Автор Тема: Режем люк доступа к бензонасосу. Blazer Elabuga 4.3 V6 4WD 1998  (Прочитано 59497 раз)
Оффлайн Sewa
  • зачОООтка: +260/-8
  • Авто: CHEVROLET TRACKER
Re: Режем люк доступа к бензонасосу
« Ответ #30 : Ноября 08, 2010, 05:43:50 pm »
Оригинальный это Делко что ли ?
оригинальный тот что ставит GM, а делко упаковщик,тоже на эту тему куча ссылок была уже.какой надо ставить насос чтоб за пол года не снимать 5 раз бак,нужно проконсультироваться у специалистов на эту тему,профильных автосервисов,повторюсь. а не испытывать на себе велосипед не будучи как минимум испытателем велосипедов. ещё на долговечность насоса замечу,очень влияет кривизна рук его установщика.
[/b]
а что ж там криво поставить то можно ?
любой пэтэушник справится
Оффлайн RSM40 (Руслан)
  • зачОООтка: +69/-0
« Ответ #31 : Ноября 08, 2010, 05:47:51 pm »
Гы, знаю одного пэтэушника, который всё может через (I) поставить. У друга в сервисе работает.
ВАЗ 2107 1,5i 2011Г.В.
Viber/WhatsApp (929)917-O1-53
« Ответ #32 : Ноября 08, 2010, 05:49:37 pm »
как видится не любой.или птушник может,а менеджер нет. умудряются проверить его на воздухе,например,подпалив его ещё до установки,пережать заборную сетку,сделать плохой контакт,который ворует напряжение и греет насос. много вариантов криворукости попадается.
Оффлайн Sewa
« Ответ #33 : Ноября 08, 2010, 06:26:40 pm »
мля,даже я себе такого не позволяю :)
« Последнее редактирование: Ноября 08, 2010, 06:55:03 pm от андре555 »
Оффлайн Andrenalin
  • зачОООтка: +37/-0
« Ответ #34 : Ноября 08, 2010, 07:00:59 pm »
Сурово,конечно,резать без снятия бака)
Только на первый взгляд. Мокрая картонка не дает высокой температуре в принципе нагревать верх бака. Искры тоже сразу тухнут. Режим был примерно такой: 3-4 сек. режу - 5-7 сек. брызгаю холодной водой вокруг места разреза и в щель на картонку.
Ессно, категорически противопоказано при текущих трубках/шлангах, текущей прокладке стакана и т.п.!!
Оффлайн Игорь НБ
  • зачОООтка: +34/-3
  • Бывший Choza.
« Ответ #35 : Ноября 08, 2010, 08:24:39 pm »
Игорь НБ
Патриот
зачОООтка: +25/-3
 Online
Бывший Choza.
Местоположение: г.Москва Измайлово Сиреневый б-р д.67
            Re: И снова о бензонасосе!
« Ответ #362 : Декабря 15, 2009, 08:51:24 am »   Цитировать Изменить Удалить
У меня нормально так запел басом ,чуть громче двигателя рычит, может замерз ,машина тупая стала ,вот думаю аиртекс брать или нет.С ув.
   Сообщить модератору    95.221.35.112
Блайзер 95 г. с кочергой.
GM-Service
зачОООтка: +57/-9
  • [-][/li][/list]
     Offline
    Генеральный Партнер "Шеви-Клана"
    Местоположение: г.Москва, ул. Кетчерская, д.13. Новогиреево
    « Ответ #363 : Декабря 15, 2009, 09:16:07 am »   Цитировать
    Привет Аиртекс работает.
       Сообщить модератору    Записан
Оффлайн Игорь НБ
  • зачОООтка: +34/-3
  • Бывший Choza.
« Ответ #36 : Ноября 08, 2010, 08:28:44 pm »
Насос был установлен там же и помер через 2.5 месяца до того стоял Делко тоже не долго проходил. :)Насосы наши хорошие и надёжные просто руки у всех кривые ;) Фсё спорить не буду :DС ув.
Оффлайн Lion (Сергей)
  • зачОООтка: +95/-2
« Ответ #37 : Ноября 09, 2010, 09:33:13 am »
Однозначный + ;), а прорезать можно и электролобзиком :afro:
« Ответ #38 : Ноября 09, 2010, 09:42:03 am »
мне тоже спорить ни к чему :) особенно о пропиленых лючках ;D
  • зачОООтка: +69/-0
« Ответ #39 : Ноября 09, 2010, 09:48:08 am »
Неа, не получится. Бак слишком близко, а ход пилки большой, пробовали подкладывать брусы- тоже не получается. Пол двухслойный(по крайней мере в Субурбане), у меня на пропиливание ушло 2.5 круга для болгарки. Пилок для лобзика тогда сколько надо, ящик?
« Ответ #40 : Ноября 09, 2010, 10:24:34 am »
Я у себя пропилил люк за 10 минут, с диска сточилось 5мм всего.
Затем из нержавейки вырезал полоски и приклепал их по краям изнутри люка, а то что отрезал положил сверху на герметик и притянул 4мя шурупами ...
  • зачОООтка: +69/-0
« Ответ #41 : Ноября 09, 2010, 10:26:07 am »
Пол тоже двухслойный?
« Ответ #42 : Ноября 09, 2010, 10:32:38 am »
НЕт ...
2 слоя идут у усилителя, резал аккурат возле него.
  • зачОООтка: +69/-0
« Ответ #43 : Ноября 09, 2010, 10:37:44 am »
У меня 2слоя металла было аккурат над бензонасосом. От усилителя вперёд двухслойка идёт сантиметров на 15, поэтому и кругов ушло немеряно. Усилитель тоже пришлось наполовину срезать, иначе бензонасос не вытащить без повреждений датчика уровня топлива.
« Ответ #44 : Ноября 09, 2010, 10:39:08 am »
НА сабуре запросто так может быть ...
