Автор Тема: Поднялась температура до критической за 5 минут!!!  (Прочитано 7403 раз)
Оффлайн Аксён
Проблема. Последние пару недель ездил , и немного перегревался в пробках, выключение климата помогало на 100  процентов.
Сегодня после работы, за 5 минут температура ушла в критикал. Вопрос, -почему?
В расширительном бачке-норма, венилятор вращается...
Знакомец сказал, что наличие жижи в бачке, не гарантирует наличие в радиаторе, но как это можно проверить, если все радиаторы под пластиком, и заливной горловины  в радиатор не видать???
Escalade 2002,  Jeep XJ 1992.
Смотреть тут: http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=13998.0
Оффлайн Anoonakh
  • зачОООтка: +47/-13
радиаторы наверно забиты в хлам
Оффлайн foxx
  • TAHOE-900/13; TAHOE-840/05 Blazer 4.3/95 USA
Первая и основная причина.
Врашается -не равно -совершает работу.
Ну грязь между радиаторами.
Как пример..
Оффлайн Аксён
Причины то понятны, вопрос как узнать есть ли антифриз в самом радиаторе, а не в расширительном бачке?
Разобрать пластик и снять крышку радиатора. Других способов нет.
Оффлайн Аксён
Т.е. крышка под пластиком всё ткаи есть?
Это радует.
А кожух на пистонах, я так понимаю, они одноразовые?
Т.е. ломать, доливать а ставить уже на сервисе, доковыляв до него?
« Последнее редактирование: Июля 23, 2010, 10:48:12 am от Аксён »
Оффлайн Anoonakh
ИМХО, крышка радиатора должна быть в легком доступе.  :hmmm:
Может в сервис, там хоть знают, как и где разбирать?   :afro:
« Последнее редактирование: Июля 23, 2010, 11:19:01 am от Alias »
Оффлайн Аксён
Нету в доступе лёгком :o
Естественно в сервис, только до него доехать ещё надо!
Оффлайн Anoonakh
Блин, вчера был кэдди'03 в "легком доступе" - знал бы, посмотрел, где там крышка...
Оффлайн Аксён
Да там всё просто.
Стоят в ряд три радиатора, и всё сверху накрыто большой плассмасовой крышкой, крепящейся на пистонах.
Есть ли под ней крышка радиатора, визуально не видно.
нет там крышки на радиаторе.
И система там с расширительным бачком проточного типа( а не простой расширитель как на блейзерах и тахах до 99 года)..То есть если  жидкость есть в бачке-то в радиаторе она есть точно.
Оффлайн Аксён
Вот так всё и оказалось!
А моя причина проста и не приятна, хде то прохудился радиатор, похоу внутри, и даже масло из коробки стало попадать в антифриз. На сервисе сказали, что ещё повезло, что не наоборот!
Жду теперь новый радиатор.
Оффлайн Аксён
Вопрос в следующем:
Все системы работают. Основной радиатор НОВЫЙ.
Масла и жидкости в норме.
Дано: +35-40 в тени. Кондёр на максимуме дует. Пробка (не светофорчики, а именно пробка)....
Греюсь я в общем в данной ситуации
Вообще возможно, что это просто системы не хватает, или надо что то копать, искать?
система герметична? пробка исправна? давление держит?
