Автор Тема: Износ цепи ГРМ, симптомы?  (Прочитано 25500 раз)
Оффлайн Николай
Re: Износ цепи ГРМ, симптомы?
« Ответ #15 : Октября 10, 2010, 05:13:21 pm »
двигатель раскручивается медленно, хлопает во впускной в момент резкого открытия дроссельной заслонки, если разгазовать и отпустить педаль акселератора хлопает в глушитель, нет приёма  с холостых оборотов, в движении если дорога чуть в гору, кое как едет теряя обороты
у меня такое было когда были перепутаны ВВ провода
Был:GALLOPER 3.0 V6, механика, 1993 г.в., 3 двери, пружины х234вт177 смерть стоит того что бы жить а,любовь стоит того что бы ждать....(с) В.Цой, теперь есть Американский БТР GMC Jimmy 1996 г.в. V6 4,3 автомат, кожа-рожа...мот продан очень скучаю(((
Оффлайн Algus
« Ответ #16 : Октября 10, 2010, 06:26:57 pm »
  Ну это может случится с любым человеком, если он поторопился, или не разобрался.
В моём случае ВВ провода не перепутаны!
  А вот лобовину снимать, просто так не хочется, потому и спрашиваю, как сидит кольцо:
1) на шпонке, 2)просто на валу и зажимается между звездой коленвала и демпфером с предварительной юстировкой местоположения, или ещё как-нибудь?
Не могу найти подробное описание этой детали с фото, или схему! :-\
« Последнее редактирование: Октября 10, 2010, 10:36:05 pm от Algus »
Blazer 1997 4,3LT Белый
« Ответ #17 : Октября 11, 2010, 01:43:12 am »
на шпонке.И зажимается шкивом.
Поставить его это кольцо не верным способом по моему не возможно.Но возможно ошибиться при установке цепи..Цепь перескочить не может-охват большой.
Оффлайн Chevy77
« Ответ #18 : Октября 11, 2010, 02:30:41 am »
Ты это, извини за назойливость, но поршень в ВМТ (ну с определением такта сжатия понятно) хорошо бы отверточкой пощупать, т.е. один чел крутит колено, другой отверткой через свечное отверстие ищет ВМТ. Ну а потом позырить чего там с метками. Ну не знаю, всякое бывает.
Подпись? А нафига она мне?
Оффлайн Algus
« Ответ #19 : Октября 11, 2010, 07:04:24 am »
Именно так и выставлял ВМТ с отвёрткой.
Оффлайн Algus
« Ответ #20 : Октября 11, 2010, 07:15:03 am »
Но как неправильно установленная цепь может повлиять на взаимное положение кольца и коленвала? На какой шпонке дежится кольцо, звезда привода ГРМ или демпфер, там же две шпонки и между ними есть растояние? Демпфер с метками, по отношению к положению поршня 1-го цилиндра, стоит правильно, кольцо неправильно, звезда привода ГРМ не знаю, может шпонку срезало?
 Наверное не удастся провернуть кольцо на валу, сняв только демфер, чувствую придётся крышку лобовины снимать, а так не хочется, там всё сухо и девственно красиво, полагаю что не снималась ни разу с завода. В описании по ремонту рекомендуют ставить новую, так как при снятии деформируется и восстановлению не подлежит. У Академиков в наличии крышки нет, придётся  заказывать и ждать месяц. :'(
« Последнее редактирование: Октября 11, 2010, 09:03:42 am от Algus »
Оффлайн Algus
« Ответ #21 : Октября 12, 2010, 09:57:20 pm »
Ура починил!
Снял датчик положения коленвала и демпфер, заглянул в щель между валом и сальником, картинка такая: кольцо, на месте проточки под шпонку имеет раздолбаный сектор градусов так на 30-35 поворота коленвала, прокрутил кольцо установив его как положено, (гемор ещё тот), насадил демпфер на место, затянул крепёжный болт моментом 95нм. Метки на демпфере совпадают, поршень 1 го цилиндра в положении ВМТ. бегунок смотрит на цифру >6< на корпусе трамблёра, датчик коленвала видит правильное положение коленвала.
Пуск двигателя и о чудо, двигатель работает как надо, при трогании с места задние колеса мгновенно срывает в букс, аж страшно! Теперь надо привыкнуть не давить на гашетку как раньше!
Спасибо всем, кто помогал разобраться в причине недуга! :)
- Может, кто-нибудь помочь насчёт кольца, новое или б\у, всё равно душа неспокойна провернётся где нибудь в дороге и суши вёсла?
« Последнее редактирование: Октября 12, 2010, 10:08:21 pm от Algus »
« Ответ #22 : Октября 12, 2010, 11:25:49 pm »
Круто.Ни разу с таким деффектом не встречался.Кольцо больно уж не слабой толщины
Оффлайн KORG
  • зачОООтка: +20/-0
  • SFI-был) Будет пободрее
  • Авто: Тахо 410 -был более10лет
« Ответ #23 : Октября 12, 2010, 11:34:32 pm »
Поздравляю с починкой :afro:
Семь раз доверься-один раз проверься!
Оффлайн Chevy77
« Ответ #24 : Октября 12, 2010, 11:38:52 pm »
Главное что докопался до проблемы. А вот у мну нет датчика положения кв.
« Ответ #25 : Октября 13, 2010, 12:03:25 am »
Всё таки датчик. Марат был прав.
« Ответ #26 : Октября 13, 2010, 12:04:44 am »
Не датчик.А то с чего он считывает
« Ответ #27 : Октября 13, 2010, 12:08:10 am »
Серег, ну какая разница. Главное, что датчик в результате давал неверные показания. Именно это я и имел в виду.
« Ответ #28 : Октября 13, 2010, 12:15:29 am »
Разница в том что если б не работал датчик кв или рв-все б было б проще и по другому :)
Все ж по сути работет.Только не правильно :)
А это найти труднее всего :)
« Ответ #29 : Октября 13, 2010, 12:16:46 am »
Это точно :'(
