Автор Тема: Повышенное давление масла и перезаряд (кругл тах)  (Прочитано 7060 раз)
Оффлайн mark 48ru
  • зачОООтка: +62/-12
  • 48 регион Липецк
Может я конечно и предираюсь..... но, раньше такого не было. На холодную заводишь датчик давления масла заваливается на 2 деления от центра (раньше было -1 деление), а стрелка зарядки тоже на +2(включаю все фары обогревы стрелка не шевелится), Движок прогреется, все в норму приходит (норма эт как раньше было давление -1 от центра, зарядка 14,2). Обратил внимание на эти проблемки после замены масла, поэтому не знаю виновно ли масло(уровень проверил- по середине отметок) или просто так совпало?
« Последнее редактирование: Октября 24, 2010, 08:47:56 pm от mark 48ru »
была-Таха 5,3 2002г.в.
Andrey V Ka
Re: Повышенное давление масла и перезаряд (кругл тах)
« Ответ #1 : Сентября 28, 2010, 09:49:26 am »
Че та по городу расход большой,у меня 20 и это не много напрягает-должно быть 16-18.
Оффлайн vent-minivan
  • Сергиев-Посад, д. Гадюкино
« Ответ #2 : Сентября 28, 2010, 12:02:33 pm »
Я, хоть и недавно ГМ-овод, но подметил, что показания датчика давления масла разнятся из-за разных масел. Одно погуще другое по жиже.
А расход ИМХО из-за обманок и вырос. Зарядка от 13,5 до (насколько помню) -15 V норма.
По АКПП, пока не шибко в курсах, но предположу. А не связано ли это с поведением ДВС-а?
« Ответ #3 : Сентября 28, 2010, 12:05:20 pm »
это следствие каких то причин, вот и хочу выяснить каких.
Какое масло залил, какой вязкости?
Оффлайн mark 48ru
  • 48 регион Липецк
« Ответ #4 : Сентября 28, 2010, 12:51:25 pm »
кастрол 5-30 синтетика
какое давление должен датчик показывать на холостом ходу и при нажатии газа?
« Ответ #5 : Сентября 28, 2010, 01:01:23 pm »
По книге от 0.6 до 5.0 Атм Это нормальное давление ...
При запуске у меня 2,8-3 прогретый до 1 падает ...
Оффлайн badramil.vs.turtle
« Ответ #6 : Сентября 28, 2010, 01:01:35 pm »
у меня мобил 10-30 (счаз дойду до машины уточню, банку не выкидывал), полусинтетика, на холодном почти на максимуме, прогревается и стрелка на полдатчика, если в пробках без охлаждения падает до четверти, а так по трассе когда хожу меньше полдатчика не падает ...
Оффлайн mark 48ru
  • 48 регион Липецк
« Ответ #7 : Сентября 28, 2010, 01:24:21 pm »
уменя датчик стоит и посередине написано 275
Оффлайн 939
« Ответ #8 : Сентября 28, 2010, 04:52:28 pm »
Привет mark 48ru! У меня сейчас такая: при заводке движка напряжение больше середины примерно на 1-но деление, давление масла выше середины примерно на 2 деления, после прогрева опускается примерно на 1-но деление меньше середины. На счет вырезания катов: тоже периодически чак помаргивает, но как-либо на движении и работе механизмов у меня это не отражается и движка как и раньше заводиться с полуоборота...! В движении давление масла соответственно растет с набором оборотов, сейчас чуть больше, но связываю это с понижением температуры на улице. Масло залито 5на30 полусинтетика. Вот как-то так...
ТАХО 5.3 2003 г. черный - был.
ТАХО 5.3 2008 г. черный
Оффлайн Grayius (Серёга)
  • зачОООтка: +298/-3
« Ответ #9 : Сентября 28, 2010, 06:51:11 pm »
А У МЕНЯ ДАТЧИК ВО ВРЕМЯ ДВИЖЕНИЯ МОЖЕТ ПОЛНОСТЬЮ УЙТИ ВПРАВО...
а если в такой момент газануть - чуть смещается в меньшую сторону, это как бы давление падает с повышением оборотов...
не знаю, что и думать - фильтр стоит альтернативный из дешевых, масло - мобил 5/30 полусинт.
НО - до меня масло менялось год назад...
я менял после покупки - с 10 мин промывкой хайгировской(большая банка для 6-8 цилиндровых двс), через короткое время масло почернело, т.е. отмывает движок... может, у меня в двс сейчас каким га...ном датчик закидывает, вот и кажет запредельное давление масла?
« Последнее редактирование: Сентября 28, 2010, 06:54:14 pm от Grayius (Серёга) »
Оффлайн mark 48ru
  • 48 регион Липецк
« Ответ #10 : Сентября 28, 2010, 09:13:50 pm »
ооо, я не один такой, а мож это уже норма для наших не новых авто?
« Ответ #11 : Сентября 29, 2010, 12:32:26 am »
А может проблемы с редукционным клапаном? Вроде должон стоять такой. На синтетике ИМХО и не покажет нормального давления т.к. зазоры и отверстия под масло большие - расчитаны на минералку. У меня на полусинтетике стрелка кажет на 275 (середина) при увеличении оборотов может на 1 деление в большую сторону отклониться. На хх на пару делений в меньшую сторону периодически скачет. Но в основном стойко на 275.
« Ответ #12 : Сентября 29, 2010, 12:41:05 am »
вы какие то заблуждения в слух говорите,честное слово,я удивлён.масло с одинаковой маркировкой одинаковой вязкости одинаковое ,что синтетика что минералко,если оно не одесского разлива.
« Ответ #13 : Сентября 29, 2010, 12:42:32 am »
А я и пишу - чисто моё ИМХО  ::) ::) ::)
Оффлайн 939
« Ответ #14 : Сентября 29, 2010, 01:14:52 am »
А почему бы и нет? Да и годы наверняка здесь не причем... Заводится - давление масла выше нормального на холостых и напряжение спецом повышено... Нагрелся - работает на холостых, все стабилизируется... увеличиваются обороты давление в системе поднимается... мне кажется все закономерно! Только расход меня Ваш пугает... или стиль вождения такой - ультра агрессивный))))
