Автор Тема: Снова про передний мост blazer  (Прочитано 7565 раз)
Оффлайн vladimirk
« : Ноября 09, 2010, 02:38:46 pm »
Доброго времени. господа подскажите популярно или ткните мордой в ссылку где почитать. не могу понять, куда подключать трубки ваккумной магистрали. от раздатки идет 3 трубки, одна идет прямо на лягушку под аккум, вторая судя по длине подключается к штуцеру на впускном колекторе, третий поидее должен идти на "шарик" который на капоте, там стоит тройник и соединяется с металлической трубкой которая идет в салон, походу на регулировку заслонок. все так или я что-то не правильно думаю?, подскажите как должно быть.
« Последнее редактирование: Ноября 09, 2010, 02:41:33 pm от vladimirk »
Оффлайн андре555(Андрей)
  • зачОООтка: +104/-0
Re: Снова про передний мост blazer
« Ответ #1 : Ноября 09, 2010, 03:23:12 pm »
Всё так-так...
 Какие же не внимательные новички пошли- я если что мне надо-по пол дня в форуме сижу-штудирую......
  Кури и радуйся http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=14517.msg240552#msg240552
« Последнее редактирование: Ноября 09, 2010, 03:24:44 pm от андре555 »
Оффлайн vladimirk
« Ответ #2 : Ноября 10, 2010, 11:15:01 am »
Всё так-так...
Спасибо, за подсказку. я читал эту тему, схема трубок не оченьб удачная и как мне показалось не совсем совпадает с реальностью, думал может у кого есть другая. ну да ладно хоть что-то.
Оффлайн BLazer_rus
  • зачОООтка: +26/-0
  • 1992 4.3 Z РКПП 1993 4.3W АКПП 1994 4.3 Z АКПП
« Ответ #3 : Ноября 10, 2010, 01:33:23 pm »
3-я трубка (на квадрате) атмосфера (сапун под капотом)
+7 921-750-22-!2
Оффлайн тот самый Виталий Михалыч
« Ответ #4 : Ноября 10, 2010, 07:56:50 pm »
а у меня трубка которая на лягуху постоянно сосёт(на выключенном полном тоже), что делать?датчик из которого она идет менял всё равно сосёт, что смотреть?
глюкнул виндовс(((забыл все пароли.....даже от мейла....поэтому новый аккаунт))
Оффлайн BLazer_rus
  • зачОООтка: +26/-0
« Ответ #5 : Ноября 10, 2010, 08:25:57 pm »
Всё это уже много раз обсуждалось, клапан на раздатке заклинило в положении вкл, лечится заменой оного вот он http://www.autozap.ru/goods/goods_view.php?GoodID=21670&TableHeight=370px&TableWidth=550px
+7 921-750-22-!2
« Ответ #6 : Ноября 10, 2010, 10:04:23 pm »
перечитай мой пост :)
Оффлайн BLazer_rus
  • зачОООтка: +26/-0
« Ответ #7 : Ноября 10, 2010, 11:19:57 pm »
Значит трубки перепутаны, а раздатка режимы переключает?
+7 921-750-22-!2
Оффлайн vladimirk
« Ответ #8 : Ноября 11, 2010, 10:41:57 am »
Люди, у меня это, либо лыжи не едут либо я не еду... так должно быть ?
« Ответ #9 : Ноября 11, 2010, 02:45:03 pm »
да переключает, может и перепутаны)))а тогда куда трубка должна постоянно сосать?
Оффлайн BLazer_rus
  • зачОООтка: +26/-0
« Ответ #10 : Ноября 11, 2010, 07:26:55 pm »
Рекомендую просто снять эту трубочку прямо на клапане т.к. она могла оплавится возле глушителя и заблокироваться ,можно для надёжность им "вдуть".
+7 921-750-22-!2
« Ответ #11 : Ноября 11, 2010, 07:37:46 pm »
не не мост то включаеться)))просто даже при выключенном полном приводе передний мост как бы подключОн)))))короче лягушка всосана)))
Оффлайн BLazer_rus
  • зачОООтка: +26/-0
« Ответ #12 : Ноября 11, 2010, 07:44:39 pm »
я о трубочке где должна быть атмосфера.
+7 921-750-22-!2
« Ответ #13 : Ноября 11, 2010, 10:36:20 pm »
????а эта трубочка должна постоянно сосать?)))а если воду засосёт? я как трубку с лягухи сдерну так у меня авто с ума сходить начинает, подсос воздуха идёть
« Ответ #14 : Ноября 12, 2010, 02:53:25 am »
Значит это трубка разряжения с впускного коллектора(перед трамблёром, со стороны пассажира) , и она должна идти на тройник с которого шарик, заслонки печки и выход на раздатку.....
