Автор Тема: HELP! 5,3 задурил!!!  (Прочитано 5639 раз)
Оффлайн micha
« : Сентября 25, 2010, 01:11:12 pm »
Попросил родственника помыть перед. подвеску перед мелким ремонтом, а приехав через час обнаружил с усердием помытый мотор!!! Машина завелась и целый день все было нормально, но вечером завелась с третьего раза и с приличной детонацией...Начала троить или шестирить- незнаю! Утром сменил все свечи и обнаружил, что при снятии питания с катушек левая сторона вообще не реагирует, а правая заметно изменяется!!!Пробовал менять все четыре катушки (слева) без результатов, при этом свечи сухие и вроде искра есть везде! При более высоких оборотах вроде работает поровнее, но набирает их туго, пока холодная плавают обороты до 500, а когда прогреется стоят 700. Заводится с первого раза , но мотор колбасит на холостом!!! Скажите, может вырубиться подача топлива на всю половину или еще что.......................
Да, горит ЧЕК , иногда гаснет, моргает и опять загорается...
Что посоветуете!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
DODGE RAM 1500 - 2009(314hp)
Chevy Corvette C3-1981
Chrysler Medallion-1978
Re: HELP! 5,3 задурил!!!
« Ответ #1 : Сентября 25, 2010, 01:41:36 pm »
диагностика.просушить потщательнее воздушным компрессором,прогреть получше чтоб само высохнуло
Оффлайн micha
« Ответ #2 : Сентября 25, 2010, 10:41:42 pm »
Да все сухо и чисто, все проверил. Может совпадение с помывкой.....сегодня едет более-менее, но трогается плохо- маленькие обороты, приходится подгазовывать!!!Может и вправду косяк в подаче топлива, а не в электрике!!!
« Ответ #3 : Сентября 25, 2010, 10:50:34 pm »
Привет. Когда моргает чек комп. видит пропуски в работе цилиндров.
Оффлайн micha
« Ответ #4 : Сентября 26, 2010, 08:41:35 am »
Теперь только нужно понять чем вызваны эти пропуски - впрыск или напряжение!
Кстати, довольно прилично подтекают уплотнители с обоих сторон перемычки между левой и правой рамкой форсунок!!!
Может от туда подсасывает воздух? При трогании особенно подергивает- пока не дашь газку, явно не хватает оборотов
« Ответ #5 : Сентября 26, 2010, 11:56:23 pm »
ОГНЕтушитель есть?
Оффлайн micha
« Ответ #6 : Сентября 27, 2010, 07:48:04 am »
Ну не настолько все плохо...Лучше советом помогите, чем задавать оптимистические вопросы!
« Ответ #7 : Сентября 27, 2010, 08:18:18 am »
Провода свечи инжектора
« Ответ #8 : Сентября 27, 2010, 08:48:21 am »
забыл добавить -проводка...
Оффлайн АРТЕМ
  • зачОООтка: +25/-1
« Ответ #9 : Сентября 27, 2010, 08:56:57 am »
Еще один моент, как насажены провода на свечи, тут неплотное прилегание может давать разрыв в цеми. присмотрись за расходом топлива, в этих случаях расходка от средней возрастает на 4-5 литров
Оффлайн micha
« Ответ #10 : Сентября 27, 2010, 11:42:13 am »
Провода, свечи и т.д. все проверил и по возможности сменил, а подскажите, как проверить работу инжектора!!!
Пробовали цеплять, какой-то примитивный сканер- пропуски зажигания и не более, в каком цилиндре...отсутствие искры или топлива - НЕ ПИШЕТ!
« Ответ #11 : Сентября 27, 2010, 11:16:31 pm »
Пробуй нормальный сканер.
Оффлайн micha
« Ответ #12 : Сентября 28, 2010, 05:12:30 pm »
Сменил резинки на инжекторе, завелась и вполне нормально работает!
Короче, закончилось так...
-замена всех свечей
-замена двух катушек, одна была прикончена до меня, трещина
-замена высоковольтных проводов
ну и ремонт уплотнений впрыска!
Несколько все не вовремя, но все это пришлось бы сделать потом! Покатаюсь- посмотрю, что и как...
