Автор Тема: РАЗДАТКА НА КВАДРАТНОМ БЛЕЙЗЕРЕ НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ  (Прочитано 7036 раз)
Оффлайн любителъ
  • зачОООтка: +51/-0
После ремонта коробки перестала включатся пониженная. методом тыка определил, что не приходит сигнал "парк- нейтраль" на блочек  управления раздаткой. а где стоит этот переключатель ни в одном мануале не нашел. логично предположить, что он внутри коробки  стоит и я его забыл подключить, но в мануале на коробку тоже такой переключатель не значится. Может кто знает, где эта хрень стоит, а то как то не хочется потрошить проводку
blazer 4.3 TBI 1992г
grand prix se 1988
astro 1987
  • переключатель парк\нейтраль стоит на коробке сбоку слева. Если не работает он то по имеет недолжны гореть и  соответствующие лампочки на селекторе переключения передач.
    Оффлайн любителъ
    • зачОООтка: +51/-0
    НЕТ У МЕНЯ ЛАМПОЧЕК НА СЕЛЕКТОРЕ КАК КЛАССА, ТАМ СТРЕЛОЧКА ДВИГАЕТСЯ. А КОГДА ЗАДНЮЮ ВКЛЮЧАЕШЬ - СВЕТ ГОРИТ. ВОЗМОЖНО НЕИСПРАВНОСТЬ ВОЗНИКЛА ДАВНО И НЕ СВЯЗАНА С РЕМОНТОМ КОРОБКИ.
    grand prix se 1988
    astro 1987
    Оффлайн Karlson
    • зачОООтка: +48/-2
    Re: РАЗДАТКА НА КВАДРАТНОМ БЛЕЙЗЕРЕ НЕ ВКЛЮЧ&
    « Ответ #3 : Июня 24, 2010, 03:50:05 pm »
    Как понял пониженная на раздатке не включается.Переключатель парк/нейтраль находится с обратной стороны рулевой колонки,в р-не педали тормоза.
    Р.С. А пониженную включал на нейтрали(вкл только на нейтрали)? А просто 4х4 включается?
    Пока - CeeD SW - н968му
    89161359950
    Оффлайн любителъ
    • зачОООтка: +51/-0
    просто 4х4 включаетсякак надо. при нажатии на LO на кнопке  начинает моргать лампочка, и ничего не происходит.  если на блочке управления замкнуть на массу нужный провод, то пониженная тоже включается. явно неисправен выключатель "парк-нейтраль" . вот его и ищу. посмотрю сегодня в районе педали, спасибо за совет
    grand prix se 1988
    astro 1987
    Оффлайн Karlson
    • зачОООтка: +48/-2
    Это в каком режиме коробки? Если АКПП стоит на -Р-(паркинг) - будет просто моргать понижайка,а если ничего не происходить в режиме -N-(нейтрал) - это повод покопаться в переключателе нейтраль/паркинг,который стоит на рулевой колонке.На домашнем компе порою картинки - выложу.Попробуй в нейтрале нажать на кнопку понижайки и поёрзать ручкой(кочергой) АКПП,в небольшой амплитуде.
    Удачи!
    89161359950
    Оффлайн любителъ
    • зачОООтка: +51/-0
    всё почнилось. переулючатель находился как раз возле педалей, и почему то соскочил со своего места - просто отсегнулся.
    grand prix se 1988
    astro 1987
    Zlotov
    Что бы не плодить темы...
    Тоже проблемка. Блэйз квадрат никаких кнопок - рычажное переключение. Полный привод включается, пониженная нет...рычаг не дотянуть, упирается гад. Куда смотреть то в первую очередь ?
    Оффлайн Karlson
    • зачОООтка: +48/-2
    Подушки двигателя и АКПП,соответственно люфты в тягах.
    Удачи!
    89161359950
    Оффлайн чермет
    • МОСКВА ЗАО Анохин стритс 89268996220
    чтоб не плодить хотел узнать раздатки с мех переключением и с вакумным отличаютсо друг от друга или можно ту что вакумная перелопатить под мех переключение или надо менять раздатку
    КВАДРАТНЕНЬКИИ ШБ 93Г VORTEC CPI
    89268996220
    Zlotov
    Re: РАЗДАТКА НА КВАДРАТНОМ БЛЕЙЗЕРЕ НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ
    « Ответ #10 : Января 08, 2011, 08:43:59 pm »
    Удачи!
    пирчем тут подушки и люфты в тягах ? я про раздатку....
    Оффлайн чермет
    « Ответ #11 : Января 08, 2011, 08:48:15 pm »
    при том что если у тя падушки просели то и тяга вместе с ними села соответственно упирается во что то та же причина может быть по причине люфта тяг над на яме снизу поглядеть когото за руль чтоб тыркал а сам смотриш на яме
    89268996220
    Zlotov
    « Ответ #12 : Января 08, 2011, 08:54:10 pm »
    так просто полный привод нормально включается....или это не зависит друг от труга ?
    Оффлайн чермет
    « Ответ #13 : Января 08, 2011, 08:56:37 pm »
    это разные положения залезь под авто и глянь чтоб понимать че да как происходит под ней
    89268996220
    Оффлайн Pirat15
    • Люфт
    « Ответ #14 : Января 09, 2011, 12:45:35 pm »
    Включилась пониженная и не отключается. Помогите, плиз, срочно.
    Шевроле Блейзер 94г
