Автор Тема: Еблейзер 2.2  (Прочитано 12787 раз)
Re: Еблейзер 2.2
« Ответ #15 : Сентября 13, 2010, 11:30:18 pm »
 :( елы палы, что посоветуете?
Каков уровень познаний? :)
Оффлайн Lion (Сергей)
  • зачОООтка: +95/-2
Re: Еблейзер 2.2
« Ответ #16 : Сентября 15, 2010, 03:52:25 pm »
Вполне возможно, что шевеля эти провода косвенно шевелишь провода проходящие рядом с ентим кабелем в торпеде.
Так что стоит проверить подвод проводов к замку зажигания и все отходящие к потребителям провода.
Наука о неисправностях - наука о неконтактах :afro:
Re: Еблейзер 2.2
« Ответ #17 : Сентября 15, 2010, 04:10:15 pm »
Есть ещё одна мысль: В указанном месте торчит толстый красный провод с "мамой" на конце. Он никуда не прицеплен. Это прямой плюс на насос. Где-то в этом жгуте он соединяется с плюсом,который идёт от контактной группы через моторный щит.
Так вот,когда не заводится,попробуй подать на этот конец плюс от АКБ. Если заведётся-тогда будешь конкретно знать,что трабл в этом жгуте. Иди по проводу и найдёшь неконтакт. :)
Оффлайн Роберт (Уфа)
  • Роберт Уфа ШЕВИ БЛЕЙЗЕР 2.2
Re: Еблейзер 2.2
« Ответ #18 : Сентября 16, 2010, 06:17:46 pm »
Спасибо  :) :) :), я вот подумал, если убрать жгут и соединить провода на прямую , это безопасно?
Блейзер Уфа
Оффлайн Матвей
  • зачОООтка: +36/-1
Re: Еблейзер 2.2
« Ответ #19 : Сентября 16, 2010, 09:06:13 pm »
Напрасно так подумал ! Слава 43 предложил подключив напрямую питание к бензонасосу, исключить некоторый участок жгута, в котором, возможно, есть неисправность. И если машина заведется, то надо искать дефект на этом участке. Но не факт, что неисправность связана именно с питанием бензонасоса. Провод необходимо взять примерно того же сечения, что и кончик с "мамой" и заведя биби, его отсоединить. Если заглохнет, то подтвердится факт неисправного контакта или провода по питанию бензонасоса.
« Последнее редактирование: Сентября 16, 2010, 09:11:58 pm от Матвей »
Е-мобиль Блейзер 2,2 98г
Re: Еблейзер 2.2
« Ответ #20 : Сентября 16, 2010, 09:19:03 pm »
я почему то уверен что не заведётся если пустить ток на диагностический провод,даже если всё исправно в этом участке.
Re: Еблейзер 2.2
« Ответ #21 : Сентября 16, 2010, 09:42:41 pm »
Если косяки в релюхе или замке зажигания то заведётся, проверено ...
Оффлайн Амвросий
Re: Еблейзер 2.2
« Ответ #22 : Сентября 16, 2010, 09:54:00 pm »
У меня другая проблема была - заглушить не мог. Отдал электрикам славу богу сделали. Сказали было КЗ под торпедой в шлейфе идущем на правый борт. А искать надо начинать от замка и далее . . . Там проводов много :(
Блейзер елабуга 2.2 /97г.
Re: Еблейзер 2.2
« Ответ #23 : Сентября 16, 2010, 10:02:23 pm »
не хочу спорить, но что то мне сдаётся что при включении зажигания(ну чтоб появилась искра) этот провод обесточивается,и порывшись в закромах памяти припоминается,что тоже это проверено.может конечно на блейзере 2.2 по другому,но наврядли ;)
Re: Еблейзер 2.2
« Ответ #24 : Сентября 16, 2010, 10:15:08 pm »
Этот провод диагностики питания на насосе, на нём так-же, как на насосе во всех режимах ...
При работе стартера, насос тоже работает ...
если на этот провод подать питание то можно услышать работу насоса, даже при выключенном зажигании ...
Re: Еблейзер 2.2
« Ответ #25 : Сентября 16, 2010, 10:34:57 pm »
этот провод идёт на реле насоса и отключается при включении зажигания этой же релюшкой
Оффлайн Kaiser
  • зачОООтка: +71/-0
Re: Еблейзер 2.2
« Ответ #26 : Сентября 16, 2010, 10:46:35 pm »
Sorry что не в тему... но в ситуации
что делать, если КПП -  автомат?
GMC Jimmy '97 4,3 AWD
Chevy Silverado '92 7,4 4х4
Re: Еблейзер 2.2
« Ответ #27 : Сентября 16, 2010, 10:50:48 pm »
Дёргать предохранитель PCM
Re: Еблейзер 2.2
« Ответ #28 : Сентября 16, 2010, 10:58:53 pm »
продолжу... по этому для проверки бензонасоса на прямую и соответственно для заводки машины нужно питание подавать не на этот диагностический красный провод,а на прямой, идущий уже к бензонасосу от реле без всяких замков зажигания и реле управления по моему серого цвета.
Re: Еблейзер 2.2
« Ответ #29 : Сентября 16, 2010, 11:04:15 pm »
Это голословное утверждение.
А вот это правильно.
Всё касаемо 2,2.
О чём говорю - знаю. :)
