Автор Тема: нужна консультация  (Прочитано 8990 раз)
Оффлайн volf
Re: нужна консультация
« Ответ #30 : Декабря 24, 2010, 08:25:22 pm »
я про размер ключа. есть четырехгранник 8х10 подойдет или нет? и про вилку я не понял. откуда она к лягухе идет
« Последнее редактирование: Декабря 24, 2010, 08:28:12 pm от volf »
Оффлайн андре555(Андрей)
  • зачОООтка: +104/-0
« Ответ #31 : Декабря 26, 2010, 05:07:25 pm »
Ну не ужели сложно посмотреть куда идёт трос от актюатора в мост :o :o :o
 Он там один :D в районе правой полуоси, от корпуса моста отходит....
Оффлайн volf
« Ответ #32 : Декабря 28, 2010, 12:32:34 am »
с вилкой все ясно.
ключ четырехгранник - размер? пожалуйста. 8х10 подойдет?
Оффлайн volf
« Ответ #33 : Января 09, 2011, 05:30:34 pm »
всех с прошедшими праздниками!!! было время полазить по передку, который так и не заработал.
1 лягушка работает
2 кардан в мост входит т.е при подключении свободно не крутится (раздатка живая вроде)
3 ошибки были, но я их убрал (с фишки)
4 масло поменял
передок так и не заработал хотя лампочка 4 hi горит, что за хрень, куда еще можно влезть? посоветуйте.
« Последнее редактирование: Января 09, 2011, 05:58:04 pm от volf »
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
« Ответ #34 : Января 09, 2011, 06:18:28 pm »
Вот когда все проверил, можно с уверенностью сказать, что гемморой в актуаторе! Ща ссылку найду...
Стал Suburban 98 7.4L
BMW 745 2004 коротыш-зимний
Была Taha 98 5.7L
Был Таха 96 5,7L нигер
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
Была Taha 98 5.7L
Оффлайн volf
« Ответ #36 : Января 10, 2011, 12:56:44 am »
у меня кардан отключается от передка правда лампочка 4 HI отключается с неохотой раза с пятого и пока она горит кардан в мосте,как потухнет кардан свободно крутится, но передок не работает и 4 lo не работает, поморгает и тухнет. ты пишешь,что сфоткал моторчик на мабилку я так его и не увидел. если можешь сбрось. спасибо
« Последнее редактирование: Января 10, 2011, 01:02:42 am от volf »
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
« Ответ #37 : Января 11, 2011, 09:37:01 am »
не могу мобилу к компу присовокупить, он ее не видит, а стоит актуатор вдоль привода правого, небольшой такой цилиндрик, а к нему фишка, выкручивается ключом на 42, выкрути его попробуй включить выключить, шток должен вылазить и залазить, если не реагирует, то ему пришел конец.
Была Taha 98 5.7L
« Ответ #38 : Января 11, 2011, 10:20:24 am »
1 лягушка работает
4 масло поменял
           Кардан не будет крутится если он даже с одной стороны включен.  Если лягуха не вкл то на вывешенном мосту одно из колес свободно будет крутится. Если другое крутится в обратку, то не вкл раздатка Удачи :)
