Автор Тема: нужна консультация  (Прочитано 8987 раз)
Оффлайн volf
нужна консультация
« : Ноября 15, 2010, 04:52:00 pm »
здравствуйте много прочитал,но так и не нашел. у меня на GMC JIMMY 95 проблема  с передком. он перестал работать, но лампочка 4lo если загорится то погасить сложно, пониженная не включается, лампочка моргает. лазил под АКБ вроде все без трещин. попробовал пошевелить шланг, заработал вентилятор в режиме MAX до этого не работал.
1 шланг должен быть на лягушке с хомутом?
2 какие звуки должна издавать лягушка при включении?
3 тросик должен ходить свободно или с усилием?
Оффлайн Jimmy69
  • зачОООтка: +10/-0
Re: нужна консультация
« Ответ #1 : Ноября 15, 2010, 05:37:10 pm »
Ну вентилятор у тебя заработал потому что ты по ходу там разъем один вредный задел (между мозгами и вентилятором живет), он подгорать любит, это к передку отношения не имеет.
 Теперь по делу - тросик от лягушки к мосту ходит с некоторым усилием, это нормально, а для диагностики сыми правую фару, заведи мотор  и включи 4Hi - если лягушка жива, то сам все увидишь в проем, открытый фарой. Звуков там никаких по сути нет при ее срабатывании. Если она не срабатывает (не вытаскивает трос) то проверь есть ли вакуум на шланге к лягушке. Мож у тебя резиновый шланг от лягушки к раздатке лег на выпускные трубы и прогорел (есть такая хронь)  или вообще вакуум на раздатку не приходит от впускного коллектора. Дальше - нехудо бы проверить срабатывание раздатки, а именно вот что: на 2Hi передний кардан должен свободно вращаться от руки при стоящем на месте автомобиле, а на 4Hi - блокироваться с задним карданом и не вращаться от руки. Если это так, то по крайней мере раздатка у тебя вроде как передок подключает, дальше действительно надо на лягушку и ее трос смотреть, а также вакуумные шланги от раздатки до лягушки и от впуска к раздатке. В принципе для этого сымать ничего не надо, тока лезть придется под машину в любом разе.  А 4LO включить можно только при положении селектора коробки в N и только в N и при очень малой скорости или стоя на месте, иначе не включится - так и будет моргать.
GMC Jimmy SLT 4.3 CPFI 1995
Ex: ВАЗ-2104, Ford Escort II, Opel Vectra A, УАЗ-31514-031, VW Passat B3...
+79106405017
Оффлайн volf
« Ответ #2 : Ноября 15, 2010, 07:14:19 pm »
 спасибо, что откликнулся. попробую завтра как светло будет. кстати фара снимается со снятой мордой или так можно подлезть?
 да я в N включал но она моргает и не включается. да еще и кнопка не гаснет когда я обратно в 2LO перехожу. в чем косяк?
завтра отпишу что получилось. зайди пожалуйста, нужен будет совет
Оффлайн Jimmy69
  • зачОООтка: +10/-0
« Ответ #3 : Ноября 16, 2010, 11:04:55 am »
Для снятия фары морду снимать не надо - нужна только головка или ключ "на 5". Открываешь капот и видишь что возле каждой фары вверх торчат два стержня - с шестигранниками на макушках, их хорошо видно. Так вот это не регулировка фар, как можно подумать, а как раз их крепление - выворачиваешь и вытаскиваешь их и фара свободно выходит к тебе в руки в сборе. Бывает, они подкисают, но обычно не насмерть. WD40 попшикай перед началом. :) В остальном может оказаться что у тебя, например, датчик положения селектора АКПП на коробке дурит, что бывает довольно часто, и не всегда нормально дает сигнал что селектор в нейтрали. Но все равно подключение переднего кардана надо проверить на 4HI. Там, кстати, как раз слышно срабатывание раздатки невооруженным ухом когда это происходит. Дальше хуже - концевик переднего моста, мотор энкодера раздатки и т.д. и т.п., но сначала-то  все равно надо более простые и обычные версии проверить. Опять же без 4LO жить в принципе можно - дури у наших моторов плюс гидротрансформатор достаточно чтобы 4LO было реально нужно очень и очень редко, разве что кого-нибудь из кювета потихоньку тянуть. Еще момент - рекомендованый производителем порядок включения 4LO предполагает движение накатом на малой скорости (~5кмч) с положением селектора в N. Это, блин, проще сказать, чем сделать, особенно когда по грунтовке идешь - какой там накат... Народная мудрость дает еще один совет - если передок не хочет нормально выключаться - остановись и сдай задним ходом, может неожиданно помочь. У меня, например, без этого передний мост фиг выключишь: лампочки показывают что все нормально, а реально он подключен пока назад не сдашь. :)
+79106405017
Оффлайн volf
« Ответ #4 : Ноября 16, 2010, 11:27:25 am »
JIMMY69 я вчера, когда у меня лампа 4HI горела и не хотела выключаться заметил, что машина идет как будто ее что то придерживает я думаю передок был в зацепе и когда она все таки после не однократных попыток отключилось, стало легче. хорошо было бы кардан покрутить передний, но одежда и погода не позволяла. я вот к чему может лягуха трос не вытянула и передок не подключился?
