Автор Тема: Режем люк доступа к бензонасосу. Blazer Elabuga 4.3 V6 4WD 1998  (Прочитано 59543 раз)
Re: Режем люк доступа к бензонасосу
« Ответ #15 : Ноября 07, 2010, 12:32:18 pm »
всё таки помоему проще бак снять. :o
Оффлайн Игорь НБ
  • зачОООтка: +34/-3
  • Бывший Choza.
« Ответ #16 : Ноября 07, 2010, 12:51:36 pm »
Мне пришлось за пол года 4 или пять насосов поменять-бак снимать не проще ,да и зло постоянно берёт.С ув.
Блайзер 95 г. с кочергой.
« Ответ #17 : Ноября 07, 2010, 12:55:58 pm »
тогда да :D я так своё мнение выразил   ;) про то что сразу или хотя бы на второй раз насос нормальный нормально поставить, не упоминаю.
Оффлайн Andrenalin
  • зачОООтка: +37/-0
« Ответ #18 : Ноября 07, 2010, 01:20:16 pm »
Всем спасибо за прочтение
Есть, конечно, недочеты, как то:
- не проработана герметизация верхней (наклонной) части люка - надо или сверлить по паре дополнительных отверстий с резьбой на наклонной части или как-то клеить верх чтоб он отгибался вместе с крышкой;
- все-таки осталась ощутимая щель по периметру - при неплотном прилегании резины и шумки будет подсос пыли и воды в салон.
По поводу "больше не придется менять насос" - скорее всего да, ибо, новый паук имеет не такие высокие требования по давлению. Машин ехал на двух барах и глох только при перегреве насоса на ХХ и еще большем снижении давления.
Проще или нет снимать бак... В полевых условиях (на обочине) - безусловно сложнее. В основном в силу ограниченности пространства снизу (стойки и домкрат - 30-40см от земли максимум) и отсутствия возможности слить полностью топливо (не расположить сливную емкость намного ниже бака).
Выполнил эту работу в основном по причине износа (изнасилования) шланга горловины вследствие предыдущих замен и отказа приятеля снова возиться в грязи под днищем.
При замене насоса через лючок из салона на обочине, есть, конечно, подводные камни, например, те же болты крепления сидений, особенно средний - нужна либо длинная головка на 18, либо 10 минут работы накидным на 19.
Но еще одно снятие бака грядет по-любому - дно сопливит, надо покупать новый  :(
Оффлайн Игорь НБ
  • зачОООтка: +34/-3
  • Бывший Choza.
« Ответ #19 : Ноября 07, 2010, 03:04:10 pm »
Поделись опытом какой нормальный.С ув.
Оффлайн Игорь НБ
  • зачОООтка: +34/-3
  • Бывший Choza.
« Ответ #20 : Ноября 07, 2010, 03:08:55 pm »
Вместо крышки можно вырезать из оцинковки кусок побольше отверстия ,выгнуть его по месту, проклеить по периметру резиной микропоркой какой нибудь ,или похожим и на саморезы.ИМХО.С ув.
Оффлайн Sewa
  • зачОООтка: +260/-8
  • Авто: CHEVROLET TRACKER
« Ответ #21 : Ноября 07, 2010, 04:36:40 pm »
собственно так и сделал
Оффлайн KSM (Сергей)
  • зачОООтка: +36/-1
« Ответ #22 : Ноября 07, 2010, 06:13:56 pm »
Думаю работа достойна +, т.к. при желании поэкономить на насосах другой альтернативы нет.
Согласен, проще, только бензин сливать напрягает, а если перед кончиной насоса бак был под завязку. ;)
Оффлайн Kaiser
  • зачОООтка: +71/-0
« Ответ #23 : Ноября 07, 2010, 06:41:13 pm »
мне представлялся вариант с чем-то типа дверного уплотнителя по периметру отверстия...
GMC Jimmy '97 4,3 AWD
Chevy Silverado '92 7,4 4х4
Оффлайн андре555(Андрей)
  • зачОООтка: +104/-0
« Ответ #24 : Ноября 07, 2010, 07:50:37 pm »
Ну что :
+ поставил.
Тему прикрепил.
Спасибо за отчёт!
Оффлайн RSM40 (Руслан)
  • зачОООтка: +69/-0
« Ответ #25 : Ноября 08, 2010, 08:53:27 am »
Я себе тоже люк летом вырезал. Какие-то умельцы бак додумались прихватить сваркой к раме. Закрыл отверстие куском алюминия и сверку лист шумки кинул. Пол не прогибается(проверено пеноблоками). Бензином не пахнет. На ТБИ конечно бензонасосы не так часто мрут, но случись вдруг менять на трассе да по зиме между Мухосранском и Ебулдеевкой- съём бака превратится в интересное и чрезвычайно увлекательное занятие. Мне на всю жизнь хватило впечатлений от замены подвесного бензонасоса на служебной Волге в -10. Повторять не хочу и никому не рекомендую эротики с валянием в снегу под машиной.
ВАЗ 2107 1,5i 2011Г.В.
Viber/WhatsApp (929)917-O1-53
« Ответ #26 : Ноября 08, 2010, 10:15:49 am »
видимо оригинальный,для замены которого через полгода не нужен люк. статистика какой нормальный,какой нет, есть у профильных сервисов,которые их меняют.
Оффлайн Игорь НБ
  • зачОООтка: +34/-3
  • Бывший Choza.
« Ответ #27 : Ноября 08, 2010, 05:02:55 pm »
Оригинальный это Делко что ли ?:)Если ответ будет да то я выложу сцылку на много страниц про бензонасос ;D.С ув.
« Ответ #28 : Ноября 08, 2010, 05:18:33 pm »
оригинальный тот что ставит GM, а делко упаковщик,тоже на эту тему куча ссылок была уже.какой надо ставить насос чтоб за пол года не снимать 5 раз бак,нужно проконсультироваться у специалистов на эту тему,профильных автосервисов,повторюсь. а не испытывать на себе велосипед не будучи как минимум испытателем велосипедов. ещё на долговечность насоса замечу,очень влияет кривизна рук его установщика.
Оффлайн Командор
  • зачОООтка: +48/-1
« Ответ #29 : Ноября 08, 2010, 05:27:03 pm »
Сурово,конечно,резать без снятия бака)
