Автор Тема: GMC Jimmy 95 Вытекло масло из АКПП в районе бублика  (Прочитано 6712 раз)
Оффлайн Harper
Было всё примерно так.
Ехал по кольцу, когда заметил, что обороты не соответствуют передаче. Думал не работает Овердрайв, но при переключение на Драйв, обороты стали ещё больше. В конечном итоге машина начала останавливаться. Тронуться я больше не смог. Визуальный осмотр показал, что масло вытекает в районе бублика. Залил АТФки до уровня и смог доехать до дома.
Я думал, что причина в сальнике маслонасоса, но умные люди намекнули, что там есть некая втулка, которая частенько проворачивается. А это уже серьёзный ремонт с кучей денежных знаков. Кто нибудь сталкивался с такими проблемами?
- Lincoln Town Car 95 4,6 АКПП
- Ford Mustang Cobra 95 5.0 РКПП
- GMC Jimmy 95 4,3 АКПП
- Ford Mustang 95 3,8 АКПП
Оффлайн KORG
  • зачОООтка: +20/-0
  • SFI-был) Будет пободрее
  • Авто: Тахо 410 -был более10лет
Re: GMC Jimmy 95 Вытекло масло из АКПП в районе бублика
« Ответ #1 : Ноября 29, 2010, 01:30:45 pm »
Возможно втулка износилась , появился большой люфт в насосе !  Ремонт не такой уж и дорогой :))
Семь раз доверься-один раз проверься!
Оффлайн VLAD
  • зачОООтка: +33/-2
« Ответ #2 : Ноября 29, 2010, 02:59:28 pm »
Как правило течет сальник.
« Ответ #3 : Ноября 29, 2010, 03:58:42 pm »
Причина течи сальника-втулка.
Оффлайн Harper
« Ответ #4 : Ноября 29, 2010, 04:13:59 pm »
Каким образом должен происходить ремонт? Замена втулки, замена сальника?
В сервисе говорят надо менять маслонасос всборе, плюс зазоры регулировать. Но я им пока не верю. Смотрю ролики на ютюбе. Готовлюсь к саморемонту.
« Ответ #5 : Ноября 29, 2010, 04:16:43 pm »
Демонтируем АКПП. Достаем насос. Разбираем. Моем. Смотрим. Меняем втулку.
Оффлайн Harper
« Ответ #6 : Ноября 29, 2010, 04:26:13 pm »
Понял, спасибо. Из зап. частей:
Сальник, втулка, прокладка маслонасоса. Чего забыл?
« Ответ #7 : Ноября 29, 2010, 04:35:32 pm »
Пркладка и фильтр.
Оффлайн андре555(Андрей)
  • зачОООтка: +104/-0
« Ответ #8 : Ноября 29, 2010, 05:21:04 pm »
Сам это делал ничего сложного НО ! тада было лето ;D ;D
Andrey V Ka
« Ответ #9 : Ноября 29, 2010, 10:26:51 pm »
Хаб транса может быть попилен-увидишь после снятия,да и насос отцентровать не забуть.
Оффлайн VLAD
  • зачОООтка: +33/-2
« Ответ #10 : Ноября 29, 2010, 11:22:42 pm »
Раз такое дело, поменяй и задний сальник колена, лишним не будет...
Оффлайн Harper
« Ответ #11 : Ноября 30, 2010, 10:53:05 am »
Спасибо всем за дельные советы!
Единственная вещь, которая реально напрягает, -15 за бортом)))
« Ответ #12 : Ноября 30, 2010, 04:23:19 pm »
если будут ещё вопросы пиши в личку раскажу куда посмотреть и что сделать .если понадобится помощ.
« Ответ #13 : Ноября 30, 2010, 05:48:12 pm »
Чего забыл?
шейку бублика. Там такой пипец может быть  :-\
« Ответ #14 : Декабря 01, 2010, 01:26:19 am »
шейку бублика. Там такой пипец может быть  Undecided
Что одно и тоже ;) ;) ;)
