Автор Тема: Падение тяги при тапке впол Tahoe 98  (Прочитано 10133 раз)
Оффлайн Azee
Re: Падение тяги при тапке впол
« Ответ #15 : Ноября 30, 2010, 04:22:19 pm »
Ох, с радостью, но я в Питере обитаю. Хотя, у нас тут тоже есть отменные мастера по ГМ-ам.
Chevy Tahoe 98 г.
Оффлайн Yurain (YVP)
  • зачОООтка: +28/-0
« Ответ #16 : Ноября 30, 2010, 10:57:19 pm »
У меня начиналось с тех-же симптомов. Потом в один момент стала машина плохо тянуть уже в первой половине педали газа. Стоило просто выключить-включить зажигание все восстанавливалось. Но с каждым разом промежутки между остановками становились все короче. Последние 15 км проехал с 6ю остановками на включение-выключение зажигания. Проверил проводку, реле, все было в порядке. Подключил манометр, сначала тоже все в норме было, а потом начало давление потихоньку припадать и на 3,5атм двигун просто останавливался. Всетаки оказалась проблема в бензонасосе. Хотя предыдущий, менял 4тыс.км назад, поэтому все и не верилось... Но, увы. Есть, правда, подозрение, что фильтр нижний забит, уж очень потемнел. Но, пока руки не доходят проверить. Так, что думается проблема именно в этом. Когда меняли предыдущий, бак не мыли видимо это и сыграло свою роль.
"Blazer"  1997  4,3L
« Ответ #17 : Декабря 01, 2010, 01:09:20 am »
вам тоже нужна диагностика?
Оффлайн Командор
  • зачОООтка: +48/-1
« Ответ #18 : Декабря 01, 2010, 11:49:48 am »
у меня предыдущий насос и тысячи не отходил-умер.Даже при том раскладе,что все фильтра новые были.
  • зачОООтка: +28/-0
« Ответ #19 : Декабря 02, 2010, 07:41:04 pm »
В данном случае, похоже, что я ему помог умереть. Из-за течи в баке приходилось заправлять меньше половины. Интересно, что в тот момент, когда бн начинал дурить, звук его становился прерывистым, хлюпающим, как будто ему не хватало бензина. Такое ощущение, что он из колбы забирал весь бензин, а снизу через фильтр, бензин не успевал набраться из-за грязного фильтра.  Это такое предположение. Сам звук бензонасоса (Airtex) - безукоризненный, да и сделан весьма качественно, но вот... Доберусь до него, проверю предположение.
"Blazer"  1997  4,3L
Оффлайн Azee
« Ответ #20 : Декабря 10, 2010, 04:23:53 pm »
Спасибо всем за советы. Поменял топливный фильтр - машина попёрла со страшной силой! Держите меня семеро!
Chevy Tahoe 98 г.
« Ответ #21 : Декабря 10, 2010, 11:48:20 pm »
Ну я же говорил..... :) :)
  • зачОООтка: +28/-0
« Ответ #22 : Декабря 13, 2010, 11:55:32 am »
Вот так да. Может и мне это поможет.  Вчера бензонасос  начал издавать страшные звуки.  И машина начала тупить и  дергаться. А ведь прошел после замены около 1000км. Но фильтр не менял.
"Blazer"  1997  4,3L
  • зачОООтка: +28/-0
« Ответ #23 : Декабря 14, 2010, 01:00:09 pm »
Уважаемые коллеги! Подскажите пожалуйста, какой ключик нужен (12-13-14), чтобы удержать штуцер на топливной трубке, который вкручивается в фильтр тонкой очистки? Зрительно не помню уж.
"Blazer"  1997  4,3L
« Ответ #24 : Декабря 14, 2010, 01:05:24 pm »
У меня на 16
  • зачОООтка: +28/-0
« Ответ #25 : Декабря 14, 2010, 02:27:29 pm »
Спасибо. Огорчает малость. Разрезного ключика такого, наверное не найти будет.
"Blazer"  1997  4,3L
Оффлайн Хомяк
  • зачОООтка: +58/-0
« Ответ #26 : Декабря 14, 2010, 02:32:13 pm »
Да в приличных магазах ключей просто тьма-в том числе и разрезных.Просто надо внимательнее присмотреться
  • зачОООтка: +28/-0
« Ответ #27 : Декабря 14, 2010, 10:56:54 pm »
Неужели  разводной туда войдет? Как-то там места маловато. Или я путаю с газовым ключом? Пдскажите, пожалуйста, что такое сантехнический разводной ключ. Резьба закисла, боюсь трубку топливную повредить. Мне надо как-то удержать штуцер с трубкой, а выворачивать сам фильтр с гайкой. Думаю разрезные ключики решат эту проблему, хотя никогда их не применял еще.
"Blazer"  1997  4,3L
Оффлайн vent-minivan
  • Сергиев-Посад, д. Гадюкино
« Ответ #28 : Декабря 14, 2010, 10:59:17 pm »
И правильно думашь. Надо купить в магазине - делов-то. Вот только на фильтре, то ли на 18, то ли на 19. На трубке - 16мм точно.
  • зачОООтка: +28/-0
« Ответ #29 : Декабря 14, 2010, 11:30:51 pm »
Спасибо за помощь. На фильтре -19, держу его в руках. Хочу наверняка подготовиться, а то в 10 град мороза устроить эдакое шоу на снегу, да еще обломаться с инструментом, как-то стремно получится.
"Blazer"  1997  4,3L
