Автор Тема: Не двигается рычаг  (Прочитано 4938 раз)
Оффлайн bummen
Не двигается рычаг
« : Ноября 13, 2010, 10:24:50 am »
Доброго времени всем! Блейзер 1997, V-4300.С утра запустился, доехал до работы, поставил. Через полчаса сажусь, запустил, выжал тормоз ...и все :'(. Не могу нажать кнопку на рычаге переключения передач и сдвинуть его. Когда нажимаю на кнопку слышно как щелкает релюшка. А когда нажимаю на педаль тормоза ничего не слышно(а вроде раньше тоже реле щелкало, а может и нет...короче не помню). Помогите кто чем может!(советом в смысле)
Блейзер   1997 г.в.  V-4300, автомат USA
Додж Караван 2000 г.в. V-3000, автомат USA-был
Последний человек на Земле сидел в комнате. В дверь постучались. /Фредерик Браун. «Кратчайшая страшная история из когда-либо написанных»/
Оффлайн bummen
Re: Не двигается рычаг
« Ответ #1 : Ноября 13, 2010, 10:26:04 am »
И еще. Может это что подскажет. Перед этим пропали поворотники, но аварийка работает.
« Ответ #2 : Ноября 13, 2010, 10:36:37 am »
  • надо лягушку посмотреть на педали тормоза, вероятно там неконтакт или может провод отвалился
    Оффлайн bummen
    « Ответ #3 : Ноября 13, 2010, 10:41:46 am »
    Хорошо, посмотрю , а всетаки реле должно щелкать или нет при нажатии на педаль? и где оно есть?
    Оффлайн bummen
    « Ответ #4 : Ноября 13, 2010, 06:57:41 pm »
    Попытался посмотреть, только там не видно ничего >:(. Потрогал рукой вроде все нормально. Снял кожанный чехол с рычага, там есть какая-то пластмассовая штучка, нажал на нее и переключил рычаг. Так и доехал до гаража. Не пойму в чем дело : или в механизме рычага проблема, или в электрике :-\. А коробке ничего не будет из-за такого переключения?
    « Ответ #5 : Ноября 14, 2010, 11:41:10 pm »
    похоже на контакт. группу или сигнализацию.
    Оффлайн bummen
    « Ответ #6 : Ноября 15, 2010, 08:50:16 pm »
    Короче , пока приклеил штучку на скотч :D. Двигаюсь. К концу недели поеду к электрикам
    « Ответ #7 : Ноября 16, 2010, 10:02:20 am »
    если чётко попадать в нужный режим ,то акпп ничего не будет.
    Оффлайн bummen
    « Ответ #8 : Ноября 21, 2010, 02:54:08 pm »
    Все....отъездился :'( Бензаносос ,сволочь, крякнул. Что-то беда с электрикой какая-то.Тоскливо....
    Оффлайн андре555(Андрей)
    • зачОООтка: +104/-0
    « Ответ #9 : Ноября 22, 2010, 01:42:26 am »
    Тебе ж Гуру написали "СМОТРИ КОНТАКТНУЮ ГРУППУ ЗАМКА ЗАЖИГАНИЯ" потом всё остальное...
     У меня например машина на ходу глохла и приборная доска с ума сходила-стрелки по кругу вращались :D :o
    Оффлайн bummen
    « Ответ #10 : Ноября 22, 2010, 07:16:51 pm »
    Будем в четверг смотреть ВСЁ :o
