Автор Тема: шприцевание ходовой  (Прочитано 69798 раз)
Re:
« Ответ #165 : Декабря 06, 2016, 07:32:16 am »
На всех масленках так, может клапан на масленке закис и не открывается?
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
Re: шприцевание ходовой
« Ответ #166 : Декабря 06, 2016, 09:54:43 am »
надел - пускает языки вокруг масленки и ничего больше.
Прям для тебя написано
Хочу добавить, что если масленка "не пробивается" надо на нее одеть тряпку, а уже потом наконечник шприца, а если и это не помогло, то выворачиваем масленку, а с шприца отворачиваем наконечник и трубку/шланг  шприца заворачиваем прямо в резьбовое отверстие смазываемого узла...
Оффлайн F.S.G.
  • зачОООтка: +39/-2
  • Tahoe 5.3 LT 2000г.
« Ответ #167 : Декабря 06, 2016, 09:56:03 am »
Может и насадка великовата. Как она, плотно садится на маслёнку? С лёгким щелчком?
А может и маслёнка дохлая. Нажми на шарик шилом или гвоздиком, например. Нажимается?
У меня было подобное на прошлой машине, её вообще не шприцевали. Засохло всё и не прокачивалось. Сначала поменял маслёнки, шприценул, но вскоре поменял и шаровые - отходили своё посуху.
Оффлайн verner
  • зачОООтка: +231/-10
  • GMC SAFARI 1994г.в
« Ответ #168 : Декабря 06, 2016, 10:11:32 am »
Купите шланг и насадку с боковым присоединением, подберите под нее масленку и шприцуйте на здоровье.  :afro:
Пока у меня не было такой насадки намучился я пристраивая шприц к масленке.
Да, забыл сказать, насадка должна быть с обратным клапаном.
« Последнее редактирование: Декабря 06, 2016, 10:13:19 am от verner »
Оффлайн RUmata
  • зачОООтка: +1/-1
  • Wordwide 111
  • Авто: Tahoe 840 2004
« Ответ #169 : Декабря 06, 2016, 10:43:36 am »
а резьба под масленку - стандартная у всех ? т.е. отечественные масленки подойдут ?
Оффлайн verner
« Ответ #170 : Декабря 06, 2016, 11:08:50 am »
Я же написал, подберите под нее масленку, что бы резьба подходила и головка масленки. ;)
Выбирайте http://www.mit96.ru/catalog/k-136123-tavotnitsy_pressmaslenki_shpritsy_dlya_smazki_umeta
Оффлайн RUmata
  • зачОООтка: +1/-1
  • Wordwide 111
« Ответ #171 : Декабря 06, 2016, 12:53:28 pm »
насадки и масленки такие у нас в городе только под заказ.
а обычные - есть. вотя и спрашиваю - подойдут ли по резьбе пресс-масленки от газа или камаза ?
Оффлайн verner
« Ответ #172 : Декабря 06, 2016, 01:01:42 pm »
По резьбе не подойдут, у отечественных резьба больше, но правильно заточенный метчик вам в помощь. Я расточил все отверстия самостоятельно.  :afro:
engineer-2
« Ответ #173 : Декабря 06, 2016, 08:59:33 pm »
 Наконечник шприца или неисправен, или несоосен масленке. Что за шприц? С металлической трубкой или с гибким шлангом? Если с трубкой, то расположить правильно наконечник под машиной практически невозможно. Если с гибким шлангом, то наконечник рукой надо ставить в правильное положение. Я использую шприц, которым можно работать одной рукой, а второй держу наконечник.
engineer-2
« Ответ #174 : Декабря 06, 2016, 09:00:50 pm »
 Вот этих непонятных действий с тряпкой вообще не понимаю. Если узел закис и не пробивается, то лучший вариант - шприцовка сначала жидким маслом, типа моторного. Помогает в 100% случаев. А когда пробило, тогда уже консистентной.
« Последнее редактирование: Декабря 06, 2016, 09:04:03 pm от engineer-2 »
Оффлайн RUmata
  • зачОООтка: +1/-1
  • Wordwide 111
« Ответ #175 : Декабря 06, 2016, 11:44:28 pm »
купил другой наконечник - буду пробовать.
а как маслом шприцевать ? никогда не сталкивался - все консистенкой только.
engineer-2
« Ответ #176 : Декабря 07, 2016, 09:15:15 pm »
 Берется пустой картридж из-под смазки, вставляется в шприц, заливается масло. Есть шприцы, у которых манжета может переворачиваться, в этом случае пустой картридж не нужен. Соблюдаем аккуратность, так как масло будет немного капать со стороны штока.
Оффлайн Иванович
  • зачОООтка: +20/-0
« Ответ #177 : Декабря 08, 2016, 12:25:58 pm »
Для облегчения шприцевания поработавших нижних шаровых опор их лучше разгружать, поддомкратив нижний рычаг и вывесив колесо.
Оффлайн chief.af2012
  • Авто: Suburban - 2500 7,4 TBI 1993
« Ответ #178 : Декабря 10, 2016, 04:40:54 pm »
...- ну а ишо лучше иметь такие приспособы!!!!!!! :afro: :afro: :afro:
тел.    9044153491: Вайбер + Ватсап...
Оффлайн Geodozer
  • Авто: lolga
« Ответ #179 : Июля 01, 2017, 09:57:24 pm »
Прошу помощи и совета.
Дано: субурбан 1500
Полез шприцевать, нашёл куда:
- верхние шаровые
- нижние шаровые
- рулевые наконечники
Слева смазка полезла, справа пыльники надулись, но смазка не пошла, не стал усердствовать.
Куда ещё можно смазочки загнать?
На крестовинах маслёнок не нашёл.
В теме речь идёт о 10+ точках, но не могу их найти О_о
Мазал ВМПшной синей смазкой, я ей шкворни шприцую, вроде нормальная.
