Автор Тема: Падение тяги при тапке впол Tahoe 98  (Прочитано 10132 раз)
Оффлайн Yurain (YVP)
  • зачОООтка: +28/-0
Re: Падение тяги при тапке впол
« Ответ #30 : Декабря 15, 2010, 04:42:23 pm »
Спасибо! Насчет бензина,  действительно хорошая подсказка, я  бы этот момент упустил наверняка. Купил разрезной ключ на 16 попробую им.
"Blazer"  1997  4,3L
  • зачОООтка: +28/-0
« Ответ #31 : Января 12, 2011, 01:30:11 pm »
Наконец  поменял топливный фильтр.  И бензонасос перестал издавать нехорошие звуки.  Машина стала тянуть нормально.  Погода не позволяет потестить полностью.  Из фильтра вылилось нечто черное. Со съемом промудохался довольно долго так все закисло (была цель оставить все по-штатному, т.е. резьбовой штуцер) В самом деле, наверно, правильней т.е. проще и быстрей поставить другой фильтр без гайки и соединить шлангом с муфтами.  Выводы - при замене бензонасоса обязательно мыть бак и менять топливный фильтр. Кстати,  разобрал предыдущую колбу бензонасоса (Airtex), там явно были забиты фильтры. Промыл под краном с "Sif"ом, высушил и припылесосил. Стали как новые.  Уверен, что бензонасос теперь в порядке.
"Blazer"  1997  4,3L
  • зачОООтка: +28/-0
« Ответ #32 : Января 13, 2011, 07:19:11 pm »
Спасибо за помощь и участие! Впечатляет география участников.
"Blazer"  1997  4,3L
  • зачОООтка: +28/-0
« Ответ #33 : Января 13, 2011, 07:27:10 pm »
Еще. Если кому надо, готов выслать фотки разобранной колбы бензонасоса. Может помочь при разборке.
"Blazer"  1997  4,3L
Оффлайн андре555(Андрей)
  • зачОООтка: +104/-0
« Ответ #34 : Января 14, 2011, 08:26:54 pm »
конечно выкладывай сюда через рапиду
  • зачОООтка: +28/-0
« Ответ #35 : Января 14, 2011, 11:27:02 pm »
В рапидах не силен к сожалению. Попробую здесь вставить фотки. На первой фотке внутренний фильтр из колбы, непосредственно надеваемый на бензонасос. Видно, что фильтр почти черный от грязи. Дальше верхняя часть с пружинами и колба в которой устанавливается пластмассовый корпус с бензонасосом (крепятся друг к другу 2мя защелками. Черный тройник просто плотно вставляется в колбу с одной стороны, а с другой стороны на него одевается пакет фильтра (крепится на разжимном зацепе тройника) Дальше уже вымытые пакеты фильтров. Вообще все собрано на защелках. Еще момент. Разъем к которому подключаются провода - съемный. И унифицирован, по крайней мере у "Airtex"  и TU401-1, что позволило его просто вытащить с "Airtex"а и переставить в TU401-1, чтобы не корячится с проводами под машиной. Вроде все.
"Blazer"  1997  4,3L
