Автор Тема: шприцевание ходовой  (Прочитано 69706 раз)
Оффлайн ee
  • зачОООтка: +16/-0
Re: Шприцевание
« Ответ #135 : Августа 28, 2012, 02:50:07 pm »
Спасибо за советы!
На нижней шаровой выкрутил старую маслёнку, прочистил её, вкрутил обратно и прошприцевал!
Осталось понять, как добраться до маслёнки сошки. Бывают в природе шланги к шприцам с повёрнутым на 90 градусов наконечником?
Оффлайн verner
  • зачОООтка: +231/-10
  • GMC SAFARI 1994г.в
Re: Шприцевание
« Ответ #136 : Августа 28, 2012, 07:13:06 pm »
Здравствуйте Парни!
http://www.hydrohouse.com.ua/index.php?id=67
Оффлайн kararom
  • зачОООтка: +17/-1
Re: Шприцевание
« Ответ #137 : Августа 28, 2012, 09:55:01 pm »
Прошприцевали подвеску на 840-м кузове, нашли 11 точек шприцевания (ещё есть 12-ая в передней крестовине кардана, но к ней 100% не подберёшься без снятия)
А что это за 11 точек? Где они находятся? Нет ли какой-нибудь схемы их расположения?
Что бы не делать, лишь бы ничего не делать...
Шевроле Тахо GMT840 2004 г...
Оффлайн ee
  • зачОООтка: +16/-0
Re: Шприцевание
« Ответ #138 : Августа 28, 2012, 11:27:37 pm »
Вот они:
2 масленки на верхних и 2 на нижних шаровых, 2 на рулевых наконечниках, 2 на рулевых тягах (это всё симметрично - слева и справа), 1 на рулевой сошке, 1 на рычаге маятника, 1 на самом маятнике.
Ещё обнаружена маслёнка на крестовине кардана, но туда не добраться без откручивания кардана.
Оффлайн андре555(Андрей)
  • зачОООтка: +104/-0
Re: Шприцевание
« Ответ #139 : Августа 29, 2012, 01:46:04 am »
выбираю смазку между Циатином и Кастроловской Castrol Moly Grease. Я не очень сильно разбираюсь в особенностях, поэтому прошу помощи в выборе. Или стоит обратить внимание на другую смазку? Хадо не надо советовать, как и Литол, который не держится в шарнирах и 5000 км.
А вот  на советском литоле-24запросто(баночка 800гр завалялась ;) )
« Последнее редактирование: Августа 30, 2012, 11:46:55 pm от андре555(Андрей) »
Оффлайн ee
  • зачОООтка: +16/-0
Re: Шприцевание
« Ответ #140 : Августа 30, 2012, 07:48:00 pm »
1) прошприцевать точку на сошке сверху. Там алюминивые трубки проходят рядом, и вообще, никак не получается туда подлезть. Единственным выходом видится замена маслёнки на Г-образную.
Кто как умудряется шприцевать это место?
Нашёл ответ на свой вопрос на американском сайте. Владельцам 840-х будет полезно:
1) на сошке сверху можно прошприцевать маслёнку, если повернуть колёса влево до упора. Но америкосы используют г-образную насаду для шприца или меняют маслёнку на Г-образную.
2) точки шприцевания для 840-й тахи в картинках (взято с z71tahoe-suburban.com) - см. прикреплённый файл
Оффлайн Mr. Grey
  • зачОООтка: +25/-0
  • TLC80 4,2 35" TLC150 2,8
    • Legal Assessor
Re: шприцевание ходовой
« Ответ #141 : Сентября 02, 2012, 08:11:48 pm »
Возможно их уже меняли и поставили необслуживаемые...
Юридические услуги  http://legal-assessor.ru
xAleksandrx
Шприцевание рулевой сошки!?
« Ответ #142 : Декабря 07, 2012, 04:53:00 pm »
Народ, подскажите пожалуйста и сильно не ругайтесь, по поиску не нашел((( Такой вопрос, как подлезть к рулевой сошке, что б ее прошприцевать и что для этого нужно разобрать???
« Ответ #143 : Декабря 07, 2012, 05:31:37 pm »
Оффлайн alex290
  • Мои Крестоносцы: Blazer 2.2 и Lanos SX
    • Клуб владельцев BLAZER 2.2 Елабуга (админ)
« Ответ #144 : Апреля 17, 2014, 01:40:11 pm »
Подойдет для шприцевания?
MANNOL EР-2 Multi-MoS2 многоцелевая густая смазка с молибденом
Универсальная многоцелевая литиевая смазка на основе высокоочищенного минерального базового масла с добавлением дисульфида молибдена, обладающего высокой термостойкостью, герметизирующей способностью и обеспечивающего антифрикционные и противозадирные характеристики. Надежно и легко смазывает металлические поверхности. Благодаря специальным антиокислительным и антикоррозионным присадкам максимально защищает от коррозии при работе оборудования во влажной и загрязненной среде. Сохраняет свои пластичные и адгезионные свойства в течение длительного срока эксплуатации. Композиция двойного наполнителя позволяет выдерживать высокие нагрузки и температуры. Диапазон рабочих температур: от -25°С до +130°С. Соответствует классу 2 по классификации NLGI.Применяется для смазки ШРУСов, крестовин карданных валов, подшипников скольжения, опорно-сцепных устройств со шкворнями, подшипников качения, шасси и прочих узлов автомобиля.
« Последнее редактирование: Апреля 17, 2014, 01:41:54 pm от alex290 »
Зеленый Blazer
Черный Lanos
Оффлайн ee
  • зачОООтка: +16/-0
« Ответ #145 : Апреля 17, 2014, 07:43:30 pm »
Вот эта характеристика как раз означает, что данная смазка отлично подходит для шприцевания:
Оффлайн igor34
« Ответ #146 : Апреля 17, 2014, 08:31:44 pm »
Я использую Shell Gadus S3 V220C 2 оно вроде как к воде более стойкое и вообще неплохое по характеристикам.
Описалово на инглише только нашел http://www.shell.com/content/dam/shell/static/public/downloads/business-lubricants-pkg/product-range-brochures/shell-gadus-s3-v220cbrochure.pdf
Blazer 95 USA 4.3 4wd 5door
Оффлайн ee
  • зачОООтка: +16/-0
« Ответ #147 : Апреля 18, 2014, 12:46:33 am »
Универсальная многоцелевая литиевая смазка на основе высокоочищенного минерального базового масла с добавлением дисульфида молибдена...
 Не подойдет. Не надо маннола и не  надо молибдена. Обыкновенный отечественный литол лучше справится. В рекламе сейчас пишут все, что угодно, практика показывает совсем иное.
Что показывает практика? Что рекомендуемая в официальном мануале NLGI 2 портит шаровые и наконечники?
Литол можно, т.к. у него похожие свойства, но заводом-изготовителем рекомендуется NLGI 2
Оффлайн alex290
« Ответ #148 : Апреля 27, 2014, 08:34:08 pm »
..    http://www.exist.ru/cat/UCat/7/223/74409DC8
Вот в екзисте пишут..         http://www.exist.ru/cat/UCat/7/223/74409DC8
Зеленый Blazer
Черный Lanos
Оффлайн alex290
« Ответ #149 : Апреля 27, 2014, 08:42:25 pm »
Вот схема для ШБЕ 2.2
Зеленый Blazer
Черный Lanos
