Автор Тема: шприцевание ходовой  (Прочитано 69758 раз)
Оффлайн alexkortes
  • теперь у меня шевроле трекер, 2 л, АКПП.
Re: Шприцевание
« Ответ #120 : Июня 27, 2012, 05:19:36 pm »
 По поводу ЦИАТИМ-201. Смазке этой в автомобилях делать нечего. Единственное ее достоинство - не загустевает на морозе, из-за чего находит применение в технике, где это критично - авиация, подшипники и редукторы радиотехнической аппаратуры, еще, например, шариковая опора башни танка - чтобы башню на морозе не заклинило. Противоизносные и противозадирные свойства никакие, так как приготовлена на вазелиновом приборном масле МВП, которое еще и испаряется, поэтому смазка на открытом воздухе  быстро высыхает. Ну да, еще мажут тумблеры на передней панели военных приборов - какие там нагрузки?
 Вот, например, смазка, которой в Германии смазывают шаровые шарниры спецтехники -
http://www.addinol.kz/addinol_mehrzweckfett_l_2_mo_oil_942.html
 Хотя там дисульфид молибдена - многие ему не доверяют.
 Я смазываю смазкой №158 - вязкое масло МС-20 и не высыхает.
Отдельное спасибо за дельный совет и разъяснения,  по циатиму, без крылатых фраз  очень страшного цвета :afro: :afro:Лови плюс
Оффлайн alexkortes
Re: Шприцевание
« Ответ #121 : Июня 27, 2012, 05:28:27 pm »
За совет по шрб, также спасибо, давно ей пользуюсь, нареканий пока нет, с времен волг , .которые прошли, буду искать  и пробывать что-то более современное. Прогресс он и Африке -прогресс (сугубо мое мнение) :)
Оффлайн mentos
  • За нами Москва
  • Авто: Аваланш 2500
Re: Шприцевание
« Ответ #122 : Июня 28, 2012, 09:22:09 am »
Никто вал не набивает смазкой?
Оффлайн mentos
  • За нами Москва
Re: Шприцевание
« Ответ #123 : Июня 29, 2012, 07:13:05 pm »
А что именно надо смазывать? На крестовинах тавотниц нет. Только один болт, соединяющий валы.
Оффлайн alexkortes
Re: Шприцевание
« Ответ #124 : Июня 30, 2012, 12:47:01 am »
Воздержусь от комментов :(
Оффлайн igor34
Re: Шприцевание
« Ответ #125 : Июля 18, 2012, 03:09:59 am »
На всякий случай оставлю это здесь Castrol LMX Li-Komplexfett 2
Blazer 95 USA 4.3 4wd 5door
Оффлайн Viktor( seems precisely)
  • Chevrolet Blazer 95 4.3 ам "двигаюсь" на газу ...
Re: Шприцевание
« Ответ #126 : Июля 25, 2012, 08:16:07 pm »
пока смазал (старым "знакомым" по работе  на буровой, солидол  "дразнят" >:()
« Последнее редактирование: Июля 25, 2012, 08:26:38 pm от Viktor »
Век учись. Умрешь дураком не дожив...
 Chevrolet Blazer 95 4.3 америка ..."двигаюсь"
skype- viktor195114
 8-9(пять ноль-шесть сорок девять -ноль семь)- 80
Оффлайн marat.nurmiev
  • Люфт
  • Blazer 1997 230 000 км
шприцевание ходовой
« Ответ #127 : Августа 14, 2012, 10:17:30 pm »
на выходных решил заняться машиной. Елабузер 1997 года пробег 230 тыщ км. Масло в двигателе и фильтр поменял без проблем. Антифриз поменял с трудом, пришлось снимать патрубок с радиатора, потом долго прокачивать, удалять воздух и т.д. НО! самое неприятное было по ходовке. я так понял, что надо шприцевать шаровые, рулевые, крестовину кардана, сошку. масленки нашел только в рулевых. больше нигде масленок нет  :( или я не там ищу? опыта с Елабузером еще нет, прошу помочь мастеров. что шприцевать в ходовой?
Марат
Оффлайн wagaz
  • зачОООтка: +51/-2
  • Все слава Богу!
Re: шприцевание ходовой
« Ответ #128 : Августа 15, 2012, 02:21:10 am »
шаровые, как и другие детали могут быть обслуживаемые или не обслуживаемые, соответственно с масленками или без, первые дороже и ходят значительно дольше. если есть подозрение на несвоевременное обслуживание, советую смазать с разбором, промывкой бензом, сушкой и закачкой новой смазки.
Тахо 1999-есть
Мазда Капелла 4вд -есть
Ниссан Потфаиндр 3.3- был
Мицубиши Паджеро 4м40-был
Jeep Commander 2007 3 црд-был
Лаваш 2003-БЫЛ.
Тахо 800-БЫЛ.
Субур 2500 7,4-БЫЛ.
Оффлайн igor34
Re: Шприцевание
« Ответ #129 : Августа 15, 2012, 02:11:56 pm »
Подскажите пожалуйста, купил шаровые не шприцуемые RTS, может стоит в них  всё же инсталлировать маслёнки? (из старых или новые купить) Или так ставить? Руками крутятся туго, в пыльнике не сказать что много смазки, но вроде есть)).
Оффлайн Хомяк
  • зачОООтка: +58/-0
Re: Шприцевание
« Ответ #130 : Августа 26, 2012, 11:38:00 pm »
Просверли отверстия,нареж резьбу,вкрути маслёнки и будешь периодически шприцевать.Тем самым будешь продлевать время до следующей их замены :afro: :afro: :afro:
Re: Шприцевание
« Ответ #131 : Августа 26, 2012, 11:48:52 pm »
   :o :o :o
Оффлайн ee
  • зачОООтка: +16/-0
Re: Шприцевание
« Ответ #132 : Августа 26, 2012, 11:51:33 pm »
Спрошу в этой теме...
Прошприцевали подвеску на 840-м кузове, нашли 11 точек шприцевания (ещё есть 12-ая в передней крестовине кардана, но к ней 100% не подберёшься без снятия)
Что не удалось:
1) прошприцевать точку на сошке сверху. Там алюминивые трубки проходят рядом, и вообще, никак не получается туда подлезть. Единственным выходом видится замена маслёнки на Г-образную.
Кто как умудряется шприцевать это место?
2) Маслёнка в левой нижней шаровой не поддаётся шприцеванию. Не лезет в неё ни грамма, при этом под пыльником пустота.
Кто сталкивался с такой же проблемой? Что порекомендуете сделать? Шаровая пока нормальная, без люфтов, но осталось ей немного, если не прошприцевать...
Спасибо!
Оффлайн Хомяк
  • зачОООтка: +58/-0
Re: Шприцевание
« Ответ #133 : Августа 26, 2012, 11:56:17 pm »
По пунку 2-выкрути старую и вкрути новую. ;)
Оффлайн sashok
  • санитарка
  • зачОООтка: +33/-0
  • Сhevrolet Blazer елабуга 2,2
Re: Шприцевание
« Ответ #134 : Августа 26, 2012, 11:59:36 pm »
Спасибо!
Вывеси колесо,поддомкрать,снимется нагрузка с нижней шаровой и шприцуй на здоровье :afro:
