Автор Тема: НЕ могу понять....  (Прочитано 7922 раз)
Re: НЕ могу понять....
« Ответ #15 : Октября 25, 2010, 01:10:11 am »
Марат понятно. У елабуги 4.3 моновпрыск или инжектор?
моновпрыск он же ТБИ -тож инжектор.
На елабузере распределенный впрыск.
Оффлайн pnd
  • Рядовой Клана
« Ответ #16 : Октября 25, 2010, 07:52:03 pm »
у моего знакомого на Блейзере 4.3 Vortec точно такая же бяка - постоит машинка подольше, час-полтора или ночь - не заводицца никак. он приловчился брызгать бензин во впуск воздуха - сразу хватает. если заглушить и не давать долго стоять - заводицца хорошо. давление топлива пока не меряли, но мотор работает хорошо на всех режимах, провалов нет, думаю насос в порядке...
Tahoe 2D'98
Оффлайн salo
« Ответ #17 : Октября 26, 2010, 12:17:10 am »
Вот типо того проблема.. Как у вашего знакомого...Сергей а трамблер у них регулируется?Просто иногда на разгон пальцы стучат или типо того...Бензин лью 92..
Шеви елабуган-он же блейзер...
Оффлайн ZUBCHIK
  • Авто: H2,S500
« Ответ #18 : Октября 26, 2010, 01:04:18 am »
диагностика рулит...
« Ответ #19 : Октября 26, 2010, 02:13:36 am »
Трамблер не регулируется.Он выставляется раз и навсегда -да и к зажиганию имеет слишком не большое отношение.
В данном случае проблема скорее всего в топливной системе.Не заводится возможно потому что реле бензонасоса мудрит.Или насос на издохе и сливает ..
Как правильно замеченно-диагностика рулит
« Ответ #20 : Октября 26, 2010, 09:58:32 am »
Либо масса подгнила по кузову и у насоса большое падение напруги, а вкупе с забитыми сетками и преклонным возрастом насоса, он не может обеспечить нужное давление при прокручивании двигателя стартером ...
В таких случаях должно помогать включение и выключение зажигания несколько раз, перед тем как запустить двигатель ...
Даёт шанс поднять нужное давление в системе ...
Оффлайн salo
« Ответ #21 : Октября 26, 2010, 10:11:28 am »
 Спасибо парни. Попробую для начала диагностику сделать.
« Ответ #22 : Октября 26, 2010, 10:12:41 am »
Давление бензы померяй и всё поймёшь ...
Оффлайн Nordmaster
« Ответ #23 : Февраля 03, 2011, 02:07:30 pm »
Вот в эту тему вопрос. Как все помнят я новичок, так что тапками не кидать!
1. Когда еду просто ровно - всё нормально, аккуратно ускоряюсь - нормально, а вот если гашеточку придавить, например на обгоне, то стучат пальцы - это вообще нормально или нет?
Как бывший нивовод предполагаю:
1 - свечи? (от прошлого хозяина ещё)
2 - бронепровода? (тоже от прошлого х.)
3 - крышка трамблёра?
4 - слышал про какой-то уголёк в трамблёре - у нас что контактное зажигание? Если да, то что надо поменять профилактически?
5 - от обеднения смеси бывает стук пальцев, но насос и бак новые оригинальные(более или менее) Может форсунки забиты? Фильтр топливный поменял.
Что ещё может быть?
И ещё сюда вопрос - топливный насос когда начинает работать: когда включаешь зажигание или когда поворачиваешь ключ на "Старт" и крутит стартёр?
Если диагностика рулит - где разьём находится? А то у нас это машина редкая.
В целом машина едет нормуль, расход нормуль (по теплу по трассе 12-14л, щаз зимой около 18-20л), но вот не люблю когда что-то неидеально работает.
« Последнее редактирование: Февраля 03, 2011, 02:32:48 pm от Nordmaster »
Тахо 3-дв 95г
Оффлайн NCVD
« Ответ #24 : Февраля 03, 2011, 06:32:53 pm »
В точку  я победил незовод всему виной насос  в тепле с пол тыка заводился а ночь постоит все капец  поменял насос на улице перекристился и все  завелась))). когда мыл паука то когда подключил к нему  промывочный аппарат  заметил что форсунка начинает открываться  только после  4 очков  так что надо мерить давление   если меньше не 4 не заведеться.купил китайскийс сеточкой 1200 руб   подключил к нему манометр  довление аж на 2 круг пшло_____ сколько правда он отходит
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
« Ответ #25 : Февраля 03, 2011, 07:58:49 pm »
Зажигание выстави стробоскопом :)
Оффлайн Nordmaster
« Ответ #26 : Февраля 03, 2011, 08:46:21 pm »
А что, автоматики нет? Я просто не знаю. Может какой-нить вакуум - шлангочка слетела\убрана, датчик детонации - проводок отпал\убран?
Тахо 3-дв 95г
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
« Ответ #27 : Февраля 04, 2011, 07:27:30 am »
Разъем датчика детонации - под бардачком, где печка, идет жгут, в нем есть коричневый провод с разъемом (выведен из жгута). Посмотри - не ошибешься. При выставлении зажигания этот разъем надо скидывать. Вакуума нет.
Оффлайн Nordmaster
« Ответ #28 : Февраля 04, 2011, 10:10:50 am »
Спасибо! Это ценно!
А само зажигание регулить путём поворота головы трамблёра?
Тахо 3-дв 95г
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
« Ответ #29 : Февраля 04, 2011, 05:32:01 pm »
Так точно. Приотпускаешь болт, который держит прижимную лапку и крутишь. Желательно вдвоем - один со стробоскопом, второй крутит. Когда будешь глушить - держи крышку рукой, а то её провернет.
