Автор Тема: Режем люк доступа к бензонасосу. Blazer Elabuga 4.3 V6 4WD 1998  (Прочитано 59609 раз)
Re: Режем люк доступа к бензонасосу
« Ответ #105 : Сентября 26, 2012, 12:58:16 am »
зубилом как у меня...
наверное в дороге такое творили
Оффлайн katall
  • Blazer 96 4.3 LT Арабо-Америкос
« Ответ #106 : Ноября 06, 2012, 04:51:05 am »
зубилом очень даже не плохо получается ;) - http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=32498.msg600612#msg600612
« Последнее редактирование: Ноября 06, 2012, 04:57:54 am от katall »
Оффлайн katall
« Ответ #107 : Ноября 11, 2012, 06:45:10 pm »
А вот крышка, на мой взгляд, необходима. Иначе вода может попасть внутрь. У себя сделал крышку из 2.5 мм дюраля, по периметру люка приклеил резиновый уплотнитель, крышку закрепил на 6 саморезов - 4 по углам, 2 на сгибе.
Крышка конечно хорошо, но не так уж и много воды в это место попадает, сам бак мешает лишним брызгам, если конечно специально не залазить в воду...  А вот лишние саморезы- это имхо для кузова зло! ! :no:
  • зачОООтка: +361/-0
  • Действительный Член ФФК
« Ответ #108 : Ноября 11, 2012, 08:07:26 pm »
я крышку просто на вспененный двухсторонний скотч приклеил. И герметично, и дырок нет.
Оффлайн alex.schpack
« Ответ #109 : Ноября 11, 2012, 08:14:03 pm »
А крышка самодельная?
« Ответ #110 : Ноября 11, 2012, 08:22:04 pm »
Не, в Екзисте заказывал ;D ;D
« Ответ #111 : Ноября 11, 2012, 08:25:35 pm »
Не жми, дай номерок.
Оффлайн katall
Оффлайн katall
« Ответ #113 : Ноября 25, 2012, 12:03:14 pm »
а про скотч, интересное решение, надо будет подумать над этим, когда в болота соберусь полезть! ;)
Оффлайн Серж
« Ответ #114 : Ноября 25, 2012, 03:33:46 pm »
Безусловно! Но только на вспененный односторонний! При повторном снятии какой то части скотча придет кирдык, а это зачистка, удаление остатков и пррррр.... А если односторонний, то и уплотнение будет и лишней работы не будет.Но тогда, естественно, крепить крышку на саморезы нужно будет.
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
+791343нульпять девять 5адын
Оффлайн ЖелезноV8
« Ответ #115 : Ноября 26, 2012, 01:26:00 am »
тоже сотворил люк, вырезал зубилом и не зря, у меня шланги и проходят прям впритык с дном, болгаркой бы точно зафигачил. Зубилом быстро но не очень аккуратно, крышку сделал из зеркального рефленого люминия, гламурненько, сажал на кузовной герметик.
« Последнее редактирование: Ноября 26, 2012, 01:33:04 am от ЖелезноV8 »
98 Tahoe 5.7 Vortec 20"
запчасти на американские авто
покраска авто
89219168590
Оффлайн z16a
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #116 : Февраля 20, 2014, 08:16:03 pm »
Стал меня беспокоить вой насоса,хотя запуск и работа двигателя вопросов не вызывают.собственно лючек то я вырезал,оказалось что у меня бензонасос почемуто ближе к левой дверке авто-наверно хомуты перетянуты?вобщем получилось криво,без крышки не буду показывать.резал гравером(онже бормашина,онже дремель),скорость реза настроил так чтоб небыло искр вобще,дисков ушло дофига...
вобщем дело не в этом-а как снять саму колбу бензонасоса?щеткой почистил-как понял надо провернуть колбу,но в какую сторону и есть ли какието стопора которые могут помешать при этом?
Оффлайн Полунефтяник
  • зачОООтка: +127/-1
« Ответ #117 : Февраля 21, 2014, 12:16:52 am »
В общем-то всё понятно по картинкам(в предыдущем коммента) или вживую.
Стопора видно хорошо
Честно говоря даже не морочился.
По моему против часовой стрелки отверткой упираясь в накидную шайбу  и стучим потихоньку.
Модуль вытаскивается после снятия шайбы.
Самый гемор снять шланги.
Если нет съёмника то свернуть трубку из...
Я делал из жести 0,2 мм, затолкать её внутрь трубки и....
Кстати когда снимал первый раз намучился , сломал внутренние клипсы.
Теперь клипсы и съёмник есть так что  что модуль поставлю без гемора.
« Последнее редактирование: Февраля 21, 2014, 12:27:43 am от Полунефтяник »
Хоть раз, да вскачь!
« Ответ #118 : Февраля 21, 2014, 08:13:27 am »
так ты не в том месте и вырезал.. там лючок как раз под проводкой находится
« Ответ #119 : Февраля 21, 2014, 08:28:29 am »
У меня стопор стоит. Его снимаешь и покачивая вынимаешь колбу.
