Автор Тема: как заставить мозги больше лить бензина?  (Прочитано 6052 раз)
Оффлайн Roadster
  • зачОООтка: +152/-3
есть замечательное изделие
моторчик толи 6.5 толи 6.6 с головами от ТБИ 5.7 87 года
мозги соответственно тоже от 5.7
не едет, точнее едет, но плохо. путем разных экспериментов доказано - не хватает бензина. скважность открытия форсунки очень маленькая.
есть ли опыт перепрограммирования таких мозгов. пзу-шка выдрана и прочитана - содержимое похоже на таблицу в некоторых клетках которой отсутствует один бит. естественно определить физический смысл содержимого невозможно.
желательно найти содержимое пзу-шки от мозгов 7.4, или сами мозги подходящие по разъемам.
Re: как заставить мозги больше лить бензина?
« Ответ #1 : Сентября 14, 2010, 02:27:50 pm »
Для начала нужно найти интерпретатор, чтоб править самому, либо слить дамп в профильный форум, например на чиптюнер ру И попросить, чтоб поправили топливную карту, после чего залить правленый дамп обратно.
Можно заставить лить в ручную, тут вариантов полно:
От механической доработки форсунок (увеличиваем производительность сопла форсунки, увеличиваем давление в топливной рампе)
До электрического вмешательства: собираем интерпретаторы датчиков, которые будут изменять их параметры, самый простой, это подобрать сопротивление температурных датчиков двигателя и всасываемого воздуха, которые будут уводить параметры в холодные режимы (например - в реале двигатель 90 градусов, датчик мозгу говорит, что двигатель 0 градусов)
Так-же можно поступить с датчиком температуры всасываемого воздуха (если он есть)
Ну и сложнее всего с MAP и MAF играться.
Оффлайн Roadster
« Ответ #2 : Сентября 14, 2010, 03:01:19 pm »
а чиптюнеры смогут понять такие древние мозги? чтоб тип микросхемы определить пришлось в еще советские справочники залезать.
« Ответ #3 : Сентября 14, 2010, 03:28:26 pm »
Найдут думаю ...
На наших тазиках, тоже не от боинга ПЗушки ...
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
« Ответ #4 : Сентября 14, 2010, 04:35:01 pm »
может такая ссылка поможет http://www.tunercat.com/ или такая ftp://ftp.diy-efi.org/pub/gmecm/bins/
Ну и ессно надо знать № ECM. В Сети встречал таблицы соответствий год-модель-номер
« Последнее редактирование: Сентября 14, 2010, 04:36:52 pm от vlad7373 »
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
Оффлайн любителъ
  • зачОООтка: +51/-0
« Ответ #6 : Сентября 25, 2010, 07:05:00 pm »
есть небольшой опыт в этом деле, могу подсказать кое что. надо модель мозгов знать, производительность форсунок, объем двигателя.
вот тут есть много прошивок http://www.moates.net/files.php
blazer 4.3 TBI 1992г
grand prix se 1988
astro 1987
Оффлайн Grayius (Серёга)
  • зачОООтка: +298/-3
« Ответ #7 : Сентября 25, 2010, 08:58:52 pm »
как-то обсуждалась тюнерская коробочка, прибавляющая мильен лошадей -
так вот, Костя Зубило объяснял, в чем там дело - внутри стоит простое сопротивление, короблочка врезается в цепь какого-то датчика, показания меняются и начинает лить больше топлива...
имхо, это самый простой экспериментальный путь...
ссылки на коробочку есть на еБаЕ, чиптюнинг в ценовом диапазоне 5 баксов, отдача на 5000... :D ;D
Оффлайн любителъ
  • зачОООтка: +51/-0
« Ответ #8 : Сентября 26, 2010, 12:51:52 pm »
Если там стоят мозги с номером 1228747, то это самые взломаные мозги, в сети про них есть всё что угодно
grand prix se 1988
astro 1987
« Ответ #9 : Сентября 27, 2010, 08:42:17 am »
8-16кОм последовательно датчику температуры всасываемого воздуха ...
если нужно ещё больше прыти, 2-4 кОм последовательно датчику температуры двигателя, но не удивляться если расход станет 40 литров ...
Коробочка по сути меняет алгоритм работы этих датчиков и датчика МАР.
Оффлайн любителъ
  • зачОООтка: +51/-0
« Ответ #10 : Сентября 29, 2010, 05:45:36 am »
ну так что, уже не надо?  ;)
grand prix se 1988
astro 1987