а если фару снять регулировка не нарушится?
Оффлайн volf
« Ответ #5 : Ноября 17, 2010, 12:29:42 pm »
JIMMY69 скажи еще где находится тот разъем  вредный  (между мозгами и вентилятором живет)? может с ним можно что то сделать ?
Оффлайн Jimmy69
  • зачОООтка: +10/-0
« Ответ #6 : Ноября 18, 2010, 07:16:42 pm »
Ээээ... разъем вредный находится в куче жгутов проводов между мозгами (на правом крыле) и моторчиком печки. Четырехконтактаная такая разъемина, плоская и довольно здоровая. Конкретно наверно фотографировать надо. А делать - расстыковать, почистить, поджать контакты, воткнуть обратно. Возможно там уже подгорание некислое у тебя, как и у меня. :) А насчет что 4Hi НЕ ВЫКЛЮЧАЕТСЯ - это значит что лягуха у тебя в порядке, т.к. если чо-то там не в порядке, а особенно лягуха, то оно фига с два включится - какое там невыключение... Натурально попробуй если будет брыкаться и не выключаться сдать назад метров 5 с нормальным таким газом. А симптомы что машину будто за жопу кто-то держит при подключеном передке на асфальте это нормально, очень похоже что оно реально не выключилось. Думаю, лягуха у тебя вне подозрений, и это хорошо, т.к. она стоит дофига. :) А! Кстати! Оно, конечно, в инструкции написано что 4Hi-2Hi и обратно можно на ходу до 100 кмч делать, тока это не всегда работает, особенно на наших немолодых аппаратах...
+79106405017
Оффлайн volf
« Ответ #7 : Ноября 21, 2010, 10:46:24 pm »
JIMMY69 спасибо за совет! очень помогает. пока не могу купить книжку умную. в чем же может быть тогда проблема, почему передок не крутит? если все в зацепе. может дело в ошибке которую надо обнулить через фишку? ты не пробовал?
на форуме говорят все начинает работать. у меня проблема, я не могу понять, где блок предохранителей находится? подскажи пожалуйста. спасибо.
Оффлайн андре555(Андрей)
  • зачОООтка: +104/-0
« Ответ #8 : Ноября 22, 2010, 01:10:59 am »
Открываешь водятлскую дверь и смотришь на приборную панель там где она соприкасается с дверью-там лючок с поворачивалкой..... под ними преды, на лючке запаски и пинцет(без него сложно преды вытаскивать)....
Оффлайн volf
« Ответ #9 : Ноября 22, 2010, 02:03:11 pm »
спасибо
Оффлайн volf
« Ответ #10 : Ноября 22, 2010, 06:40:02 pm »
понимаю что не сюда, но скажите как снять моторчик заднего дворника. я знаю что он под обшивкой, я два винта по бокам двери открутил,но что то держит толи пистоны толи еще что то не открутил? не хочется отломить.
 где бочек с моторчиком от заднего омывателя
Оффлайн SergeiBlazer
  • зачОООтка: +60/-0
  • С уважением, Сергей
« Ответ #11 : Ноября 22, 2010, 10:04:56 pm »
У меня Елабужский (бразильский) блейзер 4,3 обшивка крепится по мимо двух саморезов на металлических клипсах, и у нас еще ручка закрывания дверки задка на двух саморезах. Бачек в моторном отсеке он один но с двумя моторчиками один выше один ниже, который выше на заднее стекло, который ниже тот на лобовое.
« Ответ #12 : Ноября 22, 2010, 10:11:12 pm »
Обшивка борта на пистонах(железных) дёргай не бойся....(нечего там  ремонтировать к сожалению только менять моторчик целиком :'( )
 Моторчик омывателя зад стекла находится над морочиком переднего, бачок ЕДИНЫЙ под капотом...
 О опередили....
Оффлайн volf
« Ответ #13 : Ноября 23, 2010, 12:14:33 pm »
спасибо всем кто откликнулся. на днях куплю книжку и не буду мучить по пустякам.
не шипа вам не жезла!
« Последнее редактирование: Ноября 23, 2010, 12:24:32 pm от volf »
Оффлайн volf
« Ответ #14 : Ноября 23, 2010, 11:51:31 pm »
предохранитель АБС был мною заменен, но АБС так и не появилось, хотя диагностика как мне сказал бывший хозяин ошибок не показала.
при заводе авто несколько раз моргнул и погас. нужно считать количество миганий?
