Автор Тема: Износ цепи ГРМ, симптомы?  (Прочитано 25492 раз)
Re: Износ цепи ГРМ, симптомы?
« Ответ #30 : Октября 13, 2010, 12:23:02 am »
Еще интереснее искать когда кто нить умный накосячил или нахимичил :))))
Оффлайн Algus
« Ответ #31 : Октября 13, 2010, 08:08:47 am »
Круто.Ни разу с таким деффектом не встречался.Кольцо больно уж не слабой толщины
В месте стыковки демфера с кольцом толщина не большая, на глаз не больше 1 мм, может раздавило демпфером, может вся партия колец косячная. Есть подозрение, что у всех Блейзеров 1997г. белого цвета, собранных в США для России присутствует этот косяк, в Красноярске то же самое на таком же Блейзере похожая проблема, не могут понять в чём дело...
« Последнее редактирование: Октября 13, 2010, 08:15:29 am от Algus »
Blazer 1997 4,3LT Белый
Оффлайн Algus
« Ответ #32 : Октября 13, 2010, 08:09:21 am »
Поздравляю с починкой :afro:
Спасибо :)
Оффлайн Algus
« Ответ #33 : Октября 13, 2010, 08:10:19 am »
Главное что докопался до проблемы. А вот у мну нет датчика положения кв.
Значит у тебя на одну проблему меньше!
« Ответ #34 : Октября 13, 2010, 02:18:32 pm »
Странно ..я насколько помню кольцо это милиметра 3- 5 по толщине..Давольно увесистая железка..
Оффлайн Iggy163
  • зачОООтка: +19/-0
« Ответ #35 : Января 18, 2011, 09:18:06 am »
Вот оно как, Михалыч!
Кажись пора лезть под датчик (всё остальное уже испробовал) - можно рисуночек от руки - как там это кольцо и демпфер расположены были и как должно быть?
Спасибки.
Белый ШБЕ 1997 в Тольятти.
Оффлайн Algus
« Ответ #36 : Января 18, 2011, 10:47:43 am »
1.Звезда грм, 2.кольцо позиционирования к.в. 3.Harmonic Balancer, 4.шкив ремня, в такой последовательности эти ингредиенты насажены на нос коленвала, причём первые три сидят на одной шпонке, 2.кольцо должно быть зажато между, 1.звезда и 3.Harmonic Balancer, короче, если болт который всё это дело стягивает не затянут необходимым моментом в 100 нм., то весь этот шашлык разваливается и кольцо начинает саморазбиваться о шпонку, процесс этот долгий и постепенный к моменту, когда разница между показаниями датчиков коленвала и распредвала вырастет до предела, вылезет ошибка о не правильном совмещении коленвала и распредвалом, (не помню точно, как по английски выглядит). Так вот, первое что народ делает это меняют шестерню привода трамблёра типа износ, при этом ситуация действительно меняется в лучшую сторону, но не надолго, далее крутят трамблёр, затем перестановка трамблёра на 1 зуб, но при всём при этом авто не едет, но двигатель заводится и работает ровно.
Поскольку весь этот процесс может длиться годами и многочисленными сменами владельцев авто, вычислить такую причину бывает крайне сложно, ведь для ЭБУ не ведомо реальное физическое положение коленвала и распредвала, потому как показания датчиков для ЭБУ и есть правда.
« Последнее редактирование: Января 18, 2011, 04:23:03 pm от Algus »
Оффлайн vent-minivan
  • Сергиев-Посад, д. Гадюкино
« Ответ #37 : Января 18, 2011, 05:10:37 pm »
Вона оно как  :o Молодчина!  :afro: Поздравки с почином.
Блин, а могет и у мню такая же херь. Теперь придётся до лета курить.
« Последнее редактирование: Января 18, 2011, 05:14:07 pm от vent-minivan »
Оффлайн Iggy163
  • зачОООтка: +19/-0
« Ответ #38 : Января 18, 2011, 05:21:09 pm »
Ай, молодец, дай расцелую тебя, Михалыч!  :)
В смысле - плюсик в зачётку.
Оффлайн Chevy77
« Ответ #39 : Января 18, 2011, 07:55:00 pm »
У мну на моторе правда такой приблуды нет, но все равно спрошу - а чтобы лицезреть сие безобразие там много нужно телодвижений сделать (ну всмысле разбирать/снимать много)?
Подпись? А нафига она мне?
Оффлайн любителъ
  • зачОООтка: +51/-0
« Ответ #40 : Января 19, 2011, 08:32:34 pm »
можно провернуть кольцо на 120 градусов и выпилить новый паз. можно ещё на 120 градусов повернуть и выпилить ещё один паз, но со смещением градусов на 5 под ГБО в сторону опережения, или под 80 бензин в сторону запаздывания.
blazer 4.3 TBI 1992г
grand prix se 1988
astro 1987
Оффлайн Algus
« Ответ #41 : Января 19, 2011, 08:36:37 pm »
Конечно можно, если старое кольцо не раздавлено по толщине и не имеет трещин по окружности.
« Ответ #42 : Января 19, 2011, 08:49:19 pm »
Нельзя.Вы таким образом только добиваетесь отсутствиия кореляции.На угол зажигания это влияет абстрактно.
Оффлайн любителъ
  • зачОООтка: +51/-0
« Ответ #43 : Января 19, 2011, 08:56:06 pm »
трамблер тоже повернуть надо, тогда будет всё ОК
grand prix se 1988
astro 1987
Оффлайн Algus
« Ответ #44 : Января 19, 2011, 09:17:41 pm »
Да, кстати пропилить в другом месте через120 гр. от штатного места по часовой стрелке, если смотреть с лицевой стороны можно, а для коректировки под 80 бенз. или газ смещение паза от штатного места не поможет, тут rewers22 прав.
