Автор Тема: печка 2004 GMC Yukon  (Прочитано 5193 раз)
Оффлайн 0078
  • Призывник Клана
  • Санкт-Петербург
« : Ноября 29, 2010, 06:22:45 pm »
Требуется совет бывалых Таховодцев, наверняка уже кто то сталкивался.
Поиск перерыл весь, всё что нашел уже попробовал.
Ситуация такая.
Печки крутятся, оброты регулируются и на одной и на другой, авторежим передней печки работает, при прогреве салона скидывает обороты.
Но вот заслонки передней печки ни в какую не двигаются, куда не направляй дует в ноги и на стекло, при чём слево дует слегка теплым, а справа холодным, если стоять, то салон прогревается, если ехать то просто морозилка.
Задняя дует абсолютно холодным, ни намека на теплый воздух, но раздает воздух прекрасно все направления работают.
(пробовали уже и газу побольше и антифриз в норме, патрубки горячие)
Отсюда вопрос: Что это? блок управления или двигатели заслонок?
Сколько не рылся по поиску (пол ночи просидел) так ничего и не нашел дельного. Может у кого есть распиновка этого блока, или как проверить двигатели заслонок?
Буду очень признателен любому совету.
блок управления под магнитолой разбирал, диоды, резисторы и транзисторы впорядке, на экране показывает что режимы переключает (вобще глядя на экран можно подумать что вобще всё отлично работает), но заслонки недвигаются и на выходах никаких изменений не происходит при переключении режимов (за исключением оборотов).
Менять блок или к заслонкам пробираться?
Оффлайн 0078
  • Призывник Клана
  • Санкт-Петербург
Re: печка 2004 GMC Yukon
« Ответ #1 : Ноября 29, 2010, 06:25:35 pm »
п.с. Заранее признателен за любые советы.
и забыл добавить - кнопку авто держал и 7 и 10 и 20 секунд - без изменений
« Ответ #2 : Ноября 29, 2010, 08:22:47 pm »
Попробуй сканер или начинай с заслонок.
Оффлайн marka72
  • тахер продан
« Ответ #3 : Ноября 29, 2010, 09:17:53 pm »
Такаяже байда с задней печкой,все режимы работают ,а вот место тепла айс
Оффлайн Fox
  • зачОООтка: +28/-3
« Ответ #4 : Ноября 29, 2010, 11:24:04 pm »
а если не секрет что за таинство обращения с кнопкой - что должно было бы произойти после этих манипуляций?
Chevrolet Tahoe '03
Понтиак Вайб '03 - продал
УАЗ 31519 '03
BMW x3 2.5 '07
« Ответ #5 : Ноября 30, 2010, 12:09:37 am »
это наверное как скрепка в ОБД1
Оффлайн 0078
  • Призывник Клана
  • Санкт-Петербург
« Ответ #6 : Ноября 30, 2010, 10:17:43 am »
Спасибо за отзывы
Подскажите где в Питере есть адекватный сканерщик?
Да я и сам сомневаюсь, что это функция типа "перезагрузки (сброса)", где-то тут на форуме нашел про это нажатие,  позже найду эти записи и процитирую, как было написано.
Сегодня буду проверять методом исключения, начну с блока климат-контроля.
Оффлайн max711
  • Tahoe 900
« Ответ #7 : Ноября 30, 2010, 10:47:54 am »
 Очень похоже на заслонки. Сканер должен ошибку показывать.
