Автор Тема: Вопрос по передней крышки двигателя 4.3  (Прочитано 9651 раз)
Оффлайн viper_03
  • Подшипник
« : Декабря 20, 2012, 03:24:51 pm »
Всем привет, сейчас собираем мотор уже все есть, кроме одной коварной детали!
ребят подскажите пожалуйста по передней крышке, у нас она есть пластиковая, но с трещиной,
мотор делаем для себя, хочется один раз собрать и больше туда не лазить, поэтому запаивать и заклеивать и заниматься прочим колхозом желания нет, хочется приобрести оригинальную запчасть,
собственно как лучше быть, искать б/у в хор сост реально ли это?
или все же покупать новую за 4т.р.??
еще есть информация что можно найти металлическую, но там нужны какие то переделки чтобы датчик колена работал нормально,
если не сложно поделитесь опытом и каталожными номерами или контактами где можно
купить/заказать
сколько ни искал на шевролет не нашел каталога по типа как "етк" на бмв
авто блэйзер 1997г
вин x4fdt13w5vk244597
за раннее спасибо!
« Последнее редактирование: Декабря 20, 2012, 10:38:30 pm от viper_03 »
xAleksandrx
Re: Вопрос по передней крышки двигателя 4.3
« Ответ #1 : Декабря 20, 2012, 03:37:56 pm »
Крышка под №3 нужна???????
Оффлайн viper_03
  • Подшипник
« Ответ #2 : Декабря 20, 2012, 03:48:54 pm »
Да да именно она!
xAleksandrx
« Ответ #3 : Декабря 20, 2012, 04:11:53 pm »
Ищи в инете запчасти для американских авто http://www.jeepshop.ru , наподобии этого, звони узнавай о наличии, по ВИНу чет не ищет, кривой какой-то :cigar: :cigar: :cigar:
Оффлайн viper_03
  • Подшипник
« Ответ #4 : Декабря 20, 2012, 10:16:30 pm »
на треснутый крышке 2 номера
12554555 и 12554557
если заказывать новый оригинал выходит в 4500 и ждать полтора месяца, не оригинал есть только фирмы "Dorman"
кто знает как качество у них?
да и еще вырисовывается немного другой вариант, это взять б/у металлическую за 1500р и изготовить в ней крепление для датчика колена? ктонибуть делал такую операцию?!
Оффлайн Roadster
  • зачОООтка: +152/-3
« Ответ #5 : Декабря 20, 2012, 10:38:33 pm »
при установке крышки обязательно мазать герметиком в определенных местах и крышку и поддон. иначе масло потечет ручьями.
в курсе?
Оффлайн viper_03
  • Подшипник
« Ответ #6 : Декабря 20, 2012, 11:42:25 pm »
в курсе?
конечно вкурсе ) еще бы крышку найти..
Оффлайн Roadster
« Ответ #7 : Декабря 21, 2012, 10:03:11 am »
кривой потомушта русский, выкладывать надо то что под стеклом, а там тоже самое, только первые три символа 1GN вместо X4F
« Ответ #8 : Декабря 21, 2012, 11:13:52 am »
  • dorman - нормальная крышка.
    xAleksandrx
    « Ответ #9 : Декабря 21, 2012, 12:58:58 pm »
    Вот ее номер вроде 635-502 (перепроверь) , цена в районе 1500-2000  р.  !
    « Последнее редактирование: Декабря 21, 2012, 01:01:21 pm от xAleksandrx »
    Оффлайн ATC Inferno
    • зачОООтка: +2/-1
    • Chevy Tahoe GMT410 97г 5.7 Vortec
    « Ответ #10 : Декабря 22, 2012, 05:19:40 pm »
    купил новую оригинальную крышку, и прокладку под поддон, все делал по фен шую, обезжирил и тд, месяц сухо, потом опять потекло на стыке крышки с поддоном. Это нормальная традиция или я что то не так сделал?
    Оффлайн Roadster
    « Ответ #11 : Декабря 22, 2012, 05:32:38 pm »
    яж писал чуть выше - мазать герметиком в определенных местах надо. читайте сервис манулы перед работой.
    Оффлайн ATC Inferno
    • зачОООтка: +2/-1
    « Ответ #12 : Декабря 22, 2012, 05:37:25 pm »
    так крышка же каким то герметиком намазана с завода? У меня в книге по тахе написана только последовательность, типа сначала крышка, потом поддон, а про герметик ни слова! Есть какой нибудь рисунок что конкретно нужна мазать?
    Оффлайн Roadster
    « Ответ #13 : Декабря 22, 2012, 06:08:36 pm »
    Надеюсь переведете сами.
    1997 Chevy Truck S10/T10 Blazer 4WD V6-4.3L VIN W Copyright © 2011, ALLDATA 10.50PE Page 1
    Engine: Service and Repair
    Oil Pan Installation
    Important: Apply the sealer, GM P/N 12346192 or equivalent 25 mm (1.0 in) in either direction of the radius cavity of the junctions.
    http://roadster.users.photofile.ru/photo/roadster/3112602/210376497.jpg
    1. Apply a small amount of sealer, GM P/N 12346192 or equivalent, 10 mm (0.393 in) wide and 20 mm (0.787 in) long to the engine front cover
    to engine block junction.
    http://roadster.users.photofile.ru/photo/roadster/3112602/210376498.jpg
    2. Apply a small amount of sealer, GM P/N 12346192 or equivalent, 25 mm (1.0 in) long to the crankshaft rear oil seal housing to engine block
    junction.
    Important: Always install a new oil pan gasket.
    3. Install the oil pan gasket.
    4. Install the oil pan against to engine block.
    5. Slide oil pan back against straight edge using a J 34673 or equivalent.
    Important: Use a feeler gauge to check the clearance between the three oil pan-to-transmission bell housing contact points. If clearance
    exceeds 0.254 mm (0.010 in) at any of the three points repeat steps until the clearance is within specification.
    6. Install oil pan bolts and nuts. Do not tighten.
    Notice: If the clearance is more than 0.254 mm (0.010 in), powertrain durability may be impacted.
    7. Install the bolts and nut using the following sequence:
    Tighten
    7.1.Tighten the bolts to 25 Nm (18 lb ft).
    7.2.Tighten the nuts to 25 Nm (18 lb ft).
    8. Measure the clearance again between the three oil pan-to-transmission bell housing contact points to verify proper alignment.
    9. Install the oil filter gasket.
    10. Oil filter adapter 0-ring seal, if equipped.
    11. Oil filter adapter bolts.
    Tighten
    Tighten the bolts to 20 Nm (15 lb ft).
    12. Inspect oil filter adapter bypass valve and spring for operation and cracks. If bypass valve looks damaged in any way replace the oil filter
    adapter assembly.
    13. Lubricate new oil filter seal with clean engine oil.
    14. Install a new oil filter.
    Оффлайн ATC Inferno
    • зачОООтка: +2/-1
    « Ответ #14 : Декабря 22, 2012, 06:29:42 pm »
    ой спасибо! :afro:
