Автор Тема: маслянной насос  (Прочитано 19022 раз)
Оффлайн uehuty
  • Глушитель
маслянной насос
« : Октября 26, 2010, 10:31:28 pm »
кто может подсказать!!!
в моторе появился шум после замены масла
говорили надо менять масляной насос может помочь кто нибудь менял его
блейзер 4,3 97г
Re: маслянной насос
« Ответ #1 : Октября 26, 2010, 11:10:04 pm »
  • помочь в чем: в замене насоса, в устранение шума???
    Оффлайн uehuty
    • Глушитель
    Re: маслянной насос
    « Ответ #2 : Октября 27, 2010, 10:10:25 am »
    не знаю можно на сайте помочь в устранении шума? если возможно буду признателен
    в разных сервисах говорят разное не знаешь кого слушать
    начали с шатуна потом масляной насос вкладыши дошли до махавика
    Re: маслянной насос
    « Ответ #3 : Октября 27, 2010, 10:15:21 am »
    Может масло голимое?
    Re: маслянной насос
    « Ответ #4 : Октября 27, 2010, 10:29:18 am »
  • для начала хорошо бы определить где шумит, если снизу, то скорее всего вкладыши. Сам насос очень  надежен, его обычно меняют только при переборке мотора и то скорее для профилактики.
    Оффлайн uehuty
    • Глушитель
    Re: маслянной насос
    « Ответ #5 : Октября 27, 2010, 12:02:10 pm »
    да шум внизу
    Оффлайн андре555(Андрей)
    • зачОООтка: +104/-0
    Re: маслянной насос
    « Ответ #6 : Октября 27, 2010, 06:34:51 pm »
    Самое первое ЗАПОЛНИ ПРОФИЛЬ откуда ты какая машина итд-может быть кто из сокланов подъедит послушает....
    П.С.сам думал на масло насос а оказался венец-маховик.....
    « Последнее редактирование: Октября 27, 2010, 06:38:09 pm от андре555 »
    Оффлайн KORG
    • зачОООтка: +20/-0
    • SFI-был) Будет пободрее
    • Авто: Тахо 410 -был более10лет
    Re: маслянной насос
    « Ответ #7 : Октября 27, 2010, 07:24:58 pm »
    Скорее масло такое---шумят гидрики :)))
    Семь раз доверься-один раз проверься!
    Оффлайн verner
    • зачОООтка: +231/-10
    • GMC SAFARI 1994г.в
    Re: маслянной насос
    « Ответ #8 : Октября 28, 2010, 11:15:21 am »
    Здравствуйте Уважаемый uehuty!
    Я поднимал этот вопрос в теме "Масло в двигатель 200000 пробег" , но меня никто не услышал.
    Мало того, еще и обвинили в том что я умышленно даю рекомендации что бы навредить автомобилям и их владельцам.
    Рекомендаций не даю и подмечу, что в теме я выразил только свою точку зрения.
    С Уважением Виталий
    P.S  Лето откатал на 15w50 на днях залил 10w40 (минерал) Проблем ни каких.
    Re: маслянной насос
    « Ответ #9 : Октября 28, 2010, 11:26:05 am »
    да шум внизу
    Какое масло тебе залили...?
    Марка, вязкость ...?
    Какой фильтр поставили...?
    Какое давление масла на панели показывает, на холодном моторе, на горячем ...???
    Re: маслянной насос
    « Ответ #10 : Октября 28, 2010, 11:28:06 am »
    С Уважением Виталий
    Ты ещё мало откатал, вот когда к 1 300 000 подойдёт, вот тогда нужно говорить, что лил ...
    Я лью, то ,что положено 5W30, 0W30 ...
    Оффлайн KSM (Сергей)
    • зачОООтка: +36/-1
    Re: маслянной насос
    « Ответ #11 : Октября 28, 2010, 12:09:10 pm »
    С Уважением Виталий
    Ты на зиму хотя бы первый индекс 5W заливай.
    Оффлайн Hennady
    • зачОООтка: +11/-1
    Re: маслянной насос
    « Ответ #12 : Октября 28, 2010, 12:54:11 pm »
    Если шатун - то двигатель будет подклинивать - это легко проверить проворачивая  коленвал  на выключеном двигателе и выкрученных свечах, если гдето подклинивает, то смотреть двигатель дальше...
    Маслянный насос  - если давление в норме, то врядли он....
    « Последнее редактирование: Октября 28, 2010, 01:03:59 pm от Hennady »
    Оффлайн Hennady
    • зачОООтка: +11/-1
    Re: маслянной насос
    « Ответ #13 : Октября 28, 2010, 12:58:34 pm »
    Если 15W-40, то галимое... ;)
    10W-40 - это так с натягом, можно использовать временно летом, если масляная система стоит с охладителем, то и оно галимое  :)
    Рекомендованные 5W-30 (зимой), 10W-30 (летом)...
    « Последнее редактирование: Октября 28, 2010, 01:00:46 pm от Hennady »
    • зачОООтка: +36/-1
    Re: маслянной насос
    « Ответ #14 : Октября 28, 2010, 01:18:40 pm »
    10W-40 - это так с натягом, можно использовать временно летом, если масляная система стоит с охладителем, то и оно галимое  Smiley
    Здесь можно поспорить, разговор идет об двигателе с пробегом за 200, очевидно, что зазоры, там уже явно больше заводских, и верхний индекс 40 на лето прокатит вполне. И еще. Да на заливной горловине, написана рекомендованная вязкость масла, но это для нормальной температуры на улице, а вот для жары и морозов, производители указывают вязкость масла в таблицах, типо масло такойто вязкости, от такой то до такой то температуры окружающей среды, где-то мне попадалась такая таблица для GM, как найду где, обязательно выложу, и там 5 и 10w-40 имеют право на жизнь в двигателях GM.
