опасность-то какая, у тебя явно не одна проблема.. Насчет вони от задних колес - это барабаны/колодки, а вот с коробкой - подъедь к коробочникам и покатайся со сканером.
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
« Ответ #3 : Ноября 29, 2010, 07:37:13 pm »
Ты по штатному вольтметру смотришь? Не обращай внимания, он показывает все, что угодно.
Оффлайн RSM40 (Руслан)
  • зачОООтка: +69/-0
« Ответ #4 : Ноября 29, 2010, 07:52:20 pm »
Бензонасос первый кандитат на замену. Машине тупо не хватает топлива.
ВАЗ 2107 1,5i 2011Г.В.
Viber/WhatsApp (929)917-O1-53
Оффлайн андре555(Андрей)
  • зачОООтка: +104/-0
« Ответ #5 : Ноября 29, 2010, 08:51:48 pm »
Я-Я натурлих!!!
« Ответ #6 : Ноября 29, 2010, 09:30:36 pm »
А фильтр-то топливный давно меняли? ;D ;D
Что уж сразу на насос грешить?
У меня были симптомы один в один при загадившемся фильтре. Вылечилось ВСЁ его заменой... :) :)
« Ответ #7 : Ноября 29, 2010, 09:33:12 pm »
А пощёлкивает скорее всего крестовинка,когда мотор трансмиссию подёргивает,жадно хватая дефицитную бензу..... ;D ;D
  • зачОООтка: +69/-0
« Ответ #8 : Ноября 29, 2010, 10:04:56 pm »
С тем же успехом может быть забита сетка бензонасоса в баке. В общем однозначно рано хоронить коробас не разобравшись с фильтрами и бензонасосом.
Оффлайн Azee
« Ответ #9 : Ноября 29, 2010, 10:25:47 pm »
Спасибо, братцы! Отлегло. Завтра поеду ковырять, хоть и дубинушка на улице...
Бензонасос-то я буду менять по ряду причин - он посвистывает, когда бензинка кончается. А главное - колбасит стрелку уровня топлива - заправляюсь почти наугад :). Раз уж всё равно лезть туда - пусть уж и насос новый воткнут.
« Последнее редактирование: Ноября 29, 2010, 10:27:38 pm от Azee »
Chevy Tahoe 98 г.
« Ответ #10 : Ноября 29, 2010, 10:28:22 pm »
Начните с фильтра. Без шуток. :)
Насчёт Тахо не знаю,но на пендосский Блейзер подходит от ШНивы... :)
И с пустым баком ездить на ГМ-ах не рекомендуется.... :-\ Лучше заправлять с пол-бака до полного. :)
« Последнее редактирование: Ноября 29, 2010, 10:29:56 pm от Слава 43 »
Оффлайн Командор
  • зачОООтка: +48/-1
« Ответ #11 : Ноября 30, 2010, 12:08:05 pm »
Если ещё напруга в сети скачет,то по проводам к насосу может просто не доходить нужного количества искричества.Меряй напругу на клеммах насоса под нагрузкой.
« Ответ #12 : Ноября 30, 2010, 12:34:23 pm »
Однозначно проблемы с топливом. Что именно - ищи.
« Ответ #13 : Ноября 30, 2010, 04:17:56 pm »
можем сделать диагностику.
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
« Ответ #14 : Ноября 30, 2010, 04:20:37 pm »
Мне откат  ;D
