Автор Тема: шприцевание ходовой  (Прочитано 70839 раз)
Anonymous
шприцевание ходовой
« : Октября 29, 2007, 04:35:48 pm »
Автомобиль Блейзер американец 96г. где то читал что надо шприцевать подвеску, не подскажете какие места и чем.
Оффлайн Lyana
  • зачОООтка: +14/-0
Шприцевание
« Ответ #1 : Октября 29, 2007, 06:07:05 pm »
шаровые 4 шт,наконечники 4шт,маятник 1шт,сошка 1шт,крестовина 3шт.вроде ниче не забыл.но возможно стоят необслуживаемые тогда надо смотреть где есть прокачные золотники или как их там.
Anonymous
Шприцевание
« Ответ #2 : Октября 30, 2007, 02:14:09 pm »
спасибо !!!
Оффлайн Komelev
  • зачОООтка: +17/-0
Re: Шприцевание
« Ответ #3 : Апреля 05, 2009, 08:08:05 pm »
У меня шприцуются: верхние шаровые, рулевые, маятник, кардан. Нижние видимо стоят нешприцуемые, ибо прокачных штуцеров нету на них.
В поисках большого полного привода!!!
Оффлайн O$C@R
  • зачОООтка: +6000/-6000
Re: Шприцевание
« Ответ #4 : Апреля 05, 2009, 08:13:40 pm »
Шприцевание - хорошая штука, очень прилично продлевает жизнь деталям.
Тахо это касается не в меньшей степени.
Умный поймёт сам, а глупому объяснять бесполезно.
Оффлайн погранец
Re: Шприцевание
« Ответ #5 : Апреля 05, 2009, 10:22:46 pm »
"Машу каслом не испортишь" - ну в смысле , что Блейзер смазку очень любит . Как промажешь - так и поедешь :afro:
Оффлайн Hron
  • зачОООтка: +16/-0
  • Работа дураков любит.
Re: Шприцевание
« Ответ #6 : Июля 01, 2009, 08:15:37 pm »
Купил шприц...к крестовинам подобраться не позволила толщина насадки.А вот с тавотницы внутр.рул.наконечника еле сдернул шланг.Опыта нет нихрена.Подумываю о приобретении набора адаптеров на шприц.
"Когда я начал водить машину,я стал аккуратнее переходить улицу."
Оффлайн Grayius (Серёга)
  • зачОООтка: +298/-3
Re: Шприцевание
« Ответ #7 : Июля 01, 2009, 08:25:15 pm »
а я себе такой шприц купил -
достаю везде, но чуть длинней трубку - не помешало бы иметь... в комплекте, чтоб менять... а то из-под крыла до внутреннего наконечника не всегда удобно доставать... есть гибкий шланг... кое-где - пригождается...
все равно для нормального шприцевания и замены масла предпочитаю снимать защиты - удобнее, + визуальный осмотр агрегатов...
Оффлайн погранец
Re: Шприцевание
« Ответ #8 : Июля 02, 2009, 09:03:31 pm »
Для удобства нужен токарь - вытачить переходник , который наворачивается на тормозной шланг ( от 53 Газона) и этой приблудой соединяется шприц с головкой. Вещ такая осталась ещё с Советских времён со старой работы  :afro: Подлезает везде.
Оффлайн Hron
  • зачОООтка: +16/-0
Re: Шприцевание
« Ответ #9 : Июля 03, 2009, 12:11:23 am »
Где-то встречал на форумах подобное,но токарь в Москве,всвязи с безработицей - дело трудное.
Не помню чей форум,но инфа обсуждалась:
У меня был на 3110 шприц старого образца с грузовика, ним можно все лить, так вот, вместо головки под тавотеицу, я накрутил на шприц тормозную шлангу с заднего моста ГАЗ 24, предварительно на другом конеце шланга токарь нарезал резьбу такуюже как и на тавотнице около 3мм, пользоваться приудобнейше, выкручиваем тавотницу и закручиваем шланг, дальше качаем в узел, а не в окружающую природу...
А также можно использовать шланг смазки выжимного подшипника УАЗ подходит один в один и точить не надо
Мож об энтом речь???
Оффлайн погранец
Re: Шприцевание
« Ответ #10 : Июля 03, 2009, 09:37:16 am »
Скорее всего ! Шланги могут быть любыми, мне делали из Газоновского, а потом приобрёл за "один бутылк водовки" у эксковаторщика  ещё тракторный шприц ( раза в два больше простого) сразу со шлангом длинной около 40 см. Давление в нём-отпад,заглушки выдавливает если перестораться.
Оффлайн Komelev
  • зачОООтка: +17/-0
Re: Шприцевание
« Ответ #11 : Июля 03, 2009, 11:05:33 am »
НЕ надо тракторных шприцев! В магазинах, торгующих оборудованием для сервиса шприц с набором прибамбасов стоит около 480 рубельсов, советского пр-ва. У нас в городе есть 2 конторы, а уж в Москоу-сити - вообще не проблема. Кокретнее: в журнале За рулем в конце есть куча рекламы фирм, торгующих принадлежностями для автосервисов.
Оффлайн Woo
  • зачОООтка: +94/-7
  • Папа Woo
    • velomania.ru
Re: Шприцевание
« Ответ #12 : Июля 03, 2009, 11:24:31 am »
  • А кто чем шприцует? Говорят Шрусом надо да?
    т. +7-910-492-71-30
    Re: Шприцевание
    « Ответ #13 : Июля 03, 2009, 11:27:30 am »
    не слышал...
    но в мануале - смазка на литиевой основе... типа, NLGI2 и др... у Мобила такая есть... - к Марычу...
    Re: Шприцевание
    « Ответ #14 : Июля 03, 2009, 12:08:35 pm »
    Шрусом не стоит, т.к. при температуре с доступом кислорода, образуется кислота, которая разрушает металл...
    Шприцевать литиевыми смазками, либо трансмиссионкой ...
