Автор Тема: Еблейзер 2.2  (Прочитано 12769 раз)
Re: Еблейзер 2.2
« Ответ #30 : Сентября 16, 2010, 11:15:48 pm »
Цитата: zcfif от Сегодня в 22:58:53
продолжу... по этому для проверки бензонасоса на прямую и соответственно для заводки машины нужно питание подавать не на этот диагностический красный провод,а на прямой, идущий уже к бензонасосу от реле без всяких замков зажигания и реле управления по моему серого цвета.
Это голословное утверждение.
если только схема на 2.2 принципиально отличается от других на наши машины.
Re: Еблейзер 2.2
« Ответ #31 : Сентября 16, 2010, 11:16:42 pm »
потому что
этот провод идёт на реле насоса и отключается при включении зажигания этой же релюшкой
Re: Еблейзер 2.2
« Ответ #32 : Сентября 16, 2010, 11:17:39 pm »
Не вижу смысла спорить. :)
Re: Еблейзер 2.2
« Ответ #33 : Сентября 16, 2010, 11:20:10 pm »
у меня нет схемы на 2.2 елабузер,поэтому тоже. другое проверенно на практике.а то что будет жужжать при выключенном зажигание я об этом не спорю.
« Последнее редактирование: Сентября 16, 2010, 11:22:53 pm от zcfif »
Re: Еблейзер 2.2
« Ответ #34 : Сентября 16, 2010, 11:26:00 pm »
то есть ты хочешь сказать,что диагностический провод на 2.2 не отрубается при включении зажигания? так для информации
Re: Еблейзер 2.2
« Ответ #35 : Сентября 23, 2010, 04:40:40 pm »
и тишина...
ну так ответьте мне на вопрос то? реле на 2.2 что другое? если тестером проверить красный диагностический проводок бензонасоса без включения зажигания будут 000,то есть есть контакт, а если включить зажигание то 1, то есть нет контакта.на блейзере 2.2 не так, как на всех Джиэм-авто?
Если косяки в релюхе или замке зажигания то заведётся,
я вот говорю,что не заведётся,если контакт пропадает на этом проводе при включении зажигания,потому что реле его отрубает.а чтоб была искра,нужно включить зажигание. как же так,где правда? :)
Re: Еблейзер 2.2
« Ответ #36 : Сентября 23, 2010, 04:56:50 pm »
Лично распотрошил пару комплектов проводки на 2,2.
Этот кончик с "мамой" тупо соединяется в жгуте с проводом на насос с помощью ПАЙКИ. В обход реле.
Похоже,пятый контакт на реле насоса пустой,хотя клемма там есть........
Re: Еблейзер 2.2
« Ответ #37 : Сентября 23, 2010, 05:00:25 pm »
чудо зверь какой 2.2. однако. на остальных где он есть,он отрубается при включении зажигания типа защиты
Re: Еблейзер 2.2
« Ответ #38 : Сентября 23, 2010, 05:04:05 pm »
Там и порядок работы насоса при пуске другой.
Я смотрел не раз типовые схемы эл.оборудования ГМ. И поначалу про 2,2 думал также как Вы.
Но похоже там сэкономили на всём. ;D
Re: Еблейзер 2.2
« Ответ #39 : Сентября 23, 2010, 05:35:01 pm »
удивительно :D буду знать
Re: Еблейзер 2.2
« Ответ #40 : Сентября 23, 2010, 05:43:50 pm »
ПС: это относится к 1997 году выпуска.
98 год не разбирал-не знаю.  Но в 2,2  97 и 98 годов много отличий, особенно по механике,но в т.ч. и по электрооборудованию.
Оффлайн Роберт (Уфа)
  • Роберт Уфа ШЕВИ БЛЕЙЗЕР 2.2
Re: Еблейзер 2.2
« Ответ #41 : Сентября 23, 2010, 09:13:41 pm »
Слава! Можно соединить провода без жгута на прямую ?
Блейзер Уфа
Re: Еблейзер 2.2
« Ответ #42 : Сентября 23, 2010, 09:37:33 pm »
Куда напрямую-то?
Сорри,я ведь не знаю,где у тебя эта "прямая".....
Если подать постоянный плюс на провод с "мамой",то и при выключенном зажигании насос давить будет.
