Автор Тема: Износ цепи ГРМ, симптомы?  (Прочитано 25510 раз)
Оффлайн любителъ
  • зачОООтка: +51/-0
Re: Износ цепи ГРМ, симптомы?
« Ответ #45 : Января 19, 2011, 09:22:16 pm »
Да, кстати пропилить в другом месте через120 гр. от штатного места по часовой стрелке, если смотреть с лицевой стороны можно, а для коректировки под 80 бенз. или газ смещение паза от штатного места не поможет, тут rewers22 прав.
пробовали уже?
blazer 4.3 TBI 1992г
grand prix se 1988
astro 1987
« Ответ #46 : Января 19, 2011, 09:23:35 pm »
Нельзя.Вы таким образом только добиваетесь отсутствиия кореляции.На угол зажигания это влияет абстрактно.
трамблер тоже повернуть надо, тогда будет всё ОК
Да хотьобкрутись.Ты пытаешся нарушить константы-опорные точки -на которые опирается программа при калькуляции времени , места впрыска и образования искры.В какую сторону при этом двигается угол-знает только аллах.Точнее сказать что он двигается в произвольном направлении-так как даж без обнаружения ошибки 1345-все равно происходят попытки крекции угла.А так как константы сдвинуты-куда и как оно скоректирует не знает никто..
Оффлайн Algus
« Ответ #47 : Января 19, 2011, 09:27:57 pm »
Нет не пробовал, я заменил новым кольцом, там на фото не видно наверное, старое кольцо по центру продавлено и в трещинах, я не стал с ним возиться.
Blazer 1997 4,3LT Белый
Оффлайн любителъ
  • зачОООтка: +51/-0
« Ответ #48 : Января 19, 2011, 09:38:24 pm »
короче говоря -  никто не пробовал, все на аллаха уповают
grand prix se 1988
astro 1987
« Ответ #49 : Января 19, 2011, 10:01:03 pm »
Дядь! а ты пробовал руку себе отрезать? может спать удобнее будет?
Какорй смысл пробовать -если знаешь как это работает?
Оффлайн любителъ
  • зачОООтка: +51/-0
« Ответ #50 : Января 20, 2011, 05:03:23 am »
отрезать не пробовал, а вортековский трамблер на невортековский двигатель ставил. на вортековском трамблере всего один зуб, а мне шесть нужно было. сделал шесть, всё работает, ездит, зажигание можно регулировать поворотом трамблера. на аллаха не рассчитываю, всё по науке делаю.
у кого то он двигается в произвольном направлении, а у меня в нужном :)
угол опережения может и меняется, в зависимости от режима, но датчики то стоят на месте и всегда показывают одно и тоже- прохождение распредвала через определенную точку
« Последнее редактирование: Января 20, 2011, 05:10:02 am от любителъ »
grand prix se 1988
astro 1987
Оффлайн Algus
« Ответ #51 : Января 20, 2011, 07:23:50 am »
Уважаемый, как ты не поймёшь, момент впрыска топлива должен происходить в строго определённый момент,(для TBI не так критично, как для CPI), и этот момент является константой, а момент поджига величина переменная и этим управляет ЭБУ в зависимости от условий работы двигателя, вот если бы ты научился сдвигать интервал поджига отдельно от момента впрыска, тогда всё получилось бы, как ты хотел. Проще говоря поставь карбюратор и крути себе на здоровье трамблёр, теперь понятно?
Я собственно и мудохался с этой ситуацией, почти месяц, пока не выявил проблему. Кольцо сдвинуто и трамблёр переставлен соответственно, сканер ошибок не показывает, ведь прохождение меток через датчики правильное, всё хорошо двигатель запускается с полоборота работает ровно, но машин не едет, перегревается, бензин пьёт мегалитрами и нет крутящего момента. Да ещё вспомнил, блок ЭБУ  сильно грелся тогда, а выпускные коллектора и весь тракт выхлопа ещё больше.
« Последнее редактирование: Января 20, 2011, 10:09:55 am от Algus »
Оффлайн любителъ
  • зачОООтка: +51/-0
« Ответ #52 : Января 20, 2011, 10:08:04 am »
Это мне адресовано?
grand prix se 1988
astro 1987
Оффлайн Algus
« Ответ #53 : Января 20, 2011, 10:10:25 am »
Да.
Оффлайн любителъ
  • зачОООтка: +51/-0
« Ответ #54 : Января 20, 2011, 10:27:48 am »
судя по твоему же фото, у тебя кольцо со шторками сдвинулось градусов на 20 всторону "позже". ну ты и получил позднее зажигание. от сюда плохая тяга, жор и перегрев как на всех нормальных машинах со сбитым зажиганием в сторону "позже".   форсунки топливо за один такт впрыскивают несколько раз, оно во впускном коллекторе ждет , когда его поршни засосут.  а момент впрыска топлива не критичен, он важен только на дизелях . может у кого по другому ? кто нить эксперементировал?
grand prix se 1988
astro 1987
Оффлайн любителъ
  • зачОООтка: +51/-0
« Ответ #55 : Января 20, 2011, 10:32:43 am »
врёте
grand prix se 1988
astro 1987
Оффлайн Algus
« Ответ #56 : Января 20, 2011, 11:05:13 am »
На TBI форсунка одна на 3 цилиндра и та расположена как карбюратор далеко от камеры сгорания, поэтому и не критичен момент впрыска, на CPI по 1-ой форсунке на каждый цилиндр и расположены они практически непосредственно перед камерой сгорания, поэтому критично.
Кольцо не за 1 день и даже не за 1 год разбилось так сильно, этот процесс длительный и расписан мною выше.
 Про дизель , я тебе лекцию не собираюсь читать, лучше не начинай. В дизеле совсем другая организация рабочей фазы возгорания топлива.
« Последнее редактирование: Января 20, 2011, 11:11:59 am от Algus »
Оффлайн любителъ
  • зачОООтка: +51/-0
« Ответ #57 : Января 20, 2011, 11:30:37 am »
а впрыскивают все одновременно, за такт несколько раз. на TBI точно так же, только топливо на стенках коллектора оседает. это на машинах с секвентальным впрыском момент впрыскивания очень четко определяется и топливо вприскивается в момент открытия впускных клапанов .
ну правильно, за 15 лет зажигание медленно ушло на 20 градусов "позже", машина не тянет.так и  должно быть.
grand prix se 1988
astro 1987
Оффлайн Algus
« Ответ #58 : Января 20, 2011, 11:59:50 am »
Я имею в виду впрыск CSEFI, как на моём авто, где каждая форсунка включается отдельно друг от друга, не путай с CMFI - одна форсунка и 6 распылителей по количеству цилиндров.
« Последнее редактирование: Января 20, 2011, 12:09:42 pm от Algus »
Оффлайн Perforator
  • Поршень
« Ответ #59 : Января 20, 2011, 12:35:49 pm »
да гремит по черному особенно на холодную
