Автор Тема: переключатель режимов раздатки  (Прочитано 4999 раз)
Оффлайн ZHAN
  • зачОООтка: +345/-0
« : Ноября 16, 2010, 10:01:50 am »
Доброго все дня .Подскажите пожайлуста, У меня Блейзер  америкос 95 года, при движении  мигают кнопки переключения из 2hi в 4hi. но мост неподключается. Помогите советом где икак смотреть. Машинку я сам  потихоньку собирал ,всё работает , эта функция глючит. Спасибо.
Оффлайн Iggy163
  • зачОООтка: +19/-0
Re: переключатель режимов раздатки
« Ответ #1 : Ноября 16, 2010, 11:21:15 am »
Мигают как именно?
Горит 2Н. Включаешь 4Н, она мигает, потом гаснет и остаётся гореть 2Н. Так? Или по-другому?
Посмотри вакуумные шланги на предмет порывов, отвалившихся соединений (от переднего моста например, - под аккумулятором, смотрится сняв площадку акум.)
Оффлайн Iggy163
  • зачОООтка: +19/-0
« Ответ #2 : Ноября 16, 2010, 01:44:24 pm »
Посмотри для начала наличие вакуума в этих трубках (http://www.compnine.com/index.php?u=1&year=1997&artnbr=TS06-503&artsfx=NULL&supplgroup=NULL&catcode=54S&modelcode=T&makecode=LC&modelseries=NULL&uid=1&modelid=6504&capuid=1&majorgroup=06&grouptype=B)
Ссылки про передок на этом форуме: http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=16173.0
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=16173.15
Если вакум есть,- попробуй попшикать ВД40 на электрические разъёмы (предварительно разъединив естественно) энкодера раздатки.
(Если не поможет - бывает что умирает энкодер)
« Последнее редактирование: Ноября 16, 2010, 01:46:59 pm от Iggy163 »
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
« Ответ #3 : Ноября 16, 2010, 01:53:37 pm »
У меня такая фигня на тахе 2Н то горит то вообще тухнет
Стал Suburban 98 7.4L
BMW 745 2004 коротыш-зимний
Была Taha 98 5.7L
Был Таха 96 5,7L нигер
« Ответ #4 : Ноября 16, 2010, 02:00:15 pm »
Это лампочка отходит, щелчёк по кнопке её включает опять ...  :afro:
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
« Ответ #5 : Ноября 16, 2010, 02:01:14 pm »
короче беды в этом особой нет... ;)
Была Taha 98 5.7L
Оффлайн Iggy163
  • зачОООтка: +19/-0
« Ответ #6 : Ноября 16, 2010, 02:16:32 pm »
Беды нет - если просто лампочка.
Если мост не подключается - думаю пол-беды.
Если энкодер накрылся - тогда точно беда.
ПыСы -Попшикай ВД40 в разъёмы Мозга также на всякий. (справа на крыле в пластмасске)
