Автор Тема: Научите пользоваться климатом на тахе 840  (Прочитано 6606 раз)
Оффлайн Fox
  • зачОООтка: +28/-3
вводная: таха 03 года, климат трехзонный.
есть два непонятных момента:
1. в режиме авто пытаюсь включить рециркуляцию - лампочка в кнопке помагривает и перестает моргать, на дисплее ниче нового не появляется. в ручном режиме тоже самое. вопрос - как включить рециркуляцию?
2. климат для задних пассажиров: что я управляю с консоли наверху, что сами пассажиры задние управляют со своего блока, но не дует теплым воздухом. скорость вентилятора меняется, направление обдува тоже, температура на максимум теплую - дует холодным. че не так делаю или может че починить треба?
Chevrolet Tahoe '03
Понтиак Вайб '03 - продал
УАЗ 31519 '03
BMW x3 2.5 '07
Оффлайн PaFoZ
  • зачОООтка: +207/-5
  • Z-P-T
Re: Научите пользоваться климатом на тахе 840
« Ответ #1 : Сентября 23, 2010, 12:18:58 pm »
1. Не включать режимы обдува в ноги и на стекло и в ноги. В режиме авто, как раз приоритет в ноги.
Любую тему сведу во флуд :D
silverado 2500hd 6.0
SS Rexton 2010 2.7 TD 32' AT
Оффлайн Fox
  • зачОООтка: +28/-3
« Ответ #2 : Сентября 23, 2010, 12:28:48 pm »
про то что не должно быть ветродуя на лобовик в курсе. в режиме авто же показывает куда дует - а дует только в ноги.
Chevrolet Tahoe '03
УАЗ 31519 '03
BMW x3 2.5 '07
Оффлайн PaFoZ
  • Z-P-T
« Ответ #3 : Сентября 23, 2010, 03:07:22 pm »
Не, переформулируем мысль.
Если выбраны режима на климате:
-Обдув лобового + к  нем в ноги, а не отдельно обдув лобового.
-Дуть только в ноги
-Дуть в ноги и лицо
Рециркуляция не работает, т.к. воздух он должен брать из "ног".
Так вроде понятнее.
Оффлайн Fox
  • зачОООтка: +28/-3
« Ответ #4 : Сентября 23, 2010, 03:18:23 pm »
т.е. правильно ли я понимаю чот рециркуляция будет работать только в режиме "дуть в морду"?
вот странно, на Юконе не было такого, на вайбе тоже - рецикркуляция работала во всех режимах кроме на стекло.
Chevrolet Tahoe '03
УАЗ 31519 '03
BMW x3 2.5 '07
Оффлайн PaFoZ
  • Z-P-T
« Ответ #5 : Сентября 23, 2010, 03:55:23 pm »
Метод тыка покажет.
По крайней мере у меня так. И на форде так же было.
Оффлайн max711
  • Tahoe 900
« Ответ #6 : Сентября 23, 2010, 04:16:42 pm »
 На счет заднего холодного воздуха: Неисправность в заслонке "тепло-холод" в задней печке. Скорей всего - моторчик заслонки.
У меня так же. Причем пытался моторчики местами поменять - который исправный, тот выставляет заслонку на холод и все. Неисправный - вообще ничего не делает. Слышал что-то про датчик положения заслонки, но найти не смог. В общем перевожу пока заслонку в ручную, как отопление включаю. Так что в первую очередь на диагностику надо, тестер показывает ошибку. Может это датчик температуры.
 Кстати, моторчик от твоей машины у меня есть. Если что - пиши в личку.
Оффлайн Fox
  • зачОООтка: +28/-3
« Ответ #7 : Сентября 23, 2010, 05:31:58 pm »
дык тыж в Екатеринбурге!
Chevrolet Tahoe '03
УАЗ 31519 '03
BMW x3 2.5 '07
Оффлайн max711
  • Tahoe 900
« Ответ #8 : Сентября 23, 2010, 05:50:13 pm »
Отправить можно.
Оффлайн Fox
  • зачОООтка: +28/-3
« Ответ #9 : Сентября 24, 2010, 05:00:54 pm »
по поводу рециркуляции исследования показали:
рецкиркуляция включается только когда обдув идет в морду, в ноги и морду. во всех остальных нежимах не включается.
Chevrolet Tahoe '03
УАЗ 31519 '03
BMW x3 2.5 '07
Оффлайн Якутик
  • зачОООтка: +48/-5
« Ответ #10 : Сентября 24, 2010, 05:17:39 pm »
По поводу задней печки летом не проверял,а зимой на холостых,когда долго постоишь дуло прохладным,стоило прогазовать или начать движение начинало дуть теплым.
Tahoe 05
Оффлайн Fox
  • зачОООтка: +28/-3
« Ответ #11 : Сентября 24, 2010, 05:23:11 pm »
это видима антифризя мало.
вощем по поводу печки направление дефектофки такое - сначала потрогаю шланги - идет ли антифриз, если горячие - тады смотреть заслонку.
Chevrolet Tahoe '03
УАЗ 31519 '03
BMW x3 2.5 '07
Оффлайн Fox
  • зачОООтка: +28/-3
« Ответ #12 : Сентября 24, 2010, 05:24:12 pm »
да и еще вопрос:
имеем для задних пассажиров два типа воздуховодов - в потолке и под сиденьями передних пассажиров. в какие воздуховоды из каких печек дует?
Chevrolet Tahoe '03
УАЗ 31519 '03
BMW x3 2.5 '07
Оффлайн Якутик
  • зачОООтка: +48/-5
« Ответ #13 : Сентября 24, 2010, 05:34:32 pm »
Антифриз был даже чуть выше уровня,датчики,заслонки исправны,возможно просто на холостых восемь метров шлангов хуже продавливает,и по поводу заднего обдува,помоему дует с потолка и в багажник,с правой стороны по ходу авто.
Tahoe 05
Оффлайн джон
  • ТАХЫЧ-410 5.7 VORTEK Был.
« Ответ #14 : Сентября 24, 2010, 06:00:14 pm »
да и еще вопрос:
Из под передних сидений дует воздух из головной печки,а из потолочной консоли дует от дополнительной. Опять же из опыта Паджерика.
Береги природу,Мать твою.
