Автор Тема: Вопрос про мосты  (Прочитано 8854 раз)
Оффлайн татарище
Вопрос про мосты
« : Ноября 07, 2010, 02:19:01 pm »
Прошу подсказать как узнать передаточное число главных пар на ШБ 96.4.3l LT. На джипе у меня на заднем мосту шильда прикручена, а на блазёре нет ничего , а то задумал задний мост поставить от 98года с дисковыми тормозами а то барабаны уже задрали. С ними творится какаято не понятная для моего разума хренотня. Заднее левое колесо на холодную берёт на юз раньше всех, в штатных режимах торможения, а на горячую (греется так что можно яйичницу жарить) скрипит при торможении как на уазике и клинит в пробках, хотя со скорости тормозят нормально. Тормоза задние все новые т.е. цилиндры, колодки, барабаны, пружинки, опорные щиты. Тросы ручника работают нормально. В общем сдаюсь, побеждать я их устал. :hang:
« Последнее редактирование: Ноября 07, 2010, 06:17:11 pm от татарище »
chevy blazer 4.3l LT 96г
chevy caprice SS 5.0l 93г был
jeep grand cherokee 5.2l 94г
chevy niva 1.7l 07г
Re: Вопрос про мосты
« Ответ #1 : Ноября 07, 2010, 02:56:11 pm »
  • передаточное можно узнать по VIN или по табличке в бардачке
    Оффлайн татарище
    « Ответ #2 : Ноября 07, 2010, 11:12:38 pm »
    Я дикко извеняюсь, а где в табличке это указано?
    chevy niva 1.7l 07г
    Оффлайн тот самый Виталий Михалыч
    « Ответ #3 : Ноября 08, 2010, 09:06:01 pm »
    крышку на редукторе заднем сними и посчитай зубья на главной паре, потом раздели кол-во зубьев большой звезды на кол-во на маленькой, 4 дня назад у себя считал)))
    глюкнул виндовс(((забыл все пароли.....даже от мейла....поэтому новый аккаунт))
    « Ответ #4 : Ноября 08, 2010, 10:13:18 pm »
  • Я дикко извеняюсь, а где в табличке это указано?
    найди код начинающийся на GT, я скажу передаточное. Просто весь список перечислять заколебешься. :)
    Оффлайн татарище
    « Ответ #5 : Ноября 17, 2010, 01:41:17 am »
    Прошу прощения, но надобность отпала, сегодня победил тормоза. Неча ездить по сервисам, а делать всё надо самому. Рукожопый механник с пластелиновой головой  перепутал колодки местами. Толстую поставил вперёд тонкую назад, а чтоб новый барабан залез попилил на поршне прорезь. В общем вылечелось всё после повторной замены цилиндра, сгоревших пужинок, правильной сборкой и регулировкой ручника.
    chevy niva 1.7l 07г
    Оффлайн Лана
    « Ответ #6 : Ноября 17, 2010, 06:56:39 am »
    Дешево отделался :)Тоже передок клинило.Так Нам  поменяли всю тормозную систему,включая суппорта,ГТЦ,тормозные трубки  и т.д. а вопрос-то был в сломанном штоке вакуумника.Вот такие у нас мастера :'(
    Блондинка на черном Блейзере умнее,чем блондинка на белом Фокусе и опаснее,чем бандюг на черном Бумере :)
    Оффлайн татарище
    « Ответ #7 : Ноября 17, 2010, 12:52:30 pm »
    Тоже не плохо. Практически сорвали джек пот. :) НЕ я больше по сервисам не ездок.
    chevy niva 1.7l 07г
    Оффлайн Hennady
    • зачОООтка: +11/-1
    « Ответ #8 : Ноября 17, 2010, 04:13:54 pm »
    .... Рукожопый механник с пластелиновой головой  перепутал колодки местами. Толстую поставил вперёд тонкую назад, а чтоб новый барабан залез попилил на поршне прорезь.....
    Как такое может быть  :o?, там на одной из колодок приделан рычаг привода ручника - как можно их поставить по другому и еще чтобы ручник работал?  ???
    Оффлайн татарище
    « Ответ #9 : Ноября 17, 2010, 04:31:56 pm »
    Рычажок ручника вставляется в колодку как крючок.Станины у колодок одинаковые, отличаются только накладки. Задняя,  длинная и толстая а передняя короткая и тонкая. Видимо это и подвело чюдослесаря, тормозной цилиндр и пружинки. Хорошо хоть барабан не повело от перегрева.
    chevy niva 1.7l 07г
    Оффлайн Hennady
    • зачОООтка: +11/-1
    « Ответ #10 : Ноября 17, 2010, 05:11:23 pm »
    Да, увидел в мануале на ваше авто - мой вопрос снимается  :) (надо будет посмотреть, от чего у меня за колодки - там рычаги приклепаны)
    Станины у колодок одинаковые, отличаются только накладки. Задняя,  длинная и толстая а передняя короткая и тонкая. ...
    Тут непонятки по мануалу номера одинаковые  :), нет тонких/толстых, передних/задних  ???
    толщина накладок с двух сторон должны быть одинаковые   ;) , у вас скорее всего это уже последствия эксплуатации.
    « Последнее редактирование: Ноября 17, 2010, 05:18:21 pm от Hennady »
    Оффлайн Лана
    « Ответ #11 : Ноября 17, 2010, 05:39:49 pm »
    Только сегодня пытались поменять задние тормозные цилиндры с колодками.Подтверждаю-задние колодки разные по длине и толщине накладок!Не получилось все сделать по банальной причине:не нашли ключа штуцера отвернуть :'(он там хитрый 10=большой,9=маленький.И пара пружинок с одной стороны утеряна(видимо наследство рукопопых слесарей). Заказали ремкомплект,будет только в конце месяца.Ждемс
    « Ответ #12 : Ноября 17, 2010, 05:48:41 pm »
    Странно - я по весне себе ставил тормозные цилиндры от Сабурбана (по крайней мере так на коробке было написано), и обычным разрезным ключом для тормозных штуцеров (со стягивающим болтиком) всё крутилось.
    Оффлайн Hennady
    • зачОООтка: +11/-1
    « Ответ #13 : Ноября 17, 2010, 06:10:05 pm »
    ... Заказали ремкомплект,будет только в конце месяца.Ждемс
    Можно узнать номер ремкоплекта?  ???
    Оффлайн Лана
    « Ответ #14 : Ноября 17, 2010, 06:56:09 pm »
    G000230     Ремкомплект задних тормозов правый ("ручника")     Repair Kit Self Adj.Right     Carlson     H2623     446,40     0     0/0/0/0
       Cap85-96 9" Drum
            G000231    Ремкомплект задних тормозов (пружинки)    Repair Kit Brake Spring    Carlson    H7104    356,50    0    0/1/0/0
       Cap79-96 9" Dru
