Автор Тема: ремонт  (Прочитано 6584 раз)
Оффлайн Роберт (Уфа)
  • Роберт Уфа ШЕВИ БЛЕЙЗЕР 2.2
ремонт
« : Октября 09, 2010, 10:59:04 pm »
ребята! дайте совет, у меня на блейзере 2.2 поменяли головку блока. теперь вместо одной прокладки головки блока, стоят две. не для того, чтобы заменить на др. бензин, а потому, что головка оказалась меньше обычной на 2 мм. после этого машина завелась я поехал, проехал 2 км и заглох, между этим я заметил, что с глушака шел приличный дымок, такого раньше не было, залил бензин - не заводится, пошевелил провода- завелась кое как, едем дальше через 3 км, после моста опять заглох на перекрестке, и не заводится. решили с толкача,- сразу завелась, но дым пошел еще гуще с глушителя, вобщем довез машину до брата, там и оставил, блин, в чем же проблема может быть???
Блейзер Уфа
Re: ремонт
« Ответ #1 : Октября 09, 2010, 11:18:04 pm »
2-е прокладки.
Re: ремонт
« Ответ #2 : Октября 10, 2010, 08:03:57 am »
значит надо бензин сменить на 95-й ?
Блейзер Уфа
Оффлайн Мансур
Re: ремонт
« Ответ #3 : Октября 10, 2010, 08:11:48 am »
Антифриз уходит? Про степень сжатия и октановое число я тебе вроде пояснял...
Re: ремонт
« Ответ #4 : Октября 10, 2010, 09:10:09 am »
АНТИФРИЗ УЖЕ НЕ УХОДИТ
Блейзер Уфа
Оффлайн Kaiser
  • зачОООтка: +71/-0
Re: ремонт
« Ответ #5 : Октября 10, 2010, 02:54:05 pm »
дым какого цвета?
вообще просто 2 прокладки штатных - такой бутерброд даже советские моторы не переваривали. между ними еще из тонокго алюминевого листа ставили вроде.
GMC Jimmy '97 4,3 AWD
Chevy Silverado '92 7,4 4х4
Re: ремонт
« Ответ #6 : Октября 10, 2010, 03:09:02 pm »
Там колхоз с опелёшной башкой,как мне объяснили.
Поэтому две прокладки.Камеры сгорания похоже меньше намного и клапана ниже сидят-долбят в поршень. Или поршни из блока выходят вверх немного..... Я не очень понял по разговору.
Но ведь так быть не должно!! :o  Поршни из блока не должны выступать... :o
Оффлайн Kaiser
  • зачОООтка: +71/-0
Re: ремонт
« Ответ #7 : Октября 10, 2010, 05:39:45 pm »
на опять же наших моторах просто 2 прокладки без алюминиевой посередине именно так себя и вели как правило, я вот к чему. Опелевский вряд ли сильно отличается конструктивно.
Re: ремонт
« Ответ #8 : Октября 11, 2010, 12:04:12 pm »
Снимать поршни, фрезеровать в головках поршней углубления для клапанов, ставить всё обратно с 1 прокладкой ...
И всё будет работать ...
Re: ремонт
« Ответ #9 : Октября 11, 2010, 12:34:54 pm »
Безгеморройнее родная голова..... :)
Re: ремонт
« Ответ #10 : Октября 11, 2010, 12:36:04 pm »
Слава, Но люди-то не ищут "лёгких" путей ...  ;)
Re: ремонт
« Ответ #11 : Октября 13, 2010, 02:23:56 pm »
У МЕНЯ СТОИТ ГОЛОВКА ОТ 1.8 ПОЭТОМУ 2 ПРОКЛАДКИ
Блейзер Уфа
Оффлайн Kaiser
  • зачОООтка: +71/-0
Re: ремонт
« Ответ #12 : Октября 13, 2010, 04:15:44 pm »
да понятно, что этот бутерброд не от хорошей жизни...
Оффлайн TALAN
  • зачОООтка: +89/-1
Re: ремонт
« Ответ #13 : Октября 13, 2010, 11:29:30 pm »
...а вот на наших моторах как раз две прокладки себя вели лучше без люминия......из личного опыта!На шестёрки ещё убирал внутреннию пружину в клапанах и ставил две прокладки одинаковых,заводских :afro:это было 20 лет назад....
Re: ремонт
« Ответ #14 : Октября 13, 2010, 11:42:12 pm »
Нельзя две прокладки. Обязательно пробьет, ведь правильно утянуть их не получится.
